Показано с 1 по 8 из 8
Тема: с реальной касеты загрузить прогу в эмуль
    г. Екатеринбург
    По умолчанию с реальной касеты загрузить прогу в эмуль
    Дайте ссылку, плз, если эту тему поднимали и она была успешно решена.
    Либо как, качествено, перегнать с реальной касеты в tap или tzx? И как с этими форматами работать (лучше в unrealе)?
    Khimki
    15 сообщений
    http://zx.pk.ru/showthread.php?t=11422
    Сбросив пару лишних мегатонн,
    г. Екатеринбург
    Есть ли spectaculatore настройки синхронизирующие его среальным магнитофоном? Скорость, громкость и тд. Или какие параметры звука должны быть чтоб прога с касеты загрузилась в эмуль?
    Последний раз редактировалось LBishop1; 18.05.2011 в 14:40.
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Самое главное не выставлять скорость, отличную от 3.5 Мгц и поставить "галку" на пункте Tols->Loaf from audio source. Ну, и выбрать в аудио настройках windows, "через" какое гнездо будем "грузиться" (и уровень).
    Черкассы
    13 сообщений
    Есть TaperTest - отличная на спецци утилитка для настройки скорости ленты и подстройки головки.
    Pentagon 128(1991г.)+YМ
    программатор 2732-27512.
    г. Екатеринбург
    А где его взять?
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Если работаете со спектакулятором - выбираете эмуляцию 128К спекрума (не пентагон), и самая нижняя строчка в главном меню.
    Для насторйки "майфуна", больше подходит taper или light show.
    Последний раз редактировалось null_device; 03.10.2015 в 13:41.
    Если запись на ленте нуждается в подстройках по скорости/громкости/тембру, то на мой взгляд лучше всего записать wav файл, в аудиоредакторе его подшаманить как нужно и затем этот wav грузить в эмуль или сделать из него tzx
    А еще тут на форуме есть пользователь JeRrS, он тоже из Ебурга и плотно занимается перегонкой кассет в форматы эмулей, я думаю он не откажется рассказать и показать.
    Последний раз редактировалось Zhizh; 21.05.2011 в 12:13.
    "Любое околокомпьютерное творчество одинаково сильно сопряжено с покупкой и воровством" dk_spb
  1. Как загрузить в ZX Spectrum 3+ WAV-игру?
    от jyly0s в разделе Зарубежные модели
    Ответов: 96
    Последнее: 29.12.2015, 14:55
  2. БЕЙСИК: можно ли загрузить большой файл частями?
    от IanPo в разделе Программирование
    Последнее: 28.11.2010, 12:47
  3. как загрузить tap на реал
    от sergey2b в разделе Разный софт
    Последнее: 15.02.2010, 23:41
