Страница 15 из 17 ПерваяПервая ... 11121314151617 ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 167
Тема: Сеть УКНЦ
  1. #141
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Цитата Сообщение от Arix Посмотреть сообщение
    ...без вмешательства в схему сетевой карты.
    Лучше с вмешательством - 2 проволоки входных в 065 данных и готовности отрезать от имеющегося монтажа.
    И инвертировать данные входа и выхода, для подключения к МАХ232.
    КР1801ВП1-065 по ТУ может работать до 6 мгц тактовой, при этом будет 75 Кбод ( CLC/80 ).
    Есть данные, что порядка 50% БИС справляются с удвоенной частотой и могут работать с 115 200 Бод.
  2. #142
    г. Ростов-на-Дону
    194
    125 сообщений
    Приветствую вас дорогие коллеги !
    Решил поиграться, и соединил две УКНЦ сетевым кабелем, предварительно восстановив обе...
    Изучил этот пост, и первым делом загрузил бейсик по сети на РМУ с РМП, используя дискету, которая тут в 101 сообщении выложена, все работает, бейстк стартует, файлы с учительской машины загружает и обратно пишет, при этом на учительской машине отображает с какого IP(номера) какой файл считан или записан - все работает отлично !!!
    Но вот образ из 100 сообщения, который должен загружать на РМП систему RT11 - почему то не загружает систему.
    По порядку:
    1. Диск загружается, и предлагает запустить пакетный файл @RTBOOT, при этом ведомая машина ожидает загрузку из сети.
    2. После запуска пакетного файла подгружается RTBOOT, ведомая машина рапортует о том, что идет загрузка RT-11, далее на РМУ начинает грузиться похоже сама система, и все останавливается на этом моменте:
    3 После этого ничего не меняется примерно 5 минут, и через 5 минут РМУ выдает сообщение "BOOT-W-Error reading handler" .... и далее ничего не происходит.
    Посоветуйте пожалуйста, как этот процесс довести до конца ? По ощущениям ведущая машина по какой то причине прекращает передачу пакетов... А в связи с тем, что в этой системе я разбираюсь совсем не долго, у меня предположений нет. Подскажите пожалуйста, куда нужно ткнуть палочкой, чтобы зашевелилось ?
    (сам практически не верю в такой вариант, но решил задато такой вопрос) Может ли быть такая проблема из за того что совместно используется машина от СЭМЗ и КВАНТ ?
    Кстати, если подождать еще минут 5, на ведомой машине появляется еще одна надпись "BOOT-W-Error reading handler" наверняка каждые несколько минут будет еще по одной добавляться..
    Сейчас в коллекции:
    Вектор 06Ц.01(Минск, Волжский, Астрахань, Киров) x4, Вектор 06Ц.02(Кишенев), Электроника 0511 УКНЦ (СЭМЗ) X2, Электроника 0511 УКНЦ (КВАНТ), Агат 7, Агат 9, Поиск-1.03 (VGA), Поиск-1.03 (CGA сток), Электроника БК-0011(10,11M) [3IN1], Электроника БК-0010-01, Львов ПЛ-01, Корвет ПК8010, Партнер 01.01, Спектр-001, БАЙТ(БПО_СВТ), Волна 48, Ленинград 48, Веста ИК-30, Веста ИК-31, БПК Дельта-Микро, Компакт 256(новодел),
    и ... AMD K6-300, Pentium 200 mmx, 386SX-16 ...
  3. #143
    г. Ростов-на-Дону
    194
    125 сообщений
    Все же наверняка какая то несовместимость есть между машинами СЭМЗ и КВАНТ, или что то еще, пока не понятное...
    Попробовал поменять ролями машины, теперь РМП - машина от СЭМЗ а РМУ - от КВАНТ... И вообще ничего загрузить не удалось. Бейсик начинает передаваться, и принимаюшая машина либо вываливается в меню выбора устройства, либо показывает ***стоп***, а при попытке загрузить RT-11 получаю:
    BOOT-U-Net I/O error
    ***СТОП***
    146600/ 103407
    И от попытки к попытке все повторяется...
    Не понятно, как с одной машины на другую бейсик грузится и гоняются файлы а при смене ролей не в какую...
