Страница 6 из 11 ПерваяПервая ... 2345678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 105
Тема: Speccy 2012
  1. #51
    S.Pb
    Цитата Сообщение от Andrey F Посмотреть сообщение
    По возможности выход на "нормальную" клавиатуру 4Х10.
    Цитата Сообщение от daniel Посмотреть сообщение
    экранчик от мобильника прикрутить можно...
    Цитата Сообщение от ZXFanat Посмотреть сообщение
    Надо уже думать и пробовать делать интерфейс LCD-VGA для такого компьютер
    Эти вопросы давно решены. Для этого оставлены свободные пины - хоть экран, хоть клавиатуру - бери и подключай.
    Все разъемы развести по одной стороне платы, чтобы в любой корпус.
    Если предполагается наличие системного разъёма на шину NemoBus, и работа с док-станцией, то необходимо предусмотреть возможность подключения одним движением, как это обычно и делается в док-станциях. Т.е. сигналы VGA, клавиатуры, мыши, стереозвука, и возможно (но не обязательно) джойстиков должны выводиться на печатный краевой разъём. Таким образом втыкание и вытыкание мобильной части компьютера производится одним движением, а вся периферия уже подключена к док-станции.
    Ессно, что компьютер в таком исполнении, должен иметь свой экран и органы управления, необходимые при мобильном использовании. В качестве органов управления лучше всего использовать два встроенных джойстика, справа и слева от экрана по типу приставочных геймпадов. Управление можно организовать по принципу описанному здесь: http://zx.clan.su/forum/7-11-1
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 09.06.2011 в 00:02.
  2. #52
    Лысьва
    контроллер LCD-VGA
    в смысле VGA -> LVDS ?
  3. #53
    Rivne, Ukraine
    Да, ребята, у вас разброд и шатание в рядах.
    Какой ещё FDD и HDD?? Зачем делать монстра, которому надо ПЦшный БП и корпус?
    Speccy2010 - это самый простой и в то же время современный девайс.
    Мне как пользователю сего девайса и как поклоннику ZX Spectrum в нынешнее время не совсем достаточно простой обратной совместимости со Спектрумом 1982 года.
    Теперь, чтобы девайс был нужен всем, а не только группе любителей своего произведения искусства необходимо придерживаться простых правил:
    - дешевизна;
    - максимум возможностей;
    - востребованность (актуальность).
    Чего по-моему мнению не хватает Speccy2010:
    - Ethernet (простых 100 мбит/с эзер, с помощью которых я бы с радостью порубился во что-то по сети);
    - опционально но желательно: USB для подключения Клавы, Мыши и USB FLash;
    - Поддержка нескольких нестандартных граф. режимов (в том числе и старого 512x192);
    - простейший аппаратный графический акселератор (нам не надо создавать очередной PSP/PS2/PS3);
    - General Sound.
    Все остальное уже давно реализовано и не стоит изобретать велосипед.
    Последний раз редактировалось point777; 14.06.2011 в 14:24.
  4. #54
    Rivne, Ukraine
    Согласен с предыдущим оратором
    Отмечу такие моменты:
    Ethernet:
    Действительно, было бы очень неплохо иметь в Speccy2010/2012 простенький Ethernet. Было бы весьма интересно что-то накодить клиент-серверное.
    Всезнающий гугль меня привёл к такому девайсу:
    это контроллер Ethernet на чипе W5100 со встроенным TCP стеком, допускает прямой доступ к памяти, непрямой доступ к памяти или работу по SPI, список поддерживаемых "в железе" протоколов:
    Ethernet: IEEE 802.3 10-BASE-T, IEEE 802.3u 100BASE-TX, MAC, PHY
    TCP/IP: TCP, UDP, IPv4, ICMP, ARP, IGMP, PPPoE
    Готовый в девайсе TCP/IP-стек - то что "доктор прописал" для Z80/3.5MHz, такой девайс можно было бы подключить к свободным выводам XP9 Speccy2010 а в последующих версиях (Speccy2012) и вовсе внедрить в плату.
    Есть и другие реализации Ethernet, например:
    This Ethernet module uses a cheap and easy to interface 10Mbps RTL8019AS Ethernet controller from Realtek.
    http://web.archive.org/web/200904261...ethmodule.html
    Было бы супер сделать что-то подобное и в Speccy2012, только например на более новом RTL8139.
    Графические режимы:
    Было бы здорово иметь старые расширения типа 512х192 и режимы с расширенными цветами. Также пригодился бы и какой-то новый режим с динамически задающимися экранными адресами (для реализации скроллингов).
    Хотя этот пункт вроде как можно реализовать просто в рамках новой прошивки для имеющегося Speccy2010.
  5. #55
    Сквира, Киевская обл.
    По умолчанию Не забываем о программной поддержке
    Люди просто привыкли к такому, маленькая коробочка их "не внушаить"
    Исходники открыты, скачай квартус и вперёд
    Это всё круто, а программная поддержка?
    На аксель типа 9918 от MSX ресурса EP2C8 должно хватить.
    - General Sound.
    Скорее всего не хватит LE на софтядро и смотреть на память надо.
    С другой стороны - ну мало софта для GS, мало. И ради 0.01% заморачиваться ИМХО не стоит.
  6. #56
    Лысьва
    визнет к сп2010 цепляется элементарно, софт напишите?
    ---------- Post added at 15:57 ---------- Previous post was at 15:56 ----------
    еще такое направление развития: перейти от арма с программой во флеш, к программе в озу.
  7. #57
    S.Pb
    Для этого надо сигналы NemoBus.
