Страница 12 из 48 ПерваяПервая ... 8910111213141516 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 471
Тема: PDP-11/83 -- дошли руки...
  1. #111
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Можно сделать какую-нибудь оболочку которая в том числе при запуске программ будет переключать VT1xx в режим VT52
    И опять таки прошу заметить что конкурентного ПО у буржуинов как бы и не припасено вроде бы ))) Чем не мотивация ?
    (и уже писалось = похоже по серьёзному все графические игры на наших ВМ-ках и под наши граф. решения делались, то есть мы к графике притянули мощные военно-промышленн. процессоры от DEC !!! )
  2. #112
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    ...[*]rsx.pdp-11.org.ru:23 - CTAKAH, RSX-11M+ V4.6, PDP-11/94, E11
    а теперь самый провокационный вопрос на форуме - а чего вместо pdp-11/94 не поднять pdp-11/74? (по крайней мере никого другого не знаю кто это может сделать)
  3. #113
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    А зачем держать кривую, плохорабочую никогда не поддерживавшуюся официально конфигурацию когда есть возможность держать отлично работающую?
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  4. #114
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Триггеры, триггеры... Тьфу!
    Советский вариант переключателя ENABLE/HALT
    VT220, CM7209
  5. #115
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Немного разъемов...
    PDP-11/84 Front Panel
    BATT STATUS	 1 |o o| 2	BATT RTN
    REBOOT L	 3 |o o| 4	BHALT L
    CONSOLE LOCK L	 5 |o o| 6	SRUN L
    DCLO L		 7 |o o| 8	PWR RQST L
    STANDBY L	 9 |o o| 10	BUS RTN
    +5V RTN		11 |o o| 12	+5V RTN
    +5V		13 |o o| 14	+5V
    LED 05 L	15 |o o| 16	LED 04 L
    LED 03 L	17 |o o| 18	LED 02 L
    LED 01 L	19 |o o| 20	LED 00 L
    DZQ11/DZV11
    GND		 1 |o o| 2	TxD 3
    RxD 3		 3 |o o| 4	DTR 3
    RI 3		 5 |o o| 6	FORCE BSY 3
    RTS 3		 7 |o o| 8	N/C
    GND		 9 |o o| 10	DCD 3
    GND		11 |o o| 12	TxD 2
    RxD 2		13 |o o| 14	DTR 2
    RI 2		15 |o o| 16	FORCE BSY 2
    RTS 2		17 |o o| 18	N/C
    GND		19 |o o| 20	DCD 2
    DCD 1		21 |o o| 22	GND
    N/C		23 |o o| 24	RTS 1
    FORCE BSY 1	25 |o o| 26	RI 1
    DTR 1		27 |o o| 28	RxD 1
    TxD 1		29 |o o| 30	GND
    DCD 0		31 |o o| 32	GND
    N/C		33 |o o| 34	RTS 0
    FORCE BSY 0	35 |o o| 36	RI 0
    DTR 0		37 |o o| 38	RxD 0
    TxD 0		39 |o o| 40	GND
    VT220, CM7209
  6. #116
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    По умолчанию Подключение передней панели PDP-11/84 к PDP-11/83
    Пока не задействовано управление питанием - как сделаю ATXный блок, опробую, добавлю изменения. Все линии RTN по идее нужно посадить на GND, но проверка показала, что двух питающих вполне достаточно.
    В данном варианте работают:
    • ключ (в положении Enable разрешен переключатель Run/Halt/Restart, в остальных запрещен)
    • переключатель Run/Halt/Restart
    • индикатор DC On
    • индикатор Run
    • индикатор Start-Up Test
    Индикатор DC On светится при высоком уровне сигнала BDCOK H, индикатор Run светится если процессор занят выборкой команды. Он гаснет в момент выполнения команды WAIT или при останове процессора. Индикатор Start-Up Test показывает значение, записанное в регистр BDR (17777524) в инверсном виде.
    Переключатель Run/Halt/Restart в положении Run обеспечивает нормальную работу, в положении Halt останавливает процессор и позволяет выполнять трасировку кода командой пульта P, в нефиксируемом положении Restart выдается импульс REBOOT L (сигнал BDCOK H кратковременно снимается), что вызывает перезапуск процессора.
    FRONT PANEL J1			H9278-A J2		KDJ11-B J2	БП
     3	REBOOT L ------------------------------------------------------ DCOK H
     4	BHALT L --------------- 9  BHALT L
     6	SRUN L ----------------	3  SRUN L
     7	DCLO L ----------------	10 BDCOK H
    11	+5 V RTN -------------- 5  GND
    12	+5 V RTN -------------- 6  GND
    13	+5 V ------------------ 7  +5 VDC
    14	+5 V ------------------ 8  +5 VDC
    15	LED 05 L -------------------------------------- 11 LED 05 L
    16	LED 04 L -------------------------------------- 12 LED 04 L
    17	LED 03 L -------------------------------------- 13 LED 03 L
    18	LED 02 L -------------------------------------- 15 LED 02 L
    19	LED 01 L -------------------------------------- 16 LED 01 L
    20	LED 00 L -------------------------------------- 17 LED 00 L
    Последний раз редактировалось form; 29.04.2013 в 18:24.
