Страница 2 из 11 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 102
Тема: Научите безграмотного подключить ЭД к УКНЦ
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Научите меня безграмотного как ЭД выглядит со стороны машины -- какие порты и как работают. А то думаю чего бы нам его и не сэмулировать?
    Чуть позже драйвер гляну и попробую реализовать в E11, а там скажу что как. Думаю не сильно отличается от обычного какие были на Э60
    ---------- Post added at 20:17 ---------- Previous post was at 20:17 ----------
    Если не отличается, то собственно уже есть реализация.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
    Заковыка в том что если ЭД подключается как КНГМД то эти драйвера не подходят.
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Если как НГМД - там да, надо разбирать будет детально. Хотя я бы такое устройство воткнул в разъем СА - там и шина полноценная и находится она на стороне ЦП, а в меню загрузки эл диск все-равно нет смысла подставлять
    ---------- Post added at 21:35 ---------- Previous post was at 21:22 ----------
    Заглянул в сорцы - там через канал с ПП работает, так, что втыкается в обычный слот.
    VT220, CM7209
    dk_spb, так куда этот ЭД подключается ?
    Цитата из журнала ПК УКНЦ 1994 №1
    "Выпускаемый НПП «ТЕХНОКОМ» электронный диск емкостью до 1 МБайта сам по себе не использует прерываний для доступа к своему ОЗУ. Однако для программы в ПП, обслуживающей электронный диск, было использовано следующее решение."
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Если драйвер в архиве от него - то явно втыкается в слот 1 или 2 для КМДУКов-кассет.
    А насчет прерываний - их и обычный электронный диск на Э60 не использовал
    VT220, CM7209
    То же заглянул в сорцы, у нас же автор драйвера в студии:
    *** Written by Oleg H. jan 1994 ***
    может он чего прояснит.
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Ну да - поди отзовется
    VT220, CM7209
    1,472
    524 сообщений
    20 Post(s)
    Понятно что кусочки ОЗУ ЭД видны как память кассеты ПЗУ, и очевидно процессор может в эту память писать. Непонятно только через какой порт запрашивается подключение различных банков ЭД. Судя по тексту драйвера RE можно предположить что это 177200.
    По вычислению адреса понятно что используются нижние 12 бит порта 177200 -- они выбирают одну из страниц по 8 КБ каждая. Причём драйвер всегда работает с 3-м банком кассеты. Можно предположить что первые два банка указывают на фиксированное место в ОЗУ ЭД -- чтобы загрузка с ЭД всегда работала.
    Последний раз редактировалось nzeemin; 18.05.2011 в 20:11.
    638
    414 сообщений
    46 Post(s)
    Уточняю - ЭД на ХМке, не на рассыпухе. Емкость 512Kb (16xРУ7)
    А этот драйвер должен быть для ЭД на 1515ХМ. SYSGEN'а у него нет, так что если параметры генерации не подходят, то можно вручную подправить слово по смещению 60(восьм.) в нулевом блоке (тем же DESS-ом).
    • Тип файла: rar ED.rar (702 байт, Просмотров: 107)
    Alex_K, похоже да, загрузился, править не надо. Осталось только dk_spb опробовать с ЭД. Интересно для чего же тогда ED.SYS который я выкладывал.
  1. Ответов: 13
    Последнее: 16.09.2011, 13:00
  2. Как подключить контроллер?
    от REMR в разделе Для начинающих
    Последнее: 18.01.2010, 06:23
  3. Научите делать Basic моноблок %)
    от newart в разделе Программирование
    Ответов: 15
    Последнее: 04.09.2009, 15:39
  4. Как подключить ZX к ПЦ?
    от kndbbs AKA KND в разделе Несортированное железо
    Последнее: 24.02.2009, 09:42
  5. Как подключить Робик?
    от LegosZX в разделе Несортированное железо
    Последнее: 01.02.2008, 13:42
