Страница 10 из 11 ПерваяПервая ... 67891011 ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 105
Тема: Speccy 2012
  1. #91
    Санкт-Петербург, Колпино
    что делаем? Я рисую схему или еще пообсуждаем?
  2. #91
  3. #92
    Рязань
    Цитата Сообщение от ZXFanat Посмотреть сообщение
    Кроме того, с чем согласен, нужно не один мегабайт памяти, а минимум четыре, уже на современном этапе. А оптимально шестнадцать для Ethernet.
    И что ложить в эти 16 мегабайт? В 1994 году на всех пц стояло по 4 мегабайта, при этом они как-то под виндой умудрялись гонять IE и Netscape. И памяти хватало.
  4. #93
    S.Pb
    и что ты собираешься рисовать можно узнать?
  5. #94
    DimkaM
    Мое предложение простое: разработать и создать ZX-совместимый компьютер, который можно программировать (загружать прошивку) без PC и без других компьютеров, отличных от ZX
    Тогда нужно LAN присобачивать, а то где прошивкито брать. Можно конечно почтой на дискетах рассылать, но на почте PC стоят.... Надо женится на дочке главного начальника почты России, и уговорить его переоснастить почту Спеками.
    Последний раз редактировалось DimkaM; 25.07.2011 в 15:46.
  6. #95
    111
    67 сообщений
    Сделали бы просто:
    - проц 4 ГГц
    - оперативка 4 Гб
    - команды с 4-байтной адресацией
    Архитектура и остальное всё то же, как на Спеке 48.
    Было бы супер!
  7. #96
    Samara
    322
    246 сообщений
    Andrew771, а спек то тут при чем? ты же в диззи на таком не сыграешь
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
  8. #97
    111
    67 сообщений
    Переключалка проца в режимы 3.5МГц/7МГц/4ГГц. А память та же. ПЗУ 16к так и остается. Команды те же, только добавлены еще новые для 4-байтных адресов.
  9. #98
    Samara
    322
    246 сообщений
    не zxбук тема - остальное ересь
    С уважением,
  10. #99
    г. Энгельс, Саратовская обл.
    Вообще, на мой взгляд, разработку одноплатного spectrum-совместимого на новой элементарной базе надо вести в сторону создания мобильного устройства. Как я понимаю, это так и происходит. Поэтому FDD и IDE контроллеры ставить нет смысла. А вот host USB контроллер сделать, наверное, надо: чтобы можно было подключать к Speccy2012 внешние устройства: флешки, принтеры (наверное, пора делать на ZX поддержку USB принтеров), USB-модемов и т.д. Установка Ethernet-контроллера, на мой взгляд, тоже сомнительна: вряд ли на мобильном устройстве нужен контроллер для подключения проводного интернета и, к тому же, на сколько я знаю, на ZX пока еще не осуществлена поддержка работы в Интернете. Также предлагаю сделать интерфейс подключения LCD-дисплеев, например, от мобильных телефонов - чтобы можно было использовать Speccy2012, как переносное устройство.
    А для желающих использовать изготавливать Speccy2012, как настольный компьютер, выпускать ATX-совместимую материнскую плату с "процессорным" разъемом, в который будет вставляться основная плата Speccy2012 (для этого предусмотреть на краю основной платы разъем для соединения с материнской платой). А уже на матернинской плате установить контроллоеры IDE, FDD, Ethernet и шины расширения (Nemobus, Isa-8 и т.д.)
  11. #100
    г. Черкассы, Украина
    8 сообщений
    Уже давно есть, вот. Обсуждение по развитию проекта ведется здесь.
  1. Speccy.SU
    от unbeliever в разделе Новости
    Ответов: 56
    Последнее: 08.04.2021, 05:54
  2. trd.speccy.cz - все ?
    от F0lken в разделе Разный софт
    Последнее: 24.05.2010, 15:33
  3. CD и Speccy
    от Бывалый в разделе Разный софт
    Последнее: 08.12.2008, 15:53
  4. SPECCY.SU
    от unbeliever в разделе RST#38
    Последнее: 05.03.2008, 16:33
  5. USB+Speccy
    от amiguser в разделе Несортированное железо
    Ответов: 73
    Последнее: 15.07.2006, 00:47
