Страница 33 из 48 ПерваяПервая ... 293031323334353637 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 321 по 330 из 471
Тема: PDP-11/83 -- дошли руки...
  1. #321
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Цитата Сообщение от falanger Посмотреть сообщение
    удобный способ переноса файлов туда-сюда
    С тех пор как появился HX, это самый удобный способ переноса.
    Я когда поднимал систему с нуля использовал VTCOM за неимением лучшего, а потом FTP.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  2. #322
    Воронеж
    11 сообщений
    пожалуйста - сделайте подробную пошаговую инструкцию переноса и запуска RSX с помощью HX.
  3. #323
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    насколько мне известно HX driver не был написан для RSX11, он работает только для RT11
    rsx можно перенести только путем создания образа в simh (с конфигурацией схожей с реальной машиной), с последующей записью этого образа на scsi-2 носитель и далее переноса носителя на mscp scsi контроллер
  4. #324
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    А этого и не требуется.
    Все что требуется - это возможность получить нарезку образа диска на кусочки (что в windows сделать несложно) и записать ее на диск в нужное место (что с помощью драйвера DU делается легко).
    Последний раз редактировалось form; 12.05.2020 в 16:33.
    VT220, CM7209
  5. #325
    г. Самара
    712
    594 сообщений
    Эмулятор Патрона вполне пойдёт, но simh - да, удобней.
    Рабочая система - не обязательно, переносимая система - да
    Не обязательно. Можно и через дискеты, если есть WQ контроллер - можно через CF.
    Совсем не обязательно, особенно если на целевой системе можно загрузить RT с альтернативного устройства. Для М8 вообще думаю написать поддержку загрузки RSX в ПЗУ, благо там (в ПЗУ) места дофига
    Основное требование - в системе должны быть - драйвер для контроллера целевого диска и (что бы можно было систему сохранить) модуль начальной загрузки под этот контроллер в SAV. Как показывает практике - не бином Ньютона.
    Ну или как у меня - этих CF контроллеров (не WQ) аж пять штук - через любой из них.
    Особо извращённый, но вполне себе рабочий вариант, когда на целевой системе вообще ничего нет, но она знает устройство загрузки - в нулевой сектор целевого образа можно руками прописать начальный загрузчик.
    Ну и самый хардкор - на целевой системе набить руками начальный загрузчик.
    В общем, обязательных условий - полтора - драйвер контроллера и (если таки хочется сохранить систему для последующей аппаратной загрузки) - модуль в SAV. Всё остальное - решаемо на коленках.
  6. #326
    Воронеж
    11 сообщений
    еще раз повторю просьбу - сделать подробную пошаговую инструкцию.
  7. #327
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Она по сути в начале этой темы.
    Там программа которую я писал чтобы записывать куски образа на живой диск DU.
    Прога простая и требует пересборки на каждый кусок.
    Делать полноценную прогу лень было.
    VT220, CM7209
  8. #328
    Воронеж
    11 сообщений
    Жаль.
    Если все-таки соберу microPDP, то не смогу быстро и легко запустить RSX.
  9. #329
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    Жаль.
    все зависит от наличия qbus mscp scsi-2 контроллера который стоит дорого, если он есть то задача облегчается сильно, потому как одни и те же scsi-2 носители можно подключать к x86 pc и к qbus, драйверы для них есть штатные и там и там
    дисководы не обладают нужным размером
    mscp контроллер ide вроди как есть но стоит мифических денег, б.у. scsi-2 c ebay намного реальнее
    бывают mscp контроллеры экзотического плана типа esdi, sdi, smd их продают раза 2 дешевле scsi но смыслу в них нету, потому что носители для них выпускались 40 лет назад и это реальные музейные экспонаты, впрочем esdi диски клепали одновременно с mfm поэтому вполне себе наверно можно найти но все же mfm проще намного
    rqdx3 + mfm st251 вполне себе реальный и бюджетный вариант
    есть эмулятор RL02 сделанный лет 8 назад одним немцем на fpga, в принципе возможный вариант, но и контроллер RLV12 c тех пор взлетел в цене и стал редкостью
    Последний раз редактировалось bigral; 13.05.2020 в 18:03.
  10. #330
    г. Красноярск
    369
    261 сообщений
    22 Post(s)
    Жаль.
    У нас в планах версия AZ под оригинальную PDP-11. Причем, скорее всего, это будет новый продукт с 4МБ оперативки на борту - ибо место на плате есть.
    Все о БК ДВК УКНЦ VAX Alpha
    Архив ПО для ретрокомпьютеров
  1. Два самолёта в хорошие руки
    от Destr в разделе Программирование
    Ответов: 25
    Последнее: 18.04.2009, 15:14
  2. Отдам в добрые руки.
    от savage_den в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 20.03.2009, 21:47
  3. В хорошие руки отдам ..
    от Zerios в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 12.12.2006, 23:38
  4. из рук в руки
    от johnny в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 20.04.2006, 13:28
  5. Отдам в хор.руки Профи 3+
    от u#74 в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 17.06.2005, 16:32
