Страница 4 из 17 ПерваяПервая 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 167
Тема: Сеть УКНЦ
  1. #31
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    А описание протокола сетевого обмена где-нибудь есть?
    Вроде как нет. Есть документ "Локальная сеть. Руководство программиста", но там ничего толкового. Посмотреть программку загрузки в системном ПЗУ. Дизассемблировать MC.SYS и FTS9.SAV.
    Есть кое-что по сети Micronet из архива Олега Ховайко. Файл NETUK.
  3. #32
    Leningrad, USSR
    18
    16 сообщений
    Дано: 10 машин 0511-01. Все на 220 Вольт. Ни в одной по запуску не вылезает *ЗАГРУЗКА ИЗ СЕТИ*,
    причем эта сетевуха в другой машине не из этой партии пишет *ЗАГРУЗКА ИЗ СЕТИ*, и сетевуха из другой партии машин.
    Вопрос: Что за фигня?
  4. #33
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Не факт, что именно я помогу, поскольку сам не в курсе всех нюансов. Вот только
    я не совсем понял. Вы запускаете машинку, стартовое меню есть? Если я ничего не
    путаю и правильно помню, загрузка из сети должна вылезать только после выбора
    пункта "СЕТЬ" в стартовом меню загрузки. Уточните этот момент, я могу и ошибаться конечно.
  5. #34
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    У меня УКНЦ на 220В, там при включении "загрузка.." вылазит через раз. Иногда вылазит, иногда - нет. Как повезёт. Без сетевухи никогда не вылазит.
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  6. #35
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Ну возможно это реакция на подключенную сетевуху, у меня живой машинки нет,
    а та которая была сетевой карты не имела .2 которая ))) В любом случае, через
    <СТОП> "м" - в меню загрузки должна выходить ? Почему так мигает - может она
    на шлейф так реагирует или что-то в этом роде - я сеть УКНЦ последний раз
    живьём щупал мягко скажем давненько ))) И вот не помню - РМУ кажется на "СЕТЕВУЮ ЗАГРУЗКУ" то же по умолчанию выходили при включении или нет???
  7. #36
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    hobot, по-моему, у меня выходит в меню если нажать СТОП. М нажимать не надо. А вот если принудительно выбрать СЕТЬ, то там уже только СТОП+М спасает.
    SID-Blaster/ZX
  8. #37
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    А можно уточнить, сетевая у вас подключена к материнке - это понятно, а вот
    шлейф внешний подключен??? То есть есть реальная сеть ???
  9. #38
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    Нет конечно У меня только одна УКНЦшка
    SID-Blaster/ZX
  10. #39
    Leningrad, USSR
    18
    16 сообщений
    Да, есть. Мелькает надпись *ЗАГРУЗКА ИЗ СЕТИ* и сразу в меню.
    Если я ничего не
    Это при вставленном КМД-УК.
    После выбора СЕТЬ из меню вылетает или в монитор "@" или в "ДВОЙНОЕ ЗАВИСАНИЕ".
    Повторю - на машинах из другой партии при запуске сразу *ЗАГРУЗКА ИЗ СЕТИ*. Если вставить в вышеописанную машину сетевуху из другой партии *ЗАГРУЗКА ИЗ СЕТИ* при старте есть. Если из нее поставить в машину из другой партии - тоже есть.
    Не работает конкретная партия сетевух с конкретной партией машин.
  11. #40
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Пусть так - но ИМХО: не считаю это большим злом - если только не ставить себе
    целью воспроизвести классическую школьную сетку, поскольку для использования
    УКНЦ в современных условиях они (сетевухи!) бесполезны (наверное), для этого есть Стык-С2
    (ком-порт?) ))) Можно конечно копаться (я бы лично забил), а можно просто
    поснимать все глючные сетевухи, что бы машинки стартовали норм и просто приложить к ним (в комплект), кто разбирается разогрее паяльник и починит, кому не критично отложит в сторонку, с вашей же стороны есть информация и комплектность как-бы ))) Может они там в школе позжигали все сетевухи, а та из другой партии просто рабочая и всё ! ))) Главное материнки
    в порядке что-б были ! ))) .2 - рулит!!! )))
    Последний раз редактировалось hobot; 23.12.2011 в 11:21.
  1. Сеть MSX-1
    от Eugeny в разделе MSX
    Ответов: 36
    Последнее: 23.02.2020, 20:55
  2. Сеть в КУВТах
    от CodeMaster в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 04.02.2017, 11:25
  3. Нужно ли подключить ZX в СЕТЬ ?
    от Orionsoft в разделе Несортированное железо
    Ответов: 73
    Последнее: 24.02.2007, 19:54
