Страница 9 из 17 ПерваяПервая ... 5678910111213 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 167
Тема: Сеть УКНЦ
  1. #81
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Просто к каждой УКНЦ цепляется платка с герконовыми реле,
    А нельзя одну коробочку на всё УК-НЦ? Расточительно для каждой отдельную?
    Я оборудование школьной локальной сети УК-НЦ довольно слабо себе представляю
    (кроме СА и шнурков(макарон с коннект.), И ещё вопрос есть ли шанс через СА
    напрямую две машинки соединить? Если нет, что мешает этому?
  2. #82
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Если более двух машин, то без герконовых реле не обойтись (по 2 реле на каждый компьютер). А две машины напрямую соединить можно, тут уже реле не нужны. В этом случае понадобятся всего четыре провода. Соответственно по проводке с 10-контактного разъема, получается перекрестный кабель: 1-9, 2-10, 9-1, 10-2.
  3. #83
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Просто уточняю, что речь идёт о стандартных СА, а не о С2 ? ) Очень круто если так! Вот такой эксперимент дома это уже интересно (куда бы выводить картинку со второй машинки???)
  4. #84
    А никто не хочет сделать сервер для УКНЦ на основе ATMega + SD Card? Что бы выбрав ЗАГРУЗКУ ИЗ СЕТИ можно было программу загрузить. А еще лучше, что бы RT-11 работала. Если это вообще возможно.
  5. #85
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Я о стандартных СА и говорил.
    А по поводу куда выводить - два ТВ-тюнера в компьютер, например Beholder это позволяет.
    ---------- Post added at 01:11 ---------- Previous post was at 01:04 ----------
    Невозможного ничего нет. Флаг вам в руки. Изучите прошивки ПЗУ, там как раз загрузчик из сети, желательно расковырять драйвер MC.SYS. Да, локальная сеть на УКНЦ представляет собой последовательный порт, но с трансформаторной развязкой, а вот протокол общения никто не знает, придется вникать Вам самому.
  6. #86
    Leningrad, USSR
    18
    16 сообщений
    Где-то в и-нете видел доку на протокол.
    UPD: Тут и видел:
    http://zx.pk.ru/attachment.php?attac...6&d=1308082351
    ---------- Post added at 00:21 ---------- Previous post was at 00:20 ----------
    Квадратор купи.
    Сразу 4 экрана на одном.
    Последний раз редактировалось SKcorp.; 29.01.2013 в 01:58.
  7. #87
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Мощно! Но это конечно для турниров, выставок или лекций-семинаров-уроков.
    Но в любом случае две машинки погонять в сеть дома было бы интересно, надо только выбрать время и сделать шнурочек по рецепту <рецепт>. )
    Если пакеты будут приходить и уходить то и RT-11 и другие программы будут работать, драйверы на локальных машинках можно в память командой LOAD грузить.
    Драйвер MC.SYS непосредственно сетевой драйвер для связи СА (?), есть ещё какие-то странные ZAGMC.SAV, MCADDR.SAV, MC.LOA - про них я не знаю, поскольку не использовал.
    Если какая-то доп. инфа по MC (исходники например) - найдутся обязательно в этой теме выложу (и в архиве конечно общем так-же).
    Если вспомнишь, пожалуйста кинь в эту тему ссылку - я бы сразу в библиотеку залил бы такой ценный материал !!!
  8. #88
    Leningrad, USSR
    18
    16 сообщений
    Вместо проектора можно подключить монитор или телек.
    Можно включить любой экран, можно все 4.
    Можно каждые 5 сек. автоматом переключать экраны.
    У меня для этого (для сети) тупо закольцованы два блока ЛС (которые с герконами).
    Правда еще не запускал.
    Ссылку уже кинул выше.
  9. #89
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    UPD: Тут и видел:
    [url]http://zx.pk.ru/attachment.php?attachmentid=27676&d=1308082351
    Эту доку я когда-то сам и выкладывал. В ней в обобщенных словах описано общение по сети и взаимодействие с драйвером MC.SYS. Конкретики абсолютно никакой, соответственно и протокол не описан. А протокол понятие растяжимое - это несколько уровней модели OSI. Взять хотя бы Ethernet, есть кадры, которыми общаются сетевые адаптеры, а вот в зоне данных могут быть данные для разных протоколов более верхнего уровня, как IP и IPX, на основе IP строятся UDP и TCP, на основе TCP - HTTP, FTP и т.д. и т.п. В этой же доке сказано, что по сети ходят различные маркеры, а вот структура этого маркера побайтно не расписана, на основе блоков приема/передачи информации строятся данные для передачи в сеть, тоже нет описания структуры уже принимаемой/передаваемой информации.
  10. #90
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Благодарность за доку! В целом как Alex_K и писал структуру пакетиков надо изучать с нуля буквально, доки не было в библиотеке, поэтому подошью её туда в любом случае. Пускай и поверхностный материал - тем не менее для истории.
    Мощная вещь ) Я пока ожидаю решения вопроса с родным монитором )
    Тв-тюнер не всегда удобен, хочу отдельное (классическое) раб.место для БК и УКНЦ организовать, как-то так.
    ---------- Post added at 12:25 ---------- Previous post was at 12:23 ----------
    Был бы интересно отчёт в виде статьи с фотками ! Мне по крайней мере точно. )
  1. Сеть MSX-1
    от Eugeny в разделе MSX
    Ответов: 36
    Последнее: 23.02.2020, 20:55
  2. Сеть в КУВТах
    от CodeMaster в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 04.02.2017, 11:25
  3. Нужно ли подключить ZX в СЕТЬ ?
    от Orionsoft в разделе Несортированное железо
    Ответов: 73
    Последнее: 24.02.2007, 19:54
