Страница 11 из 17 ПерваяПервая ... 789101112131415 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 167
Тема: Сеть УКНЦ
  1. #101
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    А сделайте кто-нибудь дискету которая бы загружалась, не спрашивала никакие даты, делала
    SET MC ADDR=00
    LOAD MC
    и сразу запускала загрузку в сеть например бейсика ну или
    FTS9 RTBOOT
    В общем чтобы не вводить это всё сто раз.
    Сетевой Бейсик. Достаточно нажать <ВВОД> на запрос даты. Далее все само загрузится. Для ввода команды в FTS9 надо нажать <ВВОД> и ввести одну из команд Ж-ждать, З-загрузка, Ф-файл, К-конец. Автоматически FTS9 грузит Бейсик по всем компьютерам, после загрузки выбрать команду К, запуститься оболочка NETUK. Далее нажать <ВВОД> (пункт меню Продолжение) и с загруженного Бейсика можно читать и записывать файлы на РМП.
    • Тип файла: rar nbas.rar (83.8 Кб, Просмотров: 129)
  2. #102
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Ура! Школьные дискеты попёрли ! А ведь можно и турбо-паскаль(ук-нцшный fast-pascal который) по сетке загружать ! ) Даёшь RMPBTL >>> RMUBTL ! )
    Впрочем у меня печалька с com0com пока что (
  3. #103
    Проверяйте свой ноут, вчера скачал версию 3 у меня нормально установилась со всеми галками. На сайте доступна 2.2 под названием рекомендед.
  4. #104
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    у меня обе - буду ещё пробовать
  5. #105
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    На эту коробочку функцию повторителя вешать не надо.
    А если у кого-то много сетевых адаптеров УКНЦ, но на плате нет порта С2, то:
    1. Как самым простым способом переделать плату СА УКНЦ в адаптер COM-порта ?
    2. Можно ли перепайкой деталей с платы СА УКНЦ на материнскую плату УКНЦ - получить нормальный порт С2 ?
  6. #106
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Выпаять преобразователь в трансформаторную развязку и нацепить MAX232.
    У сетевого адаптера и стыка С2 общее только - 1801ВП1-065. На материнской плате нужен еще преобразователь уровня TTL<-->RS232.
  7. #106
  8. #107
    Выпаять ВП-065 и впаять в материнку, плюс нужно 170АП2 и 170УП2 и 6 резисторов их на СА нет
    ---------- Post added at 14:48 ---------- Previous post was at 14:45 ----------
    Придется еще ноги контроля передачи, паритета, адреса на шине и т.д. ВП-065 откусывать и проводочками подключать как на С2
  9. #108
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    нацепить MAX232
    А одними резисторами для согласования уровней приёма разве нельзя обойтись ?
    А чем адрес на шине не угодил ?
    Адаптер COM-порта вполне может иметь на шине тот же адрес, что и порт СА.
  10. #109
    Это только две ноги на ВП-065, а еще паритет 1(2), контороль передачи 2. Кружок очумелые ручки
    ---------- Post added at 15:33 ---------- Previous post was at 15:25 ----------
    Я бы наверное перепаял ВП-065, чтобы ноги не кусать, а на месте 170-х уже можно соорудить преобразователь уровней и выход на штатный разъем.
  11. #110
    201
    139 сообщений
    Тогда уж не нужен FT232, а лучше взять сразу CP2102 с TTL-уровнями и USB. Около 70р вместе с доставкой:
    http://www.ebay.com/itm/New-USB-2-0-...item484bf4eb2f
  1. Сеть MSX-1
    от Eugeny в разделе MSX
    Ответов: 36
    Последнее: 23.02.2020, 20:55
  2. Сеть в КУВТах
    от CodeMaster в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 04.02.2017, 11:25
  3. Нужно ли подключить ZX в СЕТЬ ?
    от Orionsoft в разделе Несортированное железо
    Ответов: 73
    Последнее: 24.02.2007, 19:54
