Страница 45 из 48 ПерваяПервая ... 4142434445464748 ПоследняяПоследняя
Показано с 441 по 450 из 471
Тема: PDP-11/83 -- дошли руки...
  1. #441
    г. Самара
    712
    594 сообщений
    Кстати, по поводу переделки DECServer 500/510 обратно в KDJ11-D
    Если вам свезло и на плате стоят микросхемы <чего то там>256 - то есть 256 кбит с организацией 32x8 кб, то вроде как с перемычками уже всё норм.
    Во всяком случае у меня нормально заработала 27c512 - только содержимое ПЗУ надо загнать в верхние 16 кб или по простому, как сделал я, записать учетверённое содержимое ПЗУ.
    Вдогонку. Ну или если использовать 27с256 - то удвоенное содержимое записать.
    А, да, ещё. Что бы не мучатся с DEC-овскими 6P6C, я их перепаял на более традиционные. Сели как родные
  2. #442
    город Черняховск
    9 сообщений
    Еще один маленький шаг к полноценной рабочей PDP-11/53+.
    Моя сетевая для нее М7516 DELQA-M приехала ко мне с еВау без кабеля IDC20F-AUI.
    Пришлось сделать временное обрезание 20-пин шлейфу управления MFM и согласно схеме товарища FORM-a распаять кабель.
    Кому интересно смотрим тут: http://pdp-11.org.ru/~form/pdp11-83/#lan
    Распаял правда пока не совсем по феншую - без предохранителя. Надо будет купить и врезать его в цепь питания. И с аванса закажу IDC20F золоченый с "Чип и Дип" чтобы восстановить шлейф от винчестера.
    Распаянный на AUI кабель вроде как работает. Ничего не дымиться, индикаторы Power, Polariry, Link на трансивере AUI-Ethernet 10 Mbit светятся. В локальной сети 10 Мбит устройство появилось.
    Кому интересно - трансивер CentreCOM 210TS. Я их купил на Призраках пару по 500 р за штуку + пересыл 200-300 р.
    Теперь осталось выкроить время чтобы влить на 11/53 операционку с поддержкой DECnet и потестить работу сети уже полностью. Но RQDX3 моя завис в Кельне из-за Коронобесия и закрытых границ и уде третий месяц висит на складе UPS. Вот такие вот дела.
    Этот пользователь поблагодарил falanger за это полезное сообщение:
    AlexCherny(15.08.2020)
  3. #443
    город Черняховск
    9 сообщений
    Наконец со второй попытки доехал мой DEC M7555 RQDX3 контроллер MFM HDD и FDD. С "Чип и Дип" приехал позолоченный IDC20M который я и обжал на обрезанный кабель управления MFM. Получилось нормально, прозвонил все пины.
    Снова были установлены платы в блок разъемов. RQDX3 был поставлен после DELQA-M по инструкции FORM, после чего был подключен 50-пин кабелем от SCSI-I достаточной длины к "вторичной" плате сзади блока разъемов, Уже в нее были включены обычный 34-пин кабель на флоп и 20+34 кабели на MFM которые были подключены к Seagate ST-251.
    Флопа у меня нет, жесткий неизвестно от чего и в каком состоянии. Потому помолился Богу-Машине и включил.
    Ничего не задымилось и не заискрило, но загрузчик отсчитал от свои 9 8 7 6 5 4 3 2 1 и подвис. Но потом все-так прокрутился и выдал приглащение нажать Ctrl-C.
