Страница 3 из 17 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 167
Тема: Сеть УКНЦ
  1. #21
    202
    139 сообщений
    Точно ли RS-422? Старинный макинтошевский стандарт сети AppleTalk базировался на встроенные в маки адаптеры LocalTalk, фактически RS-422, и объединялись маки просто в цепочки безо всяких реле.
  2. #22
    SPb
    297
    214 сообщений
    Цитата Сообщение от Vamos Посмотреть сообщение
    Адаптеров USB-RS422 готовых есть, только цены не адекватные.
    Извините, 520 рублей с доставкой на дом - это неадекватно?
  3. #23
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Выход(вход) СА УКНЦ это RS-422, если я заблуждаюсь прошу меня поправить.
    Это не RS-422, это собственная разработка с трансформаторной развязкой. А так как постоянный ток не передается через трансформатор, то сигнал модулируется частотой синхронизации 4608 кГц. Это можно посмотреть в схеме сетевого адаптера.
  4. #24
    Чего-то я в инете таких цен не видел, из серии пошел и купил - 2100, остальное всякие инет-магазины.
    т.е. 56 Кгц трансформатор не покатит?
  5. #25
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    При чем тут 56 кГц? Если информация вообще не передается (состояние СТОП-линии), то там присутствует "единица". Вот если она будет висеть, то уж точно ничего не передастся. А последовательному адаптеру нужно для начала приема информации различить СТАРТ-бит. Вот поэтому для передачи через трансформатор информация и модулируется частотой 4608 кГц (может и меньше т.к. проходит через каскад триггеров). Схему можно скачать с сайта Арсения, там все видно.
  6. #26
    SPb
    297
    214 сообщений
    http://s.dealextreme.com/search/rs422
    Цена с почтовой доставкой на Ваш адрес
  7. #27
    Извините это оффтоп.
    на счет доставки это лажа, реальная цена с доставкой 1100р.
    только в нормальном магазине с манибэк, покупал тут по весне USB-LPT, было единственное предложение в городе 780р оказалось не работает, хоть деньги вернул. Так что если и инетмагазин то только с пунктом выдачи товара иначе нервотрепка. А не адекватными такие цены считаю потому что прикупил USB-Serial(COM) за 280р($10)
    ---------- Post added at 23:19 ---------- Previous post was at 23:12 ----------
    Alex_K, наверное, хотя я бы осциллографом посмотрел (которого у меня нет).
    Остается только виртуальная сеть для эмулятора или есть возможность этот СА согласовать?
  8. #28
    Bryansk
    140
    107 сообщений
    http://www.dealextreme.com/p/dtech-u...2m-cable-54289 - 550 руб., с доставкой.
    У китайцев нормальный магазин. Не без косяков, но в целом - все отлично.
  9. #29
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Принцип работы этого адаптера описан в МПСиС № 6/86. Там же есть некоторые осциллограммы.
    А по поводу физического согласования с RS-232, то в этом случае есть принципиальная схема адаптера. Соответственно с формата трансформаторной развязки переводите в TTL, а далее уже в RS-232. С COM-порта соответственно наоборот - с RS-232 в TTL, а далее в формат с трансформаторной развязкой. Понадобится как минимум такой же трансформатор, как в сетевом адаптере, ну и соответственно генератор с частотой 4608 кГц.
  10. #30
    202
    139 сообщений
    А описание протокола сетевого обмена где-нибудь есть?
  1. Сеть MSX-1
    от Eugeny в разделе MSX
    Ответов: 36
    Последнее: 23.02.2020, 20:55
  2. Сеть в КУВТах
    от CodeMaster в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 04.02.2017, 11:25
  3. Нужно ли подключить ZX в СЕТЬ ?
    от Orionsoft в разделе Несортированное железо
    Ответов: 73
    Последнее: 24.02.2007, 19:54
