Страница 14 из 17 ПерваяПервая ... 1011121314151617 ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 167
Тема: Сеть УКНЦ
  1. #131
    SPb
    297
    214 сообщений
    palsw, Может на выходных справлюсь
  2. #132
    150
    81 сообщений
    16 Post(s)
    Так как микросхемы 1801ВП1-035 и 1801ВП1-065 работают с инверсными сигналами RX и TX - соответствующие выводы USB-адаптера нужно подключать к ножкам 27 и 28 указанных микросхем через инверторы.
    На плате УКНЦ с распаянным "Стык С2" - инвертированные сигналы можно получить так:
    А как сделать то же самое на плате контроллера СА - какие дорожки надо перерезать, какие ножки заземлить и куда подключить RX и TX адаптера USB, чтобы не использовать внешний инвертор ???
    Последний раз редактировалось Patron; 20.12.2013 в 14:04.
  3. #133
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    Цитата Сообщение от Keeper Посмотреть сообщение
    как-то так, но резанины многовато.Возможно ещё R3 нужно будет удалить. Схема для 5ти вольтового USB2COM.
    вот вот, чтоб не курочить плату:
    1. НЕ МЕНЯТЬ СКОРОСТЬ, использовать на скорости 57600 (тем более что и этого мало...);
    2. отрезать только сигналы rx tx rts cts у самой 1801ВП1-065 и подключать к ним ft232rl чип перед этим прошить конфигом с инвертированными rx tx. (ПРЕДУПРЕЖДАЮ есть много подделок этого чипа, у подделок передаются всегда 0x00 - это видимо на уровне драйвера закодили);
  4. #134
    150
    81 сообщений
    16 Post(s)
    1. По схеме - нога 31 ( которую подключаем к CTS ) висит в воздухе, поэтому отрезать там, вроде - ничего не надо.
    2. Ногу 29 ( которую подключаем к RTS ) - можно вообще не трогать и в кабеле сигнал RTS не разводить. Дело в том, что в ядре Windows для каждого открытого COM-порта заводится кеш-буфер ёмкостью 3 КБайт. Поэтому, даже если работающая с портом программа Windows не получает квантов ОЧЕНЬ долгое время ( такое бывает крайне редко ) - то УКНЦ должна передать ещё 3 КБайт, прежде чем в режиме RTS_CONTROL_HANDSHAKE будет снят сигнал RTS и начнутся потери байтов из-за того, что этот сигнал не разведён в кабеле.
    В режимах RTS_CONTROL_DISABLE и RTS_CONTROL_ENABLE - отрезание от схемы ноги 29 и проключение сигнала RTS в кабеле - вообще чистое зло, потому что предотвратить потерю байтов в этих режимах невозможно, тогда как ошибиться и запретить передачу для 1801ВП1-065 - очень легко.
    Последний раз редактировалось Patron; 22.12.2013 в 13:36.
  5. #135
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Но 1801ВП1-065 включена в СА в режим работы с паритетом по нечётности. Это лишний бит в каждой посылке, а значит - около 10% потери скорости.
    Patron, а где вы увидели, что в СА на УКНЦ включен контроль по нечетности. Как в С2, так и в СА на вывод 30(NP) поступает +5В, а это значит, что контроля не осуществляется. В данном случае, что будет поступать на вывод 32(PEV) уже роли не играет.
  6. #136
    150
    81 сообщений
    16 Post(s)
    Я просто повторял то, что писалось здесь на эту тему раньше. Если это ложная информация - сейчас поправлю те сообщения, где я её воспроизводил.
  7. #136
  8. #137
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    Вот они софтописатели!!! хотят чтоб глюки в софте фиксились нарушением стандартов в железе! ... а насамделе успешными являются те системы в которых именно СОФТ учитывает возможные глюки железа, а само железо просто эволюционирует стараясь быть совместимым с предыдущими версиями этого же железа (понятное дело что иногда приходится жертвовать совместимостью исправляя баги жестоко блокирующие дальнейшее развитие).
    p.s. дайте пожалуйста сцылу на пост где описанны причины невозможности использования rts/cts в связке 1801ВП1-065 <-> x86
    p.s2. у 1801ВП1-065 есть аналоги сигналов dtr/dsr ? может их можно использовать вместо rts/cts ?
    p.s3. чем К1801ВП1-035 отличается от К1801ВП1-065? можно ли заменить одну микросхему другой?
  9. #138
    150
    81 сообщений
    16 Post(s)
    Таких причин нет. Если установить в DCB параметры:
    fOutxCtsFlow = TRUE
    fRtsControl  = RTS_CONTROL_HANDSHAKE
    то тогда всё будет работать как надо. Просто, если Windows на используемой PC не находится в предсмертной агонии - нет никакого смысла отрезать ногу 29 и заводить на неё сигнал RTS с PC. Дело в том, что нормально работающая Windows всегда обслуживает COM-порт в реальном времени и поэтому в реальной жизни НИКОГДА не использует отключение сигнала RTS для остановки обмена.
    Такой необходимости нет - всё прекрасно работает с rts/cts.
    Заменить можно. У 1801ВП1-035 максимальная скорость 19200 и нет квитирования на приём ( нога 31 используется для других целей ), поэтому там разводят только RX и TX ( ногу 29 у -035 можно подключить к RTS COM-порта точно так же, как и у -065, но это точно так же лишено большого смысла ). Судя по схеме - обмен разрешён всегда, если нога 29 заземлена.
    Последний раз редактировалось Patron; 22.12.2013 в 16:37.
  10. #139
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Прямо выпаяв одну и поставив другую - нельзя. Небольшое различие по выводам. -035 может передавать в данных 5, 7 и 8 бит, -065 только 7 и 8. У -035 есть вывод HALT, активизирующийся при отсутствии стоп-битов (сигнал BREAK), зато у -065 есть соответствующий бит в регистре состояния приемника. У -035 отсутствует вывод RR (receiptor ready), поэтому невозможно затормозить поток данных на прием при аппаратном квитировании. А могут обе до 57600, просто у -035 эта фича недокументирована. И еще говорили у -035 плывет частота при сплошной передаче данных, но точно это или нет, подтвердить не могу.
  11. #140
    г. Саратов
    32 сообщений
    Я прочитал эту тему и другие, касающиеся сети УКНЦ. Поизучал схемы. Я так понял, что сетевая карта УКНЦ работает почти как СОМ-порт. Но соединить её напрямую с СОМ-портом другого компьютера нельзя? Однако, я видел сообщения, где писали, что можно соединить и напрямую. Какие на СА уровни сигнала? Сигнал подается сразу на обмотку транформатора. Уровень постоянной составляющей не имеет значения? Можно ли соединить СОМ порт с СА через микросхему МАХ232? Только через неё или надо что-то ещё? Сигналы RTS и CTS на СОМе замыкать сами на себя?
    Я имею в виду подключение к штатному разъему СА без вмешательства в схему сетевой карты.
  1. Сеть MSX-1
    от Eugeny в разделе MSX
    Ответов: 36
    Последнее: 23.02.2020, 20:55
  2. Сеть в КУВТах
    от CodeMaster в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 04.02.2017, 11:25
  3. Нужно ли подключить ZX в СЕТЬ ?
    от Orionsoft в разделе Несортированное железо
    Ответов: 73
    Последнее: 24.02.2007, 19:54
