Страница 9 из 11 ПерваяПервая ... 567891011 ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 102
Тема: Научите безграмотного подключить ЭД к УКНЦ
  1. #81
    SPb
    293
    211 сообщений
    Arseny, Про start.com у меня нет вопросов, я просто написал что boot ed0: работает
    Цитата Сообщение от Arseny Посмотреть сообщение
    А что по твоему должно случиться при выборе кассеты ПЗУ? Ты же только что "выгрузил из памяти" драйвер обслуживающий ED Так что только boot ed0: сработает.
    Арсений, ты как будто ветку не читал :-(
    Писали же что были модели ЭД которые умеют грузиться как кассета ПЗУ.
  2. #82
    речь шла о том что в описании
    http://zx.pk.ru/showpost.php?p=386614&postcount=72
    для драйвера RD, упоминается про загрузку с ЭД через пункт меню кассета ПЗУ
  3. #83
    Bryansk
    140
    107 сообщений
    Хе-хе Другим можно, я мне нельзя? Шутка.
    Вообще-то, на заборе много чего написано, но за забором обычно дрова. Дело в том, что мне не понятен механизм, который должен обеспечить загрузку с ЭД при отсутствии в памяти драйвера его обслуживающего.
    Если у них было ПЗУ, обслуживающее старт - тогда запросто. Если речь про рекламу, которую упоминает Vamos, то тут скорее всего речь о частном случае - не фатальном сбое (который не требует ресетить компьютер). Поробуй такой эксперимент:
    1. Загрузиться с дискеты;
    2. запустит ЭД;
    3. перенести систему на ЭД;
    4. загрузиться с ЭД командой boot;
    5. нажатием СТОП+М перейти в меню загрузки;
    6. Попробовать загрузиться с ПЗУ.
    Доп. можно попробовать п.1,5 "запустить medriv.sav;" - возможно именно он вешает в паять драйвер обслуживающий старт как кассета ПЗУ.
  4. #84
    SPb
    293
    211 сообщений
    Arseny, Поздно. Тестовы стенд разобрал на пару дней - нужно место для других компов.
  5. #85
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Другая версия ЭД, которая на рассыпухе, используется для доступа к памяти принцип "окна" по адресам 100000-117777, также как и кассета ПЗУ.
    Поэтому можно и загрузится с данного ЭД, как с кассеты ПЗУ. Но есть одно большое НО. Для загрузки, как с кассету ПЗУ, в памяти ПП уже должен быть загружен MEDRIV. Поэтому такой способ годится, если нажать СТОП+M, а если нажать RESET, то увы - не получиться.
    А для ЭД на основе 1515ХМ грузить в память MEDRIV бесполезно, там для доступа к памяти используется принцип регистров адреса и данных.
  6. #86
    SPb
    293
    211 сообщений
    Alex_K, То есть на рассыпухе ЭД в принципе быстрее должен быть?
    У него же окно, а на ХМ по другому.
    Хотя вот вопрос возник, та же ХМ стоит в УКНЦ как контроллер памяти.
    А еще на плате пара логик и РТ4. Что там организует регистровый доступ?
  7. #87
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Ну насчет быстрее ничего не могу сказать. Если и побыстрее, то не намного. Еще скорость обмена с ЭД зависит от эффективности процедуры обмена, т.е. как программисты написали драйвер.
    В случае с ХМ используется регистровый доступ через регистры адреса/данных. В этой ХМ-ке они имеют адреса 176640/176642, но т.к. страница ввода-вывода на магистрали ПП начинается с 177000, то в данном варианте поменяли местами линии AD8 и AD9, получились адреса 177240/177242. Т.к. эта ХМ обслуживает еще адреса 0-157777 в режиме USER, то по всей видимости в этом ЭД сигнал SYNC подается только при установленном сигнале BS(обращение к странице ввода-вывода), чтобы исключить реакцию на адреса 0-157777. Эта ХМ может обслужить только 128 Кбайт, поэтому с помощью линий CE1 и СЕ2 выбирается нужный банк, итого получается 512 Кбайт. Остается только вопрос - как там сделана регенерация всех 512 Кб?
  8. #88
    Bryansk
    140
    107 сообщений
    Alex_K - значит я не ошибся в своих предположения.
    Кстати, из сказанного Alex_K можно сделать вывод-предположение что ЭД на рассыпухе делался АО "Электронные работы".
  9. #89
    SPb
    293
    211 сообщений
    Alex_K, На досуге попробую схему сделать.
  10. #90
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Абсолютно верно! Для него существует драйвер ME.SYS в паре с MEDRIV.SAV. Еще драйвер для этого диска писал Олег Ховайко - RE.SYS.
    ---------- Post added at 01:00 ---------- Previous post was at 00:53 ----------
    Вот за это заранее ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!! Я тоже на досуге дизассемблирую ED.SYS, можно будет понять логику работы.
    Кстати такой ЭД на ХМ-ке, насколько я помню, был у falanger-а, он вроде бы еще его фото выкладывал, но где - здесь или на Полигоне Призраков - не помню.
  1. Ответов: 13
    Последнее: 16.09.2011, 13:00
  2. Как подключить контроллер?
    от REMR в разделе Для начинающих
    Последнее: 18.01.2010, 06:23
  3. Научите делать Basic моноблок %)
    от newart в разделе Программирование
    Ответов: 15
    Последнее: 04.09.2009, 15:39
  4. Как подключить ZX к ПЦ?
    от kndbbs AKA KND в разделе Несортированное железо
    Последнее: 24.02.2009, 09:42
  5. Как подключить Робик?
    от LegosZX в разделе Несортированное железо
    Последнее: 01.02.2008, 13:42
