Страница 8 из 17 ПерваяПервая ... 456789101112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 167
Тема: Сеть УКНЦ
  1. #71
    150
    81 сообщений
    16 Post(s)
    Цитата Сообщение от Vamos Посмотреть сообщение
    Это можно проверить в пультовом режиме?
    т.е. занести адрес 01000 в ячейку 374, установить бит 0100 в регистре состояния, потом записать любое значение в регистр передатчика и должен произойти переход на адрес 01000.
    1. Пульт блокирует прерывания (насколько я понимаю).
    2. Не надо ничего писать в регистр передатчика - прерывание должно происходить в момент установки бита разрешения прерываний (если в этот момент уже установлен бит готовности).
  2. #72
    И где логика, по моему должно быть так: если установлен бит разрешения прерывания то при появлении бита готовности (который выставляется при записи в регистр передатчика) происходит прерывание.
    Последний раз редактировалось Vamos; 28.01.2013 в 13:15.
  3. #73
    150
    81 сообщений
    16 Post(s)
    На линию запроса прерывания выводится AND битов готовности и разрешения прерывания.
    Прерывание возникает в тот момент, когда AND этих двух битов переходит из 0 в 1, а какой бит при этом изменил значение - роли не играет.
  4. #74
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    tnt23, сам адаптер видел на фотке на молотке 1 раз, попробуйте найти обладателей реальной железяки может и схема найдётся, попробуйте так-же связаться с Arseny, возможно он подскажет где копать, описание видел,
    схему не помню что бы попадалась мне, если попадётся выложу сразу. На дискетах
    по ссылке выше, есть текстовые файлы с инструкциями (вроде-бы) и описанием.
    (Пользуясь случаем, очень прошу ответить на мой запрос по эмулятору флопа в ЛС!)
    Vamos, у меня на буке под WIN-XP-SP3 просто какая-то беда с com0com,
    вот например сейчас я застрял (он оказывается у меня давно стоит, но вот настроить я его не могу - либо я глуп и не грамотен (описание там явно для грамотных), либо надо замену этому вирт.ком порту более универсальную искать?
    Ситуация такая:
    ПЕРЕУСТАНОВИЛ (!)
    В манагере-устройств получаю вот такие пару портов:
    Все попытки запустить графический SETUP приводят
    к такому сообщению:
    Читаю хелп и сильно подозреваю, что можно и без граф.сетап настроить,
    но толи я криво-печатаю, но даже на команды из примера он мне всегда
    пишет Invalid comand (или что то типа этого) Как быть то?
    ---------- Post added at 16:19 ---------- Previous post was at 16:13 ----------
    И в целом я в этих com-портах и нуль-модемных сетях ноль полный, всё что помню
    уже налаженный класс где по FTSN - можно слать SAV на локалки и всё работает,
    и в универе DOOM по нуль модему, где синхронность запуска была важна !
    Поэтому очень хотелось бы понять чем в таком случае CA отличается от С2 ? Если и тому и другому один и тот же эмулятор портов требуется? Можно на машинке с СА использовать его для связи с PC или эмулятором Patrona? У меня как видно из фоток С2 нет ни на одной плате ) А вот сетевушек гора, причём некоторые на проводках (школьницы же - машинки в смысле).
  5. #75
    202
    139 сообщений
    Спасибо, у Арсения спрошу. На письмо ответил, пардон за задержку.
  6. #76
    Попробуйте при установке снять галочки с нижней строчки там где СОМ#, если не поможет то придется подождать, я сейчас над прерываниями думаю, все равно пока порты не полноценно работают.
    Замену искать не надо, именно у этой проги есть потенциал для подключения более двух эмуляторов в сеть.
  7. #76
  8. #77
    150
    81 сообщений
    16 Post(s)
    Можно, но нужен специальный конвертер СА - RS232.
    Если будет такой конвертер - всё остальное несложно.
  9. #78
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    А где он должен быть физически? Это должна быть коробочка между CA и PC ? И если да можно ли сразу в него функцию на несколько СА-повторителя повесить?
    ---------- Post added at 19:24 ---------- Previous post was at 19:23 ----------
    И на сколько интересно? Сразу на стандартных СА загружать всю коллекцию РМУ )
  10. #79
    150
    81 сообщений
    16 Post(s)
    Да.
    Даже если теоретически такое возможно - на практике вряд ли реально.
  11. #80
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    На эту коробочку функцию повторителя вешать не надо. Просто к каждой УКНЦ цепляется платка с герконовыми реле, как в компьютерном классе. А коробочка нужна только для преобразования уровня сигнала СА-RS232. С этой коробочкой PC все время будет в кольцевой сети, но тогда на PC должна быть все время загружена программа обработки, а то без программы кольцевая сеть разорвется.
  1. Сеть MSX-1
    от Eugeny в разделе MSX
    Ответов: 36
    Последнее: 23.02.2020, 20:55
  2. Сеть в КУВТах
    от CodeMaster в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 04.02.2017, 11:25
  3. Нужно ли подключить ZX в СЕТЬ ?
    от Orionsoft в разделе Несортированное железо
    Ответов: 73
    Последнее: 24.02.2007, 19:54
