Показано с 1 по 10 из 471
Тема: PDP-11/83 -- дошли руки...
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    По умолчанию Подведение итогов.
    Итак, все железо какое было подключил и запустил. Можно немного отвлечься, налить чаю и вкратце описать все это безобразие...
    Первым номером идет спина от BA23 в которую собственно все втыкается... Первые три полосы сверху предназначены для PMI (два модуля памяти и процессор), остальные - парные QBUS, начиная с четвертой полоски идут направо, потом вниз, налево итд... Всего 8 полос. Первую полосу мы не используем - нам пока хватит одного модуля памяти.
    ВАЖНО не воткнуть плату процессора или память по ошибке в обычную QBUS/QBUS полосу -- в этом случае плата получит +12 на сигнальном входе и вряд-ли этому обрадуется
    Вторым номером у нас идет память MSV11-J 1024Kb, ее мы втыкаем во вторую полосу. Можно было воткнуть две по 2048Kb, но лень
    PMI память должна стоять впереди процессора, иначе проц будет работать с ней через QBUS, что значительно медленнее.
    Третий наш друг - процессорная плата KDJ11-B с установленным Floating Point Accelerator. Плата имеет много вкусностей среди которых разъем для консольного терминала который можно настроить на скорость до 38400 или совсем отключить. Поддерживается как RS232 так и 20mA.
    Четвертым номером у нас идет DLV11-J - четыре терминальных порта DL11, опять таки работающие как с RS232 так и с 20mA и настраиваемые на скорость до 38400. При заводских настройках один канал настроен на стандартные консольные регистры/вектора и разрешен BHALT на BREAK, но какая-то добрая душа уже перепаяла перемычки и мне карточка досталась в нормальном виде
    Пятым номером втыкаем MSCP контроллер RQDX3 к которому можно подключить 4 MFM винта или 2 винта+2 флопа или 3 винта+1 флоп.
ID:	27283   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	27284   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	27285   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	27286   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось form; 22.05.2011 в 07:50.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  1. Два самолёта в хорошие руки
    от Destr в разделе Программирование
    Ответов: 25
    Последнее: 18.04.2009, 15:14
  2. Отдам в добрые руки.
    от savage_den в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 20.03.2009, 21:47
  3. В хорошие руки отдам ..
    от Zerios в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 12.12.2006, 23:38
  4. из рук в руки
    от johnny в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 20.04.2006, 13:28
  5. Отдам в хор.руки Профи 3+
    от u#74 в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 17.06.2005, 16:32
