Страница 6 из 17 ПерваяПервая ... 2345678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 167
Тема: Сеть УКНЦ
  1. #51
    Кто подробно расскажет какие программы нужны и чего в них нажимать для загрузки из сети.
  2. #52
    Leningrad, USSR
    18
    16 сообщений
    http://archive.pdp-11.org.ru/ukdwk_a...YS/RMP_SYS.dsk
    NETUK.SAV
    Дальше не знаю/не помню.
  3. #53
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Уточни пожалуйста - загрузка по сети с РМП по РМУ игр, бейсика или ещё что-то ?
    Если да, то попробуйте так :
    загрузите РМП с этой дискеты "http://archive.pdp-11.org.ru/ukdwk_archive/ukncbtlwebcomplekt/RMP_SYS/"
    РМУ(локальные терминалы) - должны быть подключены уже и ожидать загрузки.
    На РМП жмём такую команду FTS9 RTBOOT - дальше должно примерно так пойти -
    по кольцу загружается монитор, можно запустить бейсик или игру и т.д.
  4. #54
    Угу, только надо еще перед этим сделать SET MC ADDR 0 . Начиная со второго запуска сообщение "не найден файл ХХХХ.ХХХ на устройстве DK" . Вопрос, где второй диск на котором этот файл?
    Пока загрузка доходит до этого сообщения
    дальше сообщение об ошибке передачи.
    Ситуация как с НХ сервером при сжатии.
    Прикреплю сюда полезный файл из этого сообщения http://zx-pk.ru/showpost.php?p=393141&postcount=32
    Подключаются после запуска FTS9
ID:	39536   Нажмите на изображение для увеличения.
    • Тип файла: txt NET.txt (18.9 Кб, Просмотров: 185)
    Последний раз редактировалось Vamos; 27.01.2013 в 01:17.
  5. #55
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    Возможно, дело в том, что UKNCBTL не эмулирует ( или неправильно эмулирует ) прерывания от портов сети и С2 - из-за этого программа поиска последовательных портов не может определить их вектор.
  6. #56
    Где то так, а драйвер НХ сервера работает по прерываниям? Не для этой темы но НХ сервер стал загружатся с сжатием при скороти 2400 без изменения значений в исходниках UKNCBTL.
  7. #57
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    HX.SYS работает без прерываний (поэтому и работает).
    На реале будет так же. Если процессор успевает распаковать пакет до прихода следующего байта - оверран невозможен в принципе.
    Последний раз редактировалось Patron; 27.01.2013 в 19:26.
  8. #58
    HX.SYS работает без перрываний (поэтому и работает).
    Делалось то наверное для реала, можно было и на прерываниях или это сложно?
    А TU58 видимо на прерывания, потому как не загружается.
  9. #59
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    Без прерываний проще и универсальнее - может работать через один порт с системным терминалом и т.п.
    Быстрота и надёжность при работе без прерываний также максимальная.
  10. #60
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Попробуйте тогда в с этой дискетой "http://archive.pdp-11.org.ru/ukdwk_archive/ukncbtlwebcomplekt/ARS/NSK/NSK065.DSK"
    В принципе загрузка и установка номера для MC.SYS должны быть в com-файле системном прописаны быть?
    На этом диске более правильное название программы и команда соответственно
    будет такая > FTSN RTBOOT
    Образ там 40-дор.
    ---------- Post added at 20:02 ---------- Previous post was at 19:54 ----------
    На одном из разделов (если не на всех) по кусочкам (или полностью) собран(разбросан) пакет "АЛЬТЕРНАТИВА-2 УК-НЦ" и сеть "САТУРН",
    это хард от Никиты и Арсения.
    "http://archive.pdp-11.org.ru/EMULATORS/UKNCBTL_HDD/uknc_hdd_id/"
  1. Сеть MSX-1
    от Eugeny в разделе MSX
    Ответов: 36
    Последнее: 23.02.2020, 20:55
  2. Сеть в КУВТах
    от CodeMaster в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 04.02.2017, 11:25
  3. Нужно ли подключить ZX в СЕТЬ ?
    от Orionsoft в разделе Несортированное железо
    Ответов: 73
    Последнее: 24.02.2007, 19:54
