Страница 17 из 17 ПерваяПервая ... 1314151617
Показано с 161 по 167 из 167
Тема: Сеть УКНЦ
  1. #161
    г. Ростов-на-Дону
    194
    125 сообщений
    Модели подсказать?
    Да, подскажите пожалуйста.
    Правда я собираюсь преобрести родной блок, либо сразу на 220в, либо переделать с 42 вольта, трансформаторный, как повезет. Две машины работают с переделанными блоками, на третьей пока ничего нету, и как временную меру - использовал ATX, причем не плохой, со старых банкоматов, HIPRO. В целом, раньше это был практически топовый блок, но увы, время, блоку лет 15 а то и больше. И не смотря на то что я поменял в нем некоторые конденсаторы, все равно работает от видимо не очень стабильно, УКНЦ не нравится.
    Последний раз редактировалось electroscat; 03.07.2022 в 15:16.
    Сейчас в коллекции:
    Вектор 06Ц.01(Минск, Волжский, Астрахань, Киров) x4, Вектор 06Ц.02(Кишенев), Электроника 0511 УКНЦ (СЭМЗ) X2, Электроника 0511 УКНЦ (КВАНТ), Агат 7, Агат 9, Поиск-1.03 (VGA), Поиск-1.03 (CGA сток), Электроника БК-0011(10,11M) [3IN1], Электроника БК-0010-01, Львов ПЛ-01, Корвет ПК8010, Партнер 01.01, Спектр-001, БАЙТ(БПО_СВТ), Волна 48, Ленинград 48, Веста ИК-30, Веста ИК-31, БПК Дельта-Микро, Компакт 256(новодел),
    и ... AMD K6-300, Pentium 200 mmx, 386SX-16 ...
  2. #162
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    offtop
    Цитата Сообщение от electroscat Посмотреть сообщение
    использовал ATX, причем не плохой, со старых банкоматов, HIPRO. В целом, раньше это был практически топовый блок, но увы, время, блоку дет 15 а то и больше.
    Это с NCR поснимали? С какого системника - PIVAT или ещё PELE-II?
    г. Ростов-на-Дону
    194
    125 сообщений
    offtop
    offtop
    Да, все с NCR. Этот именно с PELE-II, а вообще есть разные ))) и тонкие с POS терминалов немножко есть..
    Сейчас в коллекции:
  4. #164
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    (Не сочтите за рекламу) У нас свободно можно купить AeroCool серии KCAS. Я пробовал самый дешевывй из них - AeroCool KCAS PLUS-500W, результатом доволен - отличный блочок. Не знаю, правда, как у них с надёжностью вентилятора - обещают-то всё кучеряво, а как там на самом деле - икс три... Еще у нас продаются блочки be quiet! Это вообще супер, они, вроде-бы, все с DC-DC, по крайней мере те, что я пробовал - это ATX 400W be quiet! System Power 9 и ATX 500W be quiet! System Power 9. Великолепные блочки, но заметно дороже Аэрокуловских. Но это у нас, в Казахстане. Что и почем у вас в России, я, естественно, не имею понятия.
    Сразу говорю: пытаться перемотать тот 50-Гц трансформатор, который стоит в БП на 42В БЕСПОЛЕЗНО. Он, по-любому, будет рычать, как трактор. Был какой-то импульсный блочок на строчном транзисторе (КТ872? Не помню...), по схеме, содранной с какого-то УСЦТ, который с управлением на тиристоре КУ112. Неплохой блочок, был как на 42В, так и на 220. Если попадется такой на 42В, то у него надо убрать удвоитель входного напряжения, поставить туда обычный мост, заменить литики на 100-200 мкФ 400 В, подать на преобразователь +300В вместо +110, и больше ничего делать не надо, он нормально заработает.Ну, или найти любой блочок, позиционируемый, как БП для светодиодов, у которого заявлено AC 85-260 / DC+5V-5A или 10А.
    Этот пользователь поблагодарил AFZ за это полезное сообщение:
    electroscat(05.07.2022)
  5. #165
    г. Ростов-на-Дону
    194
    125 сообщений
    Для ретрокомпов вентилятор как таковой не нужен. Я подключаю родной вентилятор к 3.3 вольта, и он просто немного гоняет воздух, даже практически не слышимо, и вот даже такого "обдува" хватает чтобы одновременно запитывать два "вектора 06Ц" - в полном обвесе, с дисководами, два JBS8200 и все остальное - в течении нескольких дней без выключения, причем блок даже не греется, просто холодный... Нагрузка в 50 - 100 ватт для АТХ блоков практически не заставляет из выделять тепло. А в среднем ретрокомпьютер потребляет 20 - 30 ватт. Пробовал и совсем без вентилятора - это не проходит, через пол часа радиаторы уже заметно горячие... А вот при включенном в 3,3 вольта вентиляторе - и радиаторы холодные, и шума нет,.
    Я поставил тороидальные трансформаторы в родные блоки, причем, чтобы их туда всунуть, пришлось потрудиться, торы с хорошим запасом, 5 А и 6 А максимальный ток.
    Причем чтобы всунуть 6А тор в блок питания пришлось даже заменить диодный мост блока, поставить плоский и на длинных лапках, отодвинуть по дальше. Но все работает.
    Проблема в том, что у третьей машины вообще не было БП. И теперь я в поисках, в идеале пытаюсь преобрести импульсный на 220В, но скорее всего не получится. Ну и самый дорогой вариант, это купить блок на 42в и купть к нему тор (можно даже без запаса, достаточно ампера 3...), ибо мои запасы закончились...
    Последний раз редактировалось electroscat; 03.07.2022 в 17:00.
    Сейчас в коллекции:
  6. #166
    г. Ростов-на-Дону
    194
    125 сообщений
    Дорогие коллеги, приветствую !
    Вот наваял видео о сетевом взаимодействии УКНЦ в составе компьютерного класса, и немного больше. ВЕлкам, кому интересно:
    Сейчас в коллекции:
    Эти 8 пользователя(ей) поблагодарили electroscat за это полезное сообщение:
    Aleks1985(21.03.2023), Alex_K(21.03.2023), izzx(23.03.2023), nzeemin(21.03.2023), reddie(21.03.2023), svofski(21.03.2023), Titus(21.03.2023), tnt23(21.03.2023)
  7. #166
  8. #167
    124
    83 сообщений
    Набросок блока сетевого узла для УКНЦ (3 контакт на колодках межблочных соединений для экрана если он есть на кабеле)
    Есть идея дополнительно установить разъемы под RG45 для подключения к укнц и между собой, а также собрать 8 портовый концентратор под корпус от свича делинк или аналогичного...
  1. Сеть MSX-1
    от Eugeny в разделе MSX
    Ответов: 36
    Последнее: 23.02.2020, 20:55
  2. Сеть в КУВТах
    от CodeMaster в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 04.02.2017, 11:25
  3. Нужно ли подключить ZX в СЕТЬ ?
    от Orionsoft в разделе Несортированное железо
    Ответов: 73
    Последнее: 24.02.2007, 19:54