    VT220, CM7209
  7. #117
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Пополнение. DHV11 - 8-портовый мультиплексор с поддержкой DMA и модемных сигналов.
    GND		 1 |o o| 2	TxD 0/4
    RxD 0/4		 3 |o o| 4	DTR 0/4
    RI 0/4		 5 |o o| 6	CTS 0/4
    RTS 0/4		 7 |o o| 8	N/C
    DSR 0/4		 9 |o o| 10	DCD 0/4
    GND		11 |o o| 12	TxD 1/5
    RxD 1/5		13 |o o| 14	DTR 1/5
    RI 1/5		15 |o o| 16	CTS 1/5
    RTS 1/5		17 |o o| 18	N/C
    DSR 1/5		19 |o o| 20	DCD 1/5
    DCD 2/6		21 |o o| 22	DSR 2/6
    N/C		23 |o o| 24	RTS 2/6
    CTS 2/6		25 |o o| 26	RI 2/6
    DTR 2/6		27 |o o| 28	RxD 2/6
    TxD 2/6		29 |o o| 30	GND
    DCD 3/7		31 |o o| 32	DSR 3/7
    N/C		33 |o o| 34	RTS 3/7
    CTS 3/7		35 |o o| 36	RI 3/7
    DTR 3/7		37 |o o| 38	RxD 3/7
    TxD 3/7		39 |o o| 40	GND
    ---------- Post added at 22:38 ---------- Previous post was at 21:51 ----------
    Подцепил DHV11 в RT-11...
    .SH TE
    Unit Owner     Type      WIDTH TAB CRLF FORM SCOPE SPEED
      0         S-Console DL   80  No  No   No    Yes   N/A
      1         Local     DL   80  No  No   No    Yes   N/A
      2         Local     DL   80  No  No   No    Yes   N/A
      3         Local     DL   80  No  No   No    Yes   N/A
      4         Local     DL   80  No  No   No    Yes   N/A
      5         Local     DZ   80  No  No   No    Yes  9600
      6         Local     DZ   80  No  No   No    Yes  9600
      7         Local     DZ   80  No  No   No    Yes  9600
      8         Local     DZ   80  No  No   No    Yes  9600
      9         Local     DH   80  No  No   No    Yes  9600
     10         Local     DH   80  No  No   No    Yes  9600
     11         Local     DH   80  No  No   No    Yes  9600
     12         Local     DH   80  No  No   No    Yes  9600
     13         Local     DH   80  No  No   No    Yes  9600
     14         Local     DH   80  No  No   No    Yes  9600
     15         Local     DH   80  No  No   No    Yes  9600
     16         Local     DH   80  No  No   No    Yes  19200
    В распечатке заданий RESORC явно не ожидает двузначных номеров линий
    .J
    Job  Name  Console Level State    Low    High  Impure
    14   RTMON    20      6   Suspend 064436 072456 063242
     0   RESORC   0      0   Run     000000 051174 107412
    ---------- Post added at 23:29 ---------- Previous post was at 22:38 ----------
    TSX со всеми линиями не влезает в память в момент инициализации. Надо совсем пустой RT-11SB генерить видимо для этого. Пока выкинул DZQ11 для пробы.
    .SH TE
    Line  Type     Vector     CSR    Terminal  Speed     Active  Line Name
     1*   Oper.  DL     060  177560  VT200       N/A 8N    Yes   Console
     2    Local  DL     300  176500  VT200       N/A 8N    No
     3    Local  DL     310  176510  VT200       N/A 8N    No
     4    Local  DL     320  176520  VT200       N/A 8N    No
     5    Local  DL     330  176530  VT200       N/A 8N    No
     6    Local  DHV- 0 350  160500  VT200      Auto 8N    No
     7    Local  DHV- 1 350  160500  VT200      Auto 8N    No
     8    Local  DHV- 2 350  160500  VT200      Auto 8N    No
     9    Local  DHV- 3 350  160500  VT200      Auto 8N    No
    10    Local  DHV- 4 350  160500  VT200      Auto 8N    No
    11    Local  DHV- 5 350  160500  VT200      Auto 8N    No
    12    Local  DHV- 6 350  160500  VT200      Auto 8N    No
    13    Local  DHV- 7 350  160500  VT200      Auto 8N    No
    Последний раз редактировалось form; 26.05.2013 в 01:57.
    VT220, CM7209
  8. #118
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    По умолчанию DECserver 90M
    Очередное пополнение.
    Нету БП и задней крышки - видимо аппарат стоял в DEChub и лишний при этом хлам потерялся.
    VT220, CM7209
  9. #119
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    А сверху окружнообразное углубление с каким-то штекером(?) по центру это подо-что \ для чего ?
  10. #120
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Коаксиальная сеть (10base2). К счастью не требуется так как на этой модели есть и разъем витой пары
    VT220, CM7209
  1. Два самолёта в хорошие руки
    от Destr в разделе Программирование
    Ответов: 25
    Последнее: 18.04.2009, 15:14
  2. Отдам в добрые руки.
    от savage_den в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 20.03.2009, 21:47
  3. В хорошие руки отдам ..
    от Zerios в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 12.12.2006, 23:38
  4. из рук в руки
    от johnny в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 20.04.2006, 13:28
  5. Отдам в хор.руки Профи 3+
    от u#74 в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 17.06.2005, 16:32
