Показано с 51 по 60 из 70
Тема: Новая devboard 8/16/32bit. Обсуждение
  1. #51
    S.Pb
    Цитата Сообщение от ILoveSpeccy Посмотреть сообщение
    Только сразу дорожание и размер платы увеличивается.
    он маленький и дешёвый
    даже если сделать шину так, как ты советуешь, всёравно пинов мало.
    Придётся тогда память 16 бит оставлять или что-то с чем-то комбинировать.
    Да нет, это с 32 бит (которая 2х16 бит), просто в 32 битном режиме внешней шины не будет.
  2. #52
    Germany
    Давай конкретнее. Каким именно ты себе представляешь этот мост?
    Какой камень, как связать, что к нему подрубать и т.д.
    SpeccyLand - тут рождается клон!
    Новый проект: Аркадный автомат своими руками
  3. #53
    S.Pb
    Только вот связь надо делать через 16 битный параллельный порт.
    а есть пока токо 5. Конечно можно пожертвовать видео, это ещё 8, итого 13. Вот всё, что можно выделить для связи с Южным мостом.
    ---------- Post added at 17:30 ---------- Previous post was at 17:27 ----------
    Назначение - как и у PC - работа с медленной периферией. А какой - будет видно из требований этой периферии.
    ---------- Post added at 17:31 ---------- Previous post was at 17:30 ----------
    Пока мы работаем в режиме мозгового штурма - т.е. можно высказывать любые идеи, даже бредовые. Потом отберём что лучше.
  4. #54
    Germany
    Тогда следующая (незнаю, бредовая ли) идея:
    Для видео использовать свой FPGA со своей быстрой памятью!
    Большой камень не нужен, на 5 тыщ LEшек хватит за глаза
    А из основного убрать SRAM.
  5. #55
    S.Pb
    шило на мыло не получится? Ведь с ним тож надо общаться..
  6. #56
    Санкт-Петербург, Колпино
    тогда не получится low-cost.
  7. #57
    Есть вот такая забавная штука http://amigakit.leamancomputing.com/...oducts_id=1033
    Не лоукост конечно, но что-то в этом есть. Эмуль спека туда можно шикарный влепить если с автором договориться. Правда я сомневаюсь что автор захочет этим заниматься...
  8. #58
    St.Petersburg, Russia
    5 пинов - это 200 мегабит в секунду (проверено!)... минус накладные расходы - и 20 мегабайт в секунду как с куста.. для медленных девайсов вполне пойдет...
    А ПЛИСку на это дело ставить - EPM240Т100 за 200 рэ... Пять пинов на связь, остальное на порты... хватит и черта лысого повесить...
    Такая вот штучка, 240-пиновый 3-й циклон, SD-RAM на 64MB, разъем для расширений на 10 пин, и разъем расширений на 40 пин...
    VGA, PS/2, SD-CARD, TDA1543...
    A там дальше не видно - NAND-flash на 64 мегабайтa и кучка видео АЦП-шек
    p.s. НЕ ПРОДАЕТСЯ!!!
    ...подключил к ZX-spectrum-у винчестер на 500Gb...
    вместо надписи "1982 (c) Sinclair Research Ltd." появилась надпись "O, Chudo!"
    С уважением, WingLion АКА Ivan Mak.
  9. #59
    Зеленоград
    429
    196 сообщений
    39 Post(s)
    Так как дела с новой devboard 8/16/32bit?
    Жду, не дождусь.
  10. #60
    Земля, Москва, Марьино
    17 сообщений
    Жду, не дождусь.
    Такой бальшой а в сказки веришь. Это же не ЧРВ, это флемогонцы. Тут ты счастья не дождешься. Тем более таких платформ полно готовых, проблема написать общую платформенную прошивку. а таких людей, которые бы знали все 8,16 битные компы на земле нет. Например ЛВд знает Амигу и спектрум. Ширу Сегу. А вот чтобы все в одном, тут таких нет.
  1. ЮТ-88: Обсуждение
    от Zoidberg в разделе ЮТ-88
    Ответов: 317
    Последнее: 20.12.2025, 07:54
  2. Обсуждение ПДП (DMA)
    от Sayman в разделе Несортированное железо
    Ответов: 32
    Последнее: 29.01.2009, 19:55
  3. Новая киношка
    от Conan в разделе Пресса
    Последнее: 15.12.2005, 02:23
  4. Новая книга по ATM
    от Sonic в разделе ATM
    Последнее: 19.07.2005, 09:56
  5. Новая книга по ATM
    от Sonic в разделе Пресса
    Последнее: 11.07.2005, 16:13
