Страница 5 из 17 ПерваяПервая 123456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 167
Тема: Сеть УКНЦ
  1. #41
    Leningrad, USSR
    18
    16 сообщений
    Пусть так - но ИМХО: не считаю это большим злом - если только не ставить себе
    целью воспроизвести классическую школьную сетку,
    Как раз такая цель и поставлена.
    а можно просто
    поснимать все глючные сетевухи, что бы машинки стартовали норм и просто приложить к ним (в комплект), кто разбирается разогрее паяльник и починит, кому не критично отложит в сторонку, с вашей же стороны есть информация и комплектность как-бы )))
    Половина машин под пломбами. Не снимешь.
    Может они там в школе позжигали все сетевухи, а та из другой партии просто рабочая и всё ! ))) Главное материнки
    в порядке что-б были ! )))[/URL] )))
    Первая мысль такая и была, что у них 220 В. в сетку попало.
    Но, если "нерабочую" вставить в машину из другой партии - она пишет *ЗАГРУЗКА ИЗ СЕТИ*.
  2. #42
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Контакты? Не совместимость комплектующих ? Может квантовские СА не пашут а СЭМЗАХ ? А сборщикам пофиг было на конвейере что вешать ))) А вот шлейфик внутренний один и тот же используешь?
    Это все полуюмор, полудогадки, никто из реальных спецов не отписал своего мнения. Но похоже там где проходит то что надо на одних и не проходит на других,
    классический глюк из теории о контактах )))
    Интересно вот при прочих равных, есть способ 100% определения рабочести СА?
    Хорошо-бы кто-то из действительно понимающих проблему отписался ?
    Последний раз редактировалось hobot; 23.12.2011 в 12:40.
  3. #43
    Leningrad, USSR
    18
    16 сообщений
    Обе партии СЭМЗовские. Правда в одной "Квантовские" платы с ВП-055 под слотами, а в свежих там ПЗУ.
    Шлейф у каждой машины свой.
    Мысль со сборщиками была, но тогда как класс работал?
    Хотя может быть класс и не работал, ибо машины на вид неюзанные,
    только следы хранения и пожелтевшие клавиши.
  4. #44
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    SKcorp., если есть ящик сетевой (от класса) тупо собери сетку из 2-3-5 машин
    + РМП и попробуй им бейсик раздать по сетке. FTSN RTBOOT> Эксперимент однако )))
  5. #45
    Leningrad, USSR
    18
    16 сообщений
    Ящик с реле который? Таких пока нет. Как найду - попробую.
  6. #46
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Question Заготовка под доработку дооснащение под новую сеть ???
    Тут такая вещь в голову пришла, а нет косвенных улик что это доработанный переоснащённый был класс или готовился к этому ???
    Тогда можно объяснить стартовое меню при включении и 220в.
    1 - по новой схеме новая сеть работала по СТЫК С2
    2 - блоки питания заменены на более надёжные
    Опять таки чисто домыслы, документ в архиве прилеплю
    (да он доступен везде, просто там есть описание).
    Такую сеть живьём ни разу не видел, но подозреваю где-то
    в школах могли успеть сделать до списания и утилизаций всяких.
    Может в современных условиях интереснее воспроизвести
    что-то похожее по этой схеме???
    Даже немного софта есть по теме
    http://zx.pk.ru/showpost.php?p=421596&postcount=28
    http://zx.pk.ru/showpost.php?p=424169&postcount=82
  7. #46
  8. #47
    Bryansk
    140
    107 сообщений
    Если честно - ничего не понял из выше написанного... Сетей для УКНЦ работавших по СТЫК С2 вроде не существовало - все что были (родная, Net-RT11, NET128) подразумевали контроллер сети. К тому же, родная и Net-RT11 были совместимы сверху вниз. Так что УКНЦ с контроллером Net-RT11 ведет себя так же как и с родным - пытается грузиться из сети.
  9. #48
    Leningrad, USSR
    18
    16 сообщений
    В одной сеть ожила после промывки WD-шкой всего что можно, поджиманием шлейфа, и деталей на СА.
  10. #49
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Пыль грязь контакты = глюки ! Возможно и остальным терапия поможет )))
    Arseny, это чисто мои домыслы. Я же написал, что не видел такую сеть
    живьём никогда )))
  11. #50
    Leningrad, USSR
    18
    16 сообщений
    Угу. Только вот пломбы не хочется срывать...
  1. Сеть MSX-1
    от Eugeny в разделе MSX
    Ответов: 36
    Последнее: 23.02.2020, 20:55
  2. Сеть в КУВТах
    от CodeMaster в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 04.02.2017, 11:25
  3. Нужно ли подключить ZX в СЕТЬ ?
    от Orionsoft в разделе Несортированное железо
    Ответов: 73
    Последнее: 24.02.2007, 19:54
