Страница 3 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 70
Тема: Новая devboard 8/16/32bit. Обсуждение
  1. #21
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    Цитата Сообщение от ILoveSpeccy Посмотреть сообщение
    Сделать то конечно можно, посадить буфера на 3.3В<->5В и всё. Только вот что подключать туда? Практически всё (а скорее всего именно ВСЁ) что есть для спека, можно загнать в FPGA. Ресурсов хватит.
    Если на плате не будет "системного разьема" как на DE1 то плату нельзя будет использовать при разработке адаптеров(под разные ASIC-и) для эмулируемых компов. Ну к примеру давно обсуждается возможность подрубить к спектруму ez80 или "тридевятый видеопроц" такая девборда вполне могла бы заменить тот же DE1 для этого. В той же плате C-1 (commodore-1) есть так называемый processor slot не с проста.
    В этом вопросе нужно проанализировать ассортимент продукции того же terrasic-a, у них каждая плата ориентированна на разные сегменты рынка, при этом фичи у плат разные. Ну к примеру мне нравится фича платы когда ее можно подключить к таким же самым еще 2 платам (как бутерброд с наращиваемым обьемом LE)
  2. #22
    г. Черкассы, Украина
    8 сообщений
    Цитата Сообщение от balu_dark Посмотреть сообщение
    поставь 2 срамины на 512к - в разы больше аналогов и легче искать. я 1024 кб до сих пор нигде не нашел чтобы в Reverse поставить.
    На Reverse u10 ставьте 2 срамины на 512К одну на другую, так сделано у всех. Хотя согласен, лучше 1024К одним чипом или двумя .
    Предлагаю ставить все ОЗУ по 2 чипа - 2 сдрам *16 бит и 2 срам *8 бит(или сразу 2 срам по 16 бит). Это даст возможность нормально работать и с 32 бит режимом.
    Поддерживаю.
    Можно поподробнее?
    VS1053 - Ogg Vorbis / MP3 / AAC / WMA / FLAC / MIDI Audio Codec Chip
    А в принципе, кто как смотрит на BGA? Конечно с пайкой гемор, но наловчиться можно.
    Не проблема, да и чипы в этом исполнении дешевле. Трудность возникнет в разводке платы, т.к. двух сторон здесь уже мало...
    Поэтому или BGA, или чегото менять надо
    Чипы памяти должны быть независимыми, т.е. не объединять шины адреса и управления на плате.
    В EP3C16 240-pin PQFP около 160 линий ввода-вывода, в EP3C25 их уже около 148. Т.е. оставшиеся ноги напрямую связаны с внешним интерфейсом. Остается свести все варианты использования в/в в таблицу, и выбрать самый оптимальный...
  3. #23
    S.Pb
    Повторяю, почему не сделать шину данных для чипов памяти мультиплексируемой 16/32. Тогда в 16 бит конструкциях высвобождается половина шины данных памяти для разъёмов периферии. А в 32 битном режиме эта периферия собственно и не нужна.
  4. #24
    Germany
    Да эт понятно. Я первым же делом скачал даташит и посмотрел что это за чип.
    Меня интересует каким образом он сможет конфигурировать FPGA?
    Мне нужна возможность заливки камня с SD-карты и по USB.
    ---------- Post added at 09:12 ---------- Previous post was at 09:10 ----------
    Развести можно хоть что. Да, потребует времени. Но я, ели честно, уже серъёзно
    задумался об использовании BGA.
    ---------- Post added at 09:13 ---------- Previous post was at 09:12 ----------
    Постораюсь сегодня вечером сделать, если время будет.
    ---------- Post added at 09:31 ---------- Previous post was at 09:13 ----------
    Примем на заметку!
    Кстати, в примерах у альтиум дизайнера есть пара девбордов. Так вот, там у SRAM и SDRAM
    совмещены шины адреса и данных. Почему бы тоже так не сделать?
    Хотя конечно отдельно было бы лучше, т.к. пока идёт работа с SDRAM статика будет недоступна, а её можно было бы использовать например в качестве видеопамяти.
    SpeccyLand - тут рождается клон!
    Новый проект: Аркадный автомат своими руками
  5. #25
    S.Pb
    именно для видеопамяти конвертера VGA она и нужна, ну может ещё в качестве загружаемого ПЗУ быть, или энергонезависимой памятью с батарейкой.
    Кстати, надо сразу предусмотреть аппаратный режим отключения SRAM и периферии от питания для возможности работы в режиме минимального энергопотребления при мобильном использовании. Т.е. в минимальной конфигурации питание останется только на ПЛИС и SRAM, на счёт потребления PIC тут вопрос. Всё остальное при мобильном использовании просто не надо, и соответственно в этом режиме высвобождаются пины для подключения внешней периферии (например в автономных роботах), в частности пассивной клавиатуры (наборного поля как в Спектруме).
  6. #26
    Дзержинск
    IMHO надо предусмотреть возможность DVI/HDMI выхода иначе опять в прошлом веке окажеимся
    и LVDS - люди ноутбучнного вида вещи щас любят
    видео нужно 888 софтово гораздо легче работать
  7. #27
    8 сообщений
    Так вот, там у SRAM и SDRAM совмещены шины адреса и данных. Почему бы тоже так не сделать?
    Накладывается ограничение на одновременное ее использование, и такое решение снизит производительность системы. Сразу нужно определиться для каких систем рассчитывать архитектуру, т.к. от этого зависит выбор и взаимодействие всех элементов платы.
    Можно добиться серьезной производительности используя двухканальность (одновременный независимый доступ к банкам) и память DDRII.
    SDRAM переводится в Power-Down Mode (CKE=0), а SRAM (CS#=1). Использовать высокочастотные шины для других целей не советую (емкость/длина проводников...).
  8. #28
    S.Pb
    но хардварно слишком избыточно, никто не отдаст ещё 8 пинов на это. Поэтому 565 - это максимум, и больше не будет.
  9. #29
    8 сообщений
    HDMI не помешал бы.
    RGB 888, нужно поискать 24bit RAMDAC. И видеопамять разрядов 32/36.
  10. #30
    8 сообщений
    По USB никак
    Для возможности конфигурирования камня к vs придется подключать SPI FLASH (нужен свой загрузчик), а это лишний огород
  1. ЮТ-88: Обсуждение
    от Zoidberg в разделе ЮТ-88
    Ответов: 318
    Последнее: 31.12.2025, 04:28
  2. Обсуждение ПДП (DMA)
    от Sayman в разделе Несортированное железо
    Ответов: 32
    Последнее: 29.01.2009, 19:55
  3. Новая киношка
    от Conan в разделе Пресса
    Ответов: 13
    Последнее: 15.12.2005, 02:23
  4. Новая книга по ATM
    от Sonic в разделе ATM
    Ответов: 13
    Последнее: 19.07.2005, 09:56
  5. Новая книга по ATM
    от Sonic в разделе Пресса
    Последнее: 11.07.2005, 16:13
