Страница 29 из 48 ПерваяПервая ... 252627282930313233 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 281 по 290 из 471
Тема: PDP-11/83 -- дошли руки...
  1. #281
    SPb
    293
    211 сообщений
    И вот забавно:
    KDJ11-BB 	M8190-AB 	When the FPJ11 is installed this board magically becomes an M8190-AC/KDJ11-BD.
    KDJ11-BA 	M8190-AD 	When the FPJ11 is installed this board magically becomes an M8190-AE/KDJ11-BF.
    соответственно вопрос - что надо для запуска такой связки ?
    Во-первых, надо убедится что у Вас корзина с поддержкой PMI.
    Иначе при втыкании KDJ с PMI могут быть нездоровые ньюансы
  2. #282
    г. Красноярск
    369
    261 сообщений
    22 Post(s)
    И вот забавно:
    судя по фото
    H9278-A
    с PMI
    Все о БК ДВК УКНЦ VAX Alpha
    Архив ПО для ретрокомпьютеров
  3. #283
    SPb
    293
    211 сообщений
    >H9278-A с PMI
    Да, первые три слота с PMI.
  4. #284
    г. Красноярск
    369
    261 сообщений
    22 Post(s)
    вопрос теперь с памятью - она походу 512 кБ 18bit
    как я понимаю должна взлететь или есть ньюансы ?
  5. #285
    SPb
    293
    211 сообщений
    А кто мешает попробовать.
    Процессор в 3-й слот, память в четвёртый и смотрим ;-)
  6. #286
    191
    91 сообщений
    Может пригодится это.
  7. #286
  8. #287
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Коллеги, мы тут с СуперМаксом неспешно размышляем на тему сделать вариант нашего контроллера AZ для фирменных машинок, у которых не МПИ, а Q-bus. Только вот перед изготовлением хотелось бы попробовать запустить на фирменной машинке имеющийся (МПИ-шный) контроллер. А поэтому внимание, вопрос!
    Может быть у кого-нибудь есть готовый переходник с Q-bus на МПИ ? Я где-то видел фото: корзиночный удлинитель для отладки или ремонта плат на живой машинке, "половинка", на которой идут параллельные дорожки от корзиночного разъема к торцу, а на торце припаян одиночный корзиночный разъем - вставляй ее в корзинку, в торцевой разъем вставляй плату, которую собираешься отлаживать, и вперед!
    Так вот, то, что было на фото: родной корзиночный разъем был демонтирован и туда, на его место был припаян РППМ-16-72, т.е. разъем для МПИ. Да, немножко в раскоряку, шаги-то не совпадают... Или наоборот: удлинитель МПИ-шный, а к нему припаян фирменный разъем. Или оба варианта вместе - не помню, но фото точно где-то было, и как бы не здесь, в смысле на zx-pk.ru в разделе ДВК/УКНЦ.
    Так вот, сильно хочется такой удлинитель. Для начала хочется попробовать наш контроллер в варианте МПИ, то есть, кто-то, у кого есть рабочая машинка и такой удлинитель, согласится потестить это дело у себя. Ну и нам, точнее, Максу, нужен обратный удлинитель, который можно будет воткнуть в ДВК, а в него плату формата Q-bus, для проверки собранных плат.
    Если найдется владелец этих удлинителей, то будет вообще замечательно. А если нет, может у кого есть лишний удлинитель для Q-bus? Пожертвуйте его, у Макса есть лишний удлинитель для МПИ, махнем местами разъемы для плат, переходник с Q-bus на МПИ вернется к вам, а обратный останется Максу. Пожалуйста...
  9. #288
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Удлинителя нет, но есть макетные платы для буржуйского Q-Bus.
    Если нужно, могу отправить как время будет.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  10. #289
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    А фото есть?
  11. #290
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    А фото есть?
    VT220, CM7209
  1. Два самолёта в хорошие руки
    от Destr в разделе Программирование
    Ответов: 25
    Последнее: 18.04.2009, 15:14
  2. Отдам в добрые руки.
    от savage_den в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 20.03.2009, 21:47
  3. В хорошие руки отдам ..
    от Zerios в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 12.12.2006, 23:38
  4. из рук в руки
    от johnny в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 20.04.2006, 13:28
  5. Отдам в хор.руки Профи 3+
    от u#74 в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 17.06.2005, 16:32
