Страница 21 из 48 ПерваяПервая ... 171819202122232425 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 201 по 210 из 471
Тема: PDP-11/83 -- дошли руки...
  1. #201
    81
    65 сообщений
    form, Попался тут мне DECserver 90L+. Посмотрел на разъёмы портов и как то не обрадовали они меня. Ответные разъёмы на него я скорей всего хрен где достану.
    На вид как RJ45 но с косым ключём и на 6 контактов. Электрически похож на токовую петлю но вроде как с дифференциальными вх/вых.
    Ну и собственно вопросы.
    Был ли такой опыт и возможно ли подключение к RS232.
    Как лучше поступить с самими разъёмами. Пока думаю просто подпаяться к плате с выносом наружу DB9
    Заодно спрошу, какой у него консольный порт и возможен ли там вход по изернет.
    Спасибо.
  2. #202
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Спасибо.
    У меня RS232 с обычными 8-контактными разъемами. Другого опыта не было Коосольный порт - любой из serial портов, назначается командой. Выход в Ethernet по определению возможен - это в сущности то для чего DECserver и делается, но в зависимости от железки, он может быть коаксиальным или AUI (в последнем случае еще трансивер потребуется). Мне достался с BNC+TP.
    Последний раз редактировалось form; 20.11.2014 в 04:17.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  3. #203
    81
    65 сообщений
    Обычные в моём понятии это DB9 или старый вариант DB25. То о чём вы говорите это RJ45. На него проще найти ответный разъём но дело не в этом. Там не RS232 а 423.
    В смысле, так если ни один порт не назначен как эту команду ввести через порт.
    Я не про выход а про вход с Ethernet на консоль DECserverа
    То есть трансивер с BNC если вход по BNC. А как подключатся к разъёму крейта.
  4. #204
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Там не RS232 а 423.
    Именно 232. У меня.
    Грубо говоря, не стоит путать холодное с зеленым
    VT220, CM7209
  5. #205
    81
    65 сообщений
    Именно 232. У меня.
    Распиновку скинь если сможешь.
    Попробую с другого бока.
    Как зайти в настройки DECservera.
  6. #206
    81
    65 сообщений
    Отбой, распиновку нашёл. http://www.conserver.com/consoles/DEC/index.html
    Даташит на DECserver 90M+ не нашёл, нашёл только косвенное упоминание про RS232.
    8 asynchronous ports (RJ45 connectors),6 wire
    control,signalling,Individual port status LED.
    c.EIA-423 DEC-423-A RS232 compatible
    Походу он может и так, и так.
  7. #207
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    MiX, а изучение просто мануала ? я не умничаю, просто он лежит в сети спокойненько по первому гугль запросу?
    и параллельно вот на такой ресурс пусть тут ссылка будет Результаты поиска
    [PDF]DECserver 90L+ Owner's Manual - Manx
    manx.classiccmp.org
    Последний раз редактировалось hobot; 21.11.2014 в 01:19.
  8. #208
    81
    65 сообщений
    hobot, Да, нашёл http://manx.classiccmp.org/collectio...ers_Manual.pdf
    Правда про RS232 ни строчки, ну да ладно.
  9. #209
    81
    65 сообщений
    Привет всем.
    Запустил плату М1, кто знает как её в пульт опрокинуть.
ID:	50189   Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #210
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Запустил плату М1
    Неплохо бы как минимум пояснить что это такое, чтобы иметь хоть какое-то представление
    Если на ней есть порт консоли, то могу предположить, что в команде Setup задается параметр HOB (Halt On Break).
    VT220, CM7209
  1. Два самолёта в хорошие руки
    от Destr в разделе Программирование
    Ответов: 25
    Последнее: 18.04.2009, 15:14
  2. Отдам в добрые руки.
    от savage_den в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 20.03.2009, 21:47
  3. В хорошие руки отдам ..
    от Zerios в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 12.12.2006, 23:38
  4. из рук в руки
    от johnny в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 20.04.2006, 13:28
  5. Отдам в хор.руки Профи 3+
    от u#74 в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 17.06.2005, 16:32