    И вот что получилось
    17772100 MCSR
    17772150 - 17772152 DU (это и есть DEC M7555 RQDX3)
    17772200 - 17772216 SIPDR0-7
    17772220 - 17772236 SDPDR0-7
    17772240 - 17772256 SIPAR0-7
    17772260 - 17772276 SDPAR0-7
    17772300 - 17772316 KIPDR0-7
    17772320 - 17772336 KDPDR0-7
    17772340 - 17772356 KIPAR0-7
    17772360 - 17772376 KDPAR0-7
    17772516 MMR3
    17773000 - 17773776 CPU ROM
    17774440 - 17774456 ETHERNET 08-00-2B-3E-E5-46
    17776500 - 17776506 SLU1
    17777520 NR
    17777546 LTC CSR, BEVENT = 0
    17777560 - 17777566 SLU0
    Теперь нужно найти время и материалы и сделать каркас для плат, установить кулеры для продувки - платы заметно греются, воскурить мануалы на RQDX3, найти на чем запустить HX-мультиплексор и влить XXDP для форматирования жесткого, если у меня будет хоть один живой ST-251 из 4-х - накатать RT-11. Дел много, а времени мало. И познаний в PDP-11 тоже мало.
    Дорогу осилит идущий, где-то так.
    Кому надо мануал RQDX3 - http://www.bitsavers.org/pdf/dec/qbu...uide_Nov85.pdf
    Последний раз редактировалось falanger; 16.10.2020 в 02:07.
  4. #444
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    AZ контроллер успешно прошел все тесты под XXDP/RT-11/TSX-Plus/RSX-11M-PLUS на PDP-11/83
    Testing in progress - Please wait
    Memory Size is 4088 K Bytes
    9 Step memory test
      Step 1 2 3 4 5 6 7 8 9
    Message 04      Entering Dialog mode
    Commands are Help, Boot, List, Setup, Map and Test.
    Type a command then press the RETURN key: B AZ
    Trying AZ0
    Starting system from AZ0
    RSX-11M-PLUS V4.6  BL87   2044.KW  System:"BIGSYS"
    >RED AZ:=SY:
    >RED AZ:=LB:
    >RED AZ:=SP:
    >MOU AZ0:"RSX11MPBL87"/ACP=UNIQUE
    >@AZ:[1,2]STARTUP
    >* Please enter time and date (HH:MM DD-MMM-YYYY) [S]: 13-APR-2021 19:50
    >TIM 13-APR-2021 19:50
    >SET /NOLOGON
    >SET /CACHE=LB:(CRE=::1200:TOP,LOG=10,VIR=10,DIR=10,OVE=10,REA=10,DEF)
    >SET /COLOG=ON
    >CON ONL ALL
    >ACS SY:/BLKS=2048.
    >ELI /LOG/LIM
    >CLI /INI=DCL/CTRLC/DPR="<15><12>/$ /"
    >INS LB:[1,1]RMSRESAB.TSK/RON=YES/PAR=GEN
    >INS LB:[1,1]RMSLBL.TSK/RON=YES/PAR=GEN
    >INS LB:[1,1]RMSLBM.TSK/RON=YES/PAR=GEN
    >INS LB:[1,1]DAPRES.TSK/RON=YES/PAR=GEN
    >INS LB:[3,54]RMSDES.TSK
    >INS LB:[3,54]RMSDEF.TSK
    >INS LB:[3,54]RMSBCK.TSK
    >INS LB:[3,54]RMSRST.TSK
    >INS LB:[3,54]RMSCNV.TSK
    >INS LB:[3,54]RMSIFL.TSK
    >INS LB:[3,54]RMSDSP.TSK
    >VCP CRE /UNI=14/ALT
    >INS $QMGCLI
    >INS $QMGCLI/TASK=...PRI
    >INS $QMGCLI/TASK=...SUB
    >QUE /START:QMG
    >INS $QMGPRT/TASK=PRT.../SLV=NO
    >QUE LP0:/CR/NM
    >START/ACCOUNTING
    >CON ESTAT LP0:
    >QUE LP0:/SP/FL:2/LOWER/FO:0
    >QUE BAP0:/BATCH
    >QUE LP0:/AS:PRINT
    >QUE BAP0:/AS:BATCH
    >SET /PUB=AZ1:
    >MOU AZ1:RSXUSERDISK/ACP=UNIQUE/CAC=(LOG=10,VIR=10,DIR=10,OVE=10,REA=10,DEF)
    >ASN AZ1:=US:/GBL
    >SET /PUB=AZ2:
    >MOU AZ2:RSXSOFTWARE/ACP=UNIQUE/CAC=(LOG=10,VIR=10,DIR=10,OVE=10,REA=10,DEF)
    >ASN AZ2:=SW:/GBL
    >SET /NETUIC=[5,54]
    >RUN $PIP/UIC=[5,54]/CMD="PIP LB:[5,54]NNS.TMP;*/DE/NM"
    >SET /UTLUIC=[4,54]
    >SET /LOGON
    >INS LB:[ACD]EXP
    >ACD INS LB:[ACD]EDTACD AS NUM 127 TOP ASS CLE$EDT
    >ACD INS LB:[ACD]EMAACD AS NUM 220 TOP ASS CLE$EMACS
    >ACD INS LB:[ACD]CM7209 AS NUM 200 TOP ASS CM$7209
    >SET /UTLUIC=[4,54]
    >DFL LB:[1,5]=CCL$SYSTEM/GBL
    >DFL NL:=CCL$GROUP/GBL
    >DFL SYS$LOGIN=CCL$USER/GBL
    >INS $CCL/TASK=...CCL/PRI=160./CLI=YES
    >CLI /INI=CCL/DPR="<15><12>/# /"
    >REM ...CA.