    Похоже нужно подчинить третью УКНЦ, укомплектовать ее сетевой картой, и попробовать на двух машинах от КВАНТ...
    С адресами игрался, первое что пришло в голову, поставил РМП 000000 адр джамперами, а РМУ 000001. Пробовал другие варианты, ноль реакции.
    Сейчас в коллекции:
  4. #144
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    В руководстве написано, что главная машина имеет адрес 63 (077 в восьмеричном).
    Этот пользователь поблагодарил Alex_K за это полезное сообщение:
    electroscat(24.05.2022)
  5. #145
    г. Ростов-на-Дону
    194
    125 сообщений
    Да, именно этого и не хватало. Теперь по крайней мере с одной стороны все заработало ))) Я где то вычитал что адресс РМП 000000 ... Оказывается, точно наоборот 111111.
    И обратная ситуация тоже работает, все норм ! Спасибо з апомощь !!!
    Точно нужна как минимум еще одна машина, эффекта нет если машины две, потому что одна из них занята серверной работой... И получается что контроллер дисковода так же на одной. Вот если будет две или ьри машины - то эффект будет, типа один КНГМД - на несколько "пустых" машин )))
    Сейчас в коллекции:
  6. #146
    г. Ростов-на-Дону
    194
    125 сообщений
    Вопрос к знатокам:
    А есть ли схема герконовых ключей, которые стоят на каждом сетевом проводе ? Ну и вообще, интересны любые схемы сетевых соежинений, кабелей для УКНЦ.
    Это вопрос первый и вопрос второй, есть ли графическое изображение конкретной топологии "кольцо" или схема топологии для класса УКНЦ из некоторого коичества машин ? Не пойму пока, как это выглядит, ведь данная топология должна соединять каждую машину с двумя соседними узлами, а сетевой провод соединяет только две машины... Я прошу мне простить мое невежество, с топологией "кольцо" сталкиваюсь первый раз..
    Сейчас в коллекции:
  7. #147
    г. Самара
    720
    602 сообщений
    Насколько я помню, на барахолке продавали комплект проводов и было ещё некое центральное устройство, куда втыкались сетевые провода.
    Если же брать классическую топологию Token Ring, то там, начиная с некоего момента времени логическая топология Кольца физически была Звездой - то есть был некий аналог Коммутатора (ака Свитч), но в отличии от Ethernet коммутатора, коммутатор от Token Ring ещё и обеспечивал непрерывность кольца, если в какой то порт или ничего не было воткнуто или устройство на другом конце кабеля было выключено.
    electroscat(25.05.2022)
  8. #148
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Много документации на УКНЦ есть на RetroPC. Конкретно схемы кабелей и коробочки с герконовыми реле - здесь, стр. 7 из 9.
    Коробочки с герконовыми реле витой парой все соединяются между собой, контакты 3,4 (которые обозначены точками) соединяются с контактами 1,2 следующей коробочки. И так все, пока не образуется кольцо, т.е. 3,4 последней коробочки с 1,2 первой коробочки.
  9. #149
    г. Ростов-на-Дону
    194
    125 сообщений
    И еще, вот эти герконовые реле, они какие то стандарные использовались, или наматывались на заводе ? Вопрос о параметрах катушки, есть ли они где нибудь ?
    Хотя, думаю вполне можно заменить каким нибудь современным электронным коммутатором...
    Может фоточки есть платы с этими герконовыми реле ? Интересно как это выглядело ..
    Можно использовать китайские SIP-1A05 пятивольтовые реле наверняка. копеешные.
    Сейчас в коллекции:
  10. #150
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    В своё время, когда уже разобрали класс УКНЦ, удалось стащить три платы. Фото на Яндексе.
    У этих один замыкаемый контакт, а у РЭС-55А-0302 в герконе один контакт размыкается и замыкается другой. Да и в продаже они ещё есть.
  1. Сеть MSX-1
    от Eugeny в разделе MSX
    Ответов: 36
    Последнее: 23.02.2020, 20:55
  2. Сеть в КУВТах
    от CodeMaster в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 04.02.2017, 11:25
  3. Нужно ли подключить ZX в СЕТЬ ?
    от Orionsoft в разделе Несортированное железо
    Ответов: 73
    Последнее: 24.02.2007, 19:54
