Страница 7 из 17 ПерваяПервая ... 34567891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 167
Тема: Сеть УКНЦ
  1. #61
    Прикреплю пока вот этот образ.
    Запуск NETSVD или контрл I потом на второй копии UKNCBTL загрузка из сети.
  3. #62
    На одном из разделов (если не на всех) по кусочкам (или полностью) собран(разбросан) пакет "АЛЬТЕРНАТИВА-2 УК-НЦ" и сеть "САТУРН",
    это хард от Никиты и Арсения.
    В этом я уже покопался, выгреб, описаний нет. Что относится к сети "САТУРН"?
  4. #63
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    вот что то такое на одном из разделов вышеупомянутого харда :
    ---------- Post added at 23:23 ---------- Previous post was at 23:18 ----------
    + ещё вот такое вот по теме сеть для СА УК-НЦ
    "http://archive.pdp-11.org.ru/ukdwk_archive/ukncbtlwebcomplekt/Other/sosnet_net128_id/"
    ---------- Post added at 23:52 ---------- Previous post was at 23:23 ----------
    1-й результат запуска такой
    РМП
    РМУ
    У меня ругается на попытку выставить галочку на NetWork так-же как и Serial
    ---------- Post added at 23:59 ---------- Previous post was at 23:52 ----------
    Да а почему кстати говоря номер 31 у беты? Или так надо )
  5. #64
    Сначала надо в настройках выставить СОМ порты и настроить сом0сом т.е. указать в нем такие же названия, короче скрин, эти же настройки и для НХ сервера.
  6. #65
    Это другой адаптер сети, сторонняя разработка, он вставляется в слот для КНГМД
  7. #66
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Да да я уже сам вспомнил, совсем недавно попалось описание к ней, сам контроллер совместим с КЖД и не допускается установка КМД-УК ) Что то там такое было.
  8. #67
    Я не разбирался где в исходниках нужно номер проставлять, релиз с новым номером будет делать nzeemin, да, забыл, огромное ему спасибо за помощь в создании этой технической версии.
    ---------- Post added at 00:26 ---------- Previous post was at 00:10 ----------
    Возможно, дело в том, что UKNCBTL не эмулирует ( или неправильно эмулирует ) прерывания от портов сети и С2 - из-за этого программа поиска последовательных портов не может определить их вектор.
    Программа определяет вектор или проверяет работу прерываний, сам вектор виден в пультовом режиме и чего тогда не может определить программа?
  9. #68
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Спросить об этом автора программы можно ЗДЕСЬ.
    Моё подозрение, что при установке бита разрешения прерывания в регистре состояния передатчика - не происходит прерывание готовности вывода.
  10. #69
    Это можно проверить в пультовом режиме?
    т.е. занести адрес 01000 в ячейку 374, установить бит 0100 в регистре состояния, потом записать любое значение в регистр передатчика и должен произойти переход на адрес 01000.
  11. #70
    201
    139 сообщений
    Схема контроллера есть?
  1. Сеть MSX-1
    от Eugeny в разделе MSX
    Ответов: 36
    Последнее: 23.02.2020, 20:55
  2. Сеть в КУВТах
    от CodeMaster в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 04.02.2017, 11:25
  3. Нужно ли подключить ZX в СЕТЬ ?
    от Orionsoft в разделе Несортированное железо
    Ответов: 73
    Последнее: 24.02.2007, 19:54