    >INS $TDXF
    >INS $TDX/TASK=...CVT/PRV=NO
    >DFL LB:[TED]=TED$TYPE/GBL
    >INS $TED
    >INS $BRD
    >INS $CAL/TASK=...CAL
    >INS $COD
    >INS $DOB
    >INS $EMACS
    >INS $HEY
    >INS $HANGUP
    >INS $K11IDD
    >INS $K52
    >INS $MKE
    >INS $PUT
    >INS $RNO
    >INS $RTEM
    >INS $SRD
    >INS $TNC
    >INS $TRANSFER
    >INS $UPTIME
    >INS $USH
    >INS $WRITE
    >INS $BASIC/INC=34000
    >INS $STOP
    >INS $BP2IC2
    >INS $BP2OPT
    >INS $B2RESQ
    >INS LB:[1,1]BP2RES/PAR=GEN/RON=YES
    >INS LB:[1,1]BP2SML/PAR=GEN/RON=YES
    >DFL LB:[DECUSC]=C/GBL
    >INS LB:[DECUSC]AS
    >INS LB:[DECUSC]CC
    >INS LB:[DECUSC]MP
    >INS LB:[DECUSC]GREP
    >INS $PDP11C
    >INS LB:[1,1]CCSMRX/PAR=GEN/RON=YES
    >INS $C81
    >INS $C81ODL
    >INS $C81RFM/TASK=...RFM
    >INS LB:[1,1]C81LIB/PAR=GEN/RON=YES
    >INS LB:[1,1]DBLRSX/PAR=GEN/RON=YES
    >INS $DIBOL83
    >INS $DBLMSGMGR
    >INS $DBLSORT1
    >INS $DBLSORT2
    >INS $DBLMNUGEN/TASK=...MNU
    >RUN MSGMGR 1T
    >INS $FOR
    >INS $F77
    >INS LB:[1,1]F7FCLS/PAR=GEN/RON=YES
    >INS LB:[1,1]F7RCLS/PAR=GEN/RON=YES
    >INS $PDPPAS
    >INS LB:[1,1]FDVFCS/PAR=GEN/RON=YES
    >INS LB:[1,1]FDVRES/PAR=GEN/RON=YES
    >INS LB:[1,1]FDVRMS/PAR=GEN/RON=YES
    >INS LB:[30,10]FED
    >INS LB:[30,10]FUT
    >INS $DTR
    >INS $LCDDMF
    19:52:07  COT -- Date is 13-APR-21
    19:52:07  Logout user                [200,200] TT0:
    >HEL 1,127
    Password:
    RSX-11M-PLUS V4.6   BL87    [1,54] System    BIGSYS
    13-APR-21 19:52    Logged on Terminal TT0:  as OIS1
    Good Evening
    19:52:26  Login  user SAFIULLIN      [1,127] TT0:
               O(o o)O
      +---ooO-----------Ooo----------------------------------------------+
      | #           #            BIGSYS:: RSX-11M-PLUS V4.6              |
        Last interactive login on Tuesday, April 13, 2021  19:34:21 (TT0:)
    >@LB:[1,2]SYSLOGIN.CMD
    >@ <EOF>
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
    Этот пользователь поблагодарил form за это полезное сообщение:
    AlexCherny(13.04.2021)
  5. #445
    город Черняховск
    9 сообщений
    Привет коллеги, стоит ли для моей 11/53 покупать модуль память QBUS 1 Mb M7607 от MicroVAX? Или я не смогу его использовать со своей системой?