    Клаву, мышу и так можно через переходник включить, а USB FLash не особо актуально при наличии SD
    Это и в Sp2010 можно
    аналогично
    - General Sound.
    Это и щас к Sp2010 можно подлючить, свободных пинов хватает, а в ПЛИС засовывать не имеет смысла
    ---------- Post added at 18:10 ---------- Previous post was at 18:07 ----------
    о какой программе речь?
  8. #58
    Rivne, Ukraine
    Я бы присоединился к написанию если что. Хотя, если там уже есть штатный tcp/ip стек, то его наверное можно сразу в прикладных приложениях юзать, например можно сделать мультиплеерную игру которая будет коннектиться клиентским tcp сокетом на сервак в инете.
    Оказывается, буржуи уже шагнули дальше нас в этом направлении, на том же чипе W5100 есть вот такая штука:
    http://spectrum.alioth.net/doc/index.php/Hardware
    Причём и программная часть уже не на нуле, имеются даже туториалы по написанию сетевых приложений под этот стандарт на Speccy:
    http://spectrum.alioth.net/doc/index.php/Software
    Имхо, если уж делать Ethernet на Speccy2010/2012, то совместимый с этим, было бы глупо плодить ещё один стандарт.
  9. #59
    S.Pb
    нужно не один мегабайт памяти, а минимум четыре, уже на современном этапе. А оптимально шестнадцать для Ethernet
    а сколько по твоему их в Sp2010? Их и есть 16 или 32
    ---------- Post added at 01:18 ---------- Previous post was at 01:06 ----------
    Поддержка нестандартных графических режимов должна быть, и пора разрабатывать 640х320 (для совместимости режимов ZX).
    Все видеорежимы уже разработаны давно, вот токо среди спектрумовских видеорежимов 640х320 не может быть принципиально. В Спектруме видеорежимы бывают только кратные либо базовому разрешению, либо базовому объёму ОЗУ стандартного экрана.
    Спектрумовская сетка разрешений, это - от 256х192 до 512х384, и от 384х256 до 768х512. Этого достаточно. Будет мало - умножь всё на 2
    ---------- Post added at 01:32 ---------- Previous post was at 01:18 ----------
    com28or, ты прям мистер очевидность . Не всё там так просто . Мне больше нравится путь через RTL8019, ибо по этому пути тдут многие старые компы с CP/M подобной ОС, а сеть нужна именно под ОС, а не под убогий SOS.
  10. #60
    Rivne, Ukraine
    Я в общем-то писал в рамках проекта Speccy2012.
    Главная цель Спекки2012 должна быть его доступность и востребованность. Если мы не будем учитывать максимальное количество потребностей, таких как GS, тогда и нечего думать о чем-то другом, можно действительно взять Speccy2010/PentEvo и забыть обо всех новых поделках, потому как они будут одни и те же.
    Аксель мы могли бы и сами спроектировать, для GS можно было бы поставить Z80 проц. Программную поддержку для TCP/IP - это не проблема. Сеть для Спектрума и последующая адаптация мультиплеерных игр - это новая жизнь для Спектрума.
    ---------- Post added at 09:14 ---------- Previous post was at 09:10 ----------
    аналогично
    Как я и писал USB - это опционально.
    Паяться в Speccy2010 - это не наш метод. К сожалению Speccy2010 не имеет внешнего разъема для подключения внешних девайсов/расширений, по этому мы подразумеваем обсуждение новшеств в Спекки2012.
    ---------- Post added at 09:16 ---------- Previous post was at 09:14 ----------
    визнет к сп2010 цепляется элементарно, софт напишите?[COLOR="Silver"]
    Напишем!
    ---------- Post added at 09:22 ---------- Previous post was at 09:16 ----------
    До той поры, пока не будет создан USB for ZX, HDD and FDD будут неотъемлемой частью ZX. Пока это единственная альтернатива хранения данных, программ, игр и прочего для Speccy2010 (2012) и "иже с ним". SD-Card это тоже удобно. Но уверяю всех, пока НЕТ программы: ZXFDISK или что-либо похожего.
    Чем SD карточка плоха? Не вижу проблемы в ее использовании вместо громоздких FDD и HDD. Как на счет энергопотребления? Как на счет места? Необходимо учесть так же тот факт, что условие покупки девайса может стать занимаемое место в квартире, не думаю что семейные люди (многие спектрумисты уже выросли ) смогут себе позволить потерю места + шум от винта и вентиляторов в собственной квартире. Иначе мы топчемся на месте и дальнейшего движения не будет.
    Кроме того, с чем согласен, нужно не один мегабайт памяти, а минимум четыре, уже на современном этапе. А оптимально шестнадцать для Ethernet. Прочтите документацию на современные чипы. Поддержка нестандартных графических режимов должна быть, и пора разрабатывать 640х320 (для совместимости режимов ZX). Пока все.
    Если будем отталкиваться от Спекки2010, то там практически все есть, осталось всего ничего - см. мой пост на предыдущей странице.
  1. Speccy.SU
    от unbeliever в разделе Новости
    Ответов: 56
    Последнее: 08.04.2021, 05:54
  2. trd.speccy.cz - все ?
    от F0lken в разделе Разный софт
    Последнее: 24.05.2010, 15:33
  3. CD и Speccy
    от Бывалый в разделе Разный софт
    Последнее: 08.12.2008, 15:53
  4. SPECCY.SU
    от unbeliever в разделе RST#38
    Последнее: 05.03.2008, 16:33
  5. USB+Speccy
    от amiguser в разделе Несортированное железо
    Ответов: 73
    Последнее: 15.07.2006, 00:47
