Страница 16 из 17 ПерваяПервая ... 121314151617 ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 160 из 167
Тема: Сеть УКНЦ
  1. #151
    Bryansk
    140
    107 сообщений
    Цитата Сообщение от electroscat Посмотреть сообщение
    Может фоточки есть платы с этими герконовыми реле ? Интересно как это выглядело ..
    Узел сети УКНЦ
    Последний раз редактировалось Arseny; 25.05.2022 в 18:37.
    Этот пользователь поблагодарил Arseny за это полезное сообщение:
    electroscat(25.05.2022)
  2. #151
  3. #152
    г. Переславль-Залесский
    45
    41 сообщений
    Была ещё версия сети по схеме звезда, с центральной ДВК. СВД ВУЗ называлась. На всех УКНЦ запускалась RT-11. Правда сетевой адаптер переделывали. Сколько сделали классов не ведаю. Но два класса аж в ГДР ушло.
  4. #153
    г. Ростов-на-Дону
    194
    125 сообщений
    Да, я думаю это было актуально. В целом, если на 1 серверную УКНЦ нагрузить 2 - 3 рабочие станции - будет терпимо, но если их будет нагружено 30 - то все будут постоянно ждать после каждого обращения к диску, по этому вариант с серверной ДВК на 1801ВМ3 мог бы вполне слегка спасти ситуацию в плане скорости обработки запросов к диску от рабочих станций.
    Сейчас в коллекции:
    Вектор 06Ц.01(Минск, Волжский, Астрахань, Киров) x4, Вектор 06Ц.02(Кишенев), Электроника 0511 УКНЦ (СЭМЗ) X2, Электроника 0511 УКНЦ (КВАНТ), Агат 7, Агат 9, Поиск-1.03 (VGA), Поиск-1.03 (CGA сток), Электроника БК-0011(10,11M) [3IN1], Электроника БК-0010-01, Львов ПЛ-01, Корвет ПК8010, Партнер 01.01, Спектр-001, БАЙТ(БПО_СВТ), Волна 48, Ленинград 48, Веста ИК-30, Веста ИК-31, БПК Дельта-Микро, Компакт 256(новодел),
    и ... AMD K6-300, Pentium 200 mmx, 386SX-16 ...
  5. #154
    45
    41 сообщений
    В принципе было терпимо. Там к каждой из УКНЦ шло 57 600. На одну ДВК - 6 штук УКНЦ. Учитывая, что скорость обмена данными с винчестером 5 Мбит... На ДВК крутился FB - монитор(под ХМ - пробовали, получалось медленнее). На УКНЦ можно было на выбор SJ либо FB. Был так же спулер печати, позволяющий всем печатать на принтер подключенный к ДВК.
  6. #155
    г. Ростов-на-Дону
    194
    125 сообщений
    Я чуть подредактировал загрузочный образ, слегка в ядре поковырялся, в общем пригладил слегка. Теперь - просто нужно вставить диск в РМП и начать с него загрузку, при этом ничего нажимать не нужно, через какое то время загрузится сервер и загрузит все рабочие станции, на которых будут доступны все диски РМП. Вот образ.
    Важно только выставить на РМП адресс 77 (111111), а на РМУ любые адреса, не повторяющиеся и не 77. <- уточнение, адреса ученических машин не любые а от 1h до Fh в двоичном коде. Если больше - будут проблемы с передачей пакетов после загрузки ядра.
    Ну и если нужна точная дата - раскоментировать в STARTS.COM "R DAY". ТОгда нужно будет ответить. Всунул туда более современную DAY.SAV - можно вводить текущюю дату.
    Последний раз редактировалось electroscat; 20.03.2023 в 18:42.
    Сейчас в коллекции:
  7. #156
    г. Ростов-на-Дону
    194
    125 сообщений
    Еще раз обновил образ, небольшие доделки, всунул в образ более современный DIR.SAV - которы тоже видит текущюю дату современную. И еще, чуть модернизированный образ, в котором дату спрашивает и серверная часть, и все рабочие станции будут требовать введение даты.
    Еще будет пара образов, точно таких же, но я подберу туда какой нибудь файловый менеджер. Пока пробовал только PC.SAV - он работать на РМУ по сети отказаля, сослался на нехватку памяти. Буду искать что то другое.
  8. #157
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Интересно. А что показывает команда SH MEM.
    Глянул RTBOOT.SAV и RT11JJ.SYS. Там память определяется до границы 0150000, а не 0170000. На УКНЦ ОЗУ оканчивается на адресе 0160000. Т.е. вырезали 4 Кбайта. Ну там ещё загруженные драйверы сколько-то съедают.
  9. #158
    г. Ростов-на-Дону
    194
    125 сообщений
    НА днях собрал вот такой вот сетевой "коммутатор", для обьединения трех машин в сеть. В целом, не проверял еще. Хотя по большому счету и с двумя машинами он будет работать. Осталось спаять три сетевых кабеля по 6 проводов в каждом. Витая пара похоже понадобится. Две машины пока работают без проблем по кабелю из 4х проводов без коммутатора.
    Проблема пока с третьей машинкой, она поработала несколько дней, и снова отказывается, вот тут можно посмотреть подробности, может кто то сталкивался с подобной бедой, и может что то посоветовать, буду благодарен.
    Сейчас в коллекции:
  10. #159
    г. Ростов-на-Дону
    194
    125 сообщений
    Сегодня включал три УКНЦ обьединенные в сеть... ))) В целом, работает. Подробности позже, еще нужно пару мелких проблемок решить. Но уже работает ))) Нужен блок питания на 220В для третьей машины, могу преобрести, если у кого то лишний есть. От АТХ (4,8 вольта УКНЦ СЭМЗ работает не сталильно, особенно в режиме сервера. Она вообще отлично работает только при 5,1 - 5,2 в питания.)..
    Сейчас в коллекции:
    Этот пользователь поблагодарил electroscat за это полезное сообщение:
    SuperMax(28.06.2022)
  11. #160
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Простые (дешевые) АТХ-блоки с ретромашинками лучше не пользовать - у них же групповая стабилизация, а она относительно прилично (подчеркиваю, ОТНОСИТЕЛЬНО) работает только при очень тщательном изготовлении как силового трансформатора, так и дросселя групповой стабилизации (необходима МИНИМАЛЬНО ВОЗМОЖНАЯ индуктивность рассеяния, чего от китайцев трудно ожидать). Иначе напряжения плавают, как хотят в пределах +/- 0.2-0.3В. Так, что для ретромашинок рекомендую БП, у которых есть DC-DC конвертер. У этих блочков есть отдельный 12-вольтовый источник, от которого кормится 12-вольтовая часть оборудования компа, а также два DC-DC конвертера - один из этих +12 делает +5, второй - +3.3 В. Они, конечно, не такие мощные, как 12-вольтовый, но 15 или 25 ампер тянут (зависит от производителя). И, таким образом, все положительные напряжения с такого блочка стабилизированы ЖЕСТКО. Модели подсказать?
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили AFZ за это полезное сообщение:
    Aleks1985(02.07.2022), SuperMax(02.07.2022)
  1. Сеть MSX-1
    от Eugeny в разделе MSX
    Ответов: 36
    Последнее: 23.02.2020, 20:55
  2. Сеть в КУВТах
    от CodeMaster в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 04.02.2017, 11:25
  3. Нужно ли подключить ZX в СЕТЬ ?
    от Orionsoft в разделе Несортированное железо
    Ответов: 73
    Последнее: 24.02.2007, 19:54