    Нашел вот что:
    M7607-AA MS630-AA Q 1-Mbyte RAM for microVAX II (Q-22 via CD)
    (Also M7607-AC, -AE, -AH, -AL, -AP, -AR, -AS, -AT,
    -AU, -AV, -ZC, -ZF, -ZS)
  6. #446
    г. Самара
    712
    594 сообщений
    У меня память от VAX на PDP-11 не заработала. Кроме того, везде пишется, что она должна вставляться в разъёмы, которые PMI, что, видимо, как бы намекает
  7. #447
    город Черняховск
    9 сообщений
    Она не PMI. https://www.ebay.com/itm/30392234219...6&toolid=10001
    Половинной ширины QBUS плата. Смущает колодка на торце под ленточный кабель.
    DIP-переключателей или перемычек невидно для выборки адреса и прочих настроек, ищу описание.
    Просто вариантов расширить память моей 11/53 пока не особо.
    Только плата на 512 кб которая по ходу Q18 которую купил по ошибке и которую на адреса выше тех что у памяти на плате распаянной не пересадить.
    Последний раз редактировалось falanger; 15.04.2021 в 13:29.
  8. #448
    г. Самара
    712
    594 сообщений
    Цитата Сообщение от falanger Посмотреть сообщение
    Она не PMI
    Тем не менее
    a) из документации - The KA630-AA communicate with MS630 memory modules throuw the CD interconnect of a system backplane and throug a 50-conductor cable
    б) если посмотреть на двойные модули памяти, то можно увидеть, что контакты на стороне AB практически не задействованы
    так что это заявление - довольно смелое, но память - тем не менее - PMI и даже этот модуль пойдёт в разъёмы PMI
    И ещё - конкретно по этому позиции - почти наверняка в Россию не отправят.
  9. #449
    город Черняховск
    9 сообщений
    У меня есть подвязки в штате Дэлавэр, это не проблема.
    Но вы правы, это модуль не вариант, буду повторно скуривать мануал на свою DEC M8067-LB MSV11-PL с Битсаверса.
  10. #450
    г. Самара
    712
    594 сообщений
    Как я уже сказал - у меня память от VAX с KDJ11-B не взлетела, даже в разъёмах PMI. Вообще отклика не было. С учётом пустоты на стороне AB - подозреваю, что RPLY у них через верх отправляется - но это только предположение - я не изучал детально сигналы PMI. PDP-11-шная память PMI работает и с не PMI процессорами, так что можно попробовать ещё её поискать
    Не надо путать адреса и 18-ти битные данные - это память с битом чётности, ну и как бы 512 кб намекает, что адрес минимум 19 бит, а поскольку такого варианта шины у DEC для PDP-11 не было, значит плата поддерживает 22 бита адреса
    У меня есть похожий модуль памяти, но с распаянной половиной микросхем и есть подозрение, что базовый адрес задать можно
  1. Два самолёта в хорошие руки
    от Destr в разделе Программирование
    Ответов: 25
    Последнее: 18.04.2009, 15:14
  2. Отдам в добрые руки.
    от savage_den в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 20.03.2009, 21:47
  3. В хорошие руки отдам ..
    от Zerios в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 12.12.2006, 23:38
  4. из рук в руки
    от johnny в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 20.04.2006, 13:28
  5. Отдам в хор.руки Профи 3+
    от u#74 в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 17.06.2005, 16:32
