Страница 12 из 17 ПерваяПервая ... 8910111213141516 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 167
Тема: Сеть УКНЦ
  1. #111
    150
    81 сообщений
    16 Post(s)
    лучше взять сразу CP2102 с TTL-уровнями и USB.
    А что надо кроме паяльника, чтобы приделать этот чип в УКНЦ без С2 - на место 1801ВП1-065 ?
  2. #112
    202
    139 сообщений
    Подозреваю, что 1801ВП1-065 в любом случае понадобится.
  3. #113
    А что бы ее выпаять из СА понадобится электрическая плитка или отсос, пользовался когда-то, еще та развлекуха.
  4. #114
    150
    81 сообщений
    16 Post(s)
    Точно!
    Но вот, например, у чипа FT2232D даже шина данных из буфера FIFO (якобы) выведена. Вот бы на его базе сделать эмулятор 1801ВП1-065 (x2) с двумя портами 300..1'500'000 бит/сек.
    Правда, для интерфейса Q-Bus всё равно обвеска нужна.
    Была бы плата типа И-12 от Электроники-60 - там (насколько понимаю) всё на рассыпухе - и для такого "супер апгрейда" добавлять кроме FT2232D почти ничего не надо.
  5. #115
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    по одному контактику поднимать, вначале чётные, потом нечётные... думаю, так отпаяется.
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  6. #116
    Могут сломаться и не одна, пробовал уже
  7. #117
    150
    81 сообщений
    16 Post(s)
    А зачем тогда выпаивать 1801ВП1-065 из платы СА, если просто подпаяв выводы CP2102 к выводам 1801ВП1-065 - можно превратить адаптер СА в адаптер USB ?
  8. #118
    Можно конечно, но СА работает по паритету нечет, без квитирования т.е. эти ноги на ВП-065 придется откусывать и проводочками припаивать куда надо. И если сам адаптер не нужен то ВП-065 может пригодится. Хотя можно и проводники на плате порезать. Вариантов много.
  9. #119
    Leningrad, USSR
    18
    16 сообщений
    Точно!
    КР581ВА1А там. Это УПО было все на рассыпухе.
  10. #120
    Еще помучал код эмулятора, поигрался цифорками, вообщем результат удалось загрузить систему, бэйсик, причем достаточно стабильно. НО при скорости 9600 и одновременном просмотре видео , котрое начинало тормозить при работе двух эмуляторов UKNCBTL. Выводы, с кодом прерываний и установкой бита переполнения все в порядке, сам код эмулятора успевает. Вообщем кто что скажет? Видимо необходимы какие-то задержки при записи и чтении в буфере виндовс или с сом0сом что-то не так.
  1. Сеть MSX-1
    от Eugeny в разделе MSX
    Ответов: 36
    Последнее: 23.02.2020, 20:55
  2. Сеть в КУВТах
    от CodeMaster в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 04.02.2017, 11:25
  3. Нужно ли подключить ZX в СЕТЬ ?
    от Orionsoft в разделе Несортированное железо
    Ответов: 73
    Последнее: 24.02.2007, 19:54
