Страница 14 из 48 ПерваяПервая ... 101112131415161718 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 471
Тема: PDP-11/83 -- дошли руки...
  1. #131
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Local> SHO SERVE
    Network Access SW V3.2 BL01 for DS90M     ROM 4.1  Uptime:   0 05:31:13
    Address:   00-00-F8-42-66-01   Name:   LAT_0000F8426601   Number:     0
    Identification:  DECserver 90M, Novosibirsk, RU
    Notice:
    Circuit Timer:            80           Password Limit:            3
    Console Port:              1           Prompt:              Local>
    Inactivity Timer:         30           Queue Limit:             100
    Keepalive Timer:          20           Retransmit Limit:          8
    Multicast Timer:          30           Session Limit:            64
    Node Limit:              200           Software:             MNENG2
                                           TFTP Host:              None
    Service Groups:   0,  6
    Enabled Characteristics:
    Announcements,  Broadcast,  Dump,  Lock
    Local>
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  2. #132
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Опробовал обратное подключение - второй порт DECserverа воткнут в терминальный порт 11/83 и объявлен как сервис.
     Welcome to OpenVMS (TM) Alpha Operating System, Version V8.4
    Username: FORM
    Password:
       Welcome to OpenVMS (TM) Alpha Operating System, Version V8.4 on node BOPOHA
        Last interactive login on Tuesday,  7-MAY-2013 10:00:21.30
        Last non-interactive login on Monday, 22-APR-2013 20:15:47.92
    $ SET HOST/LAT PDP1183
    %LAT-S-CONNECTED, session to PDP1183 on node LAT_0000F8426601 established
    %LAT-I-TODISCON, type ^\ to disconnect the session
    .DIR D14:
     07-May-2013
    V57BLD.DSK 57000P 30-Mar-2013
     1 Files, 57000 Blocks
     8467 Free blocks
    .DIR D12:
     07-May-2013
    V54SRC.DSK 18400P 30-Mar-2013    V55SRC.DSK 22700P 30-Mar-2013
    V56SRC.DSK 24000P 30-Mar-2013
     3 Files, 65100 Blocks
     367 Free blocks
    VT220, CM7209
  3. #133
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Приспособил к делу...
    Теперь можно AlphaServer удаленно включать через DECserver...
    $ lat ds10cons
    Password:
    %LAT-S-CONNECTED, session to DS10CONS on node LAT_0000F8426601 established
    RMC>power on
    Returning to COM port
    2048 Meg of system memory
    probing hose 0, PCI
    probing PCI-to-ISA bridge, bus 1
    bus 0, slot 9 -- ewa -- DE500-BA Network Controller
    bus 0, slot 11 -- ewb -- DE500-BA Network Controller
    bus 0, slot 13 -- dqa -- Acer Labs M1543C IDE
    bus 0, slot 13 -- dqb -- Acer Labs M1543C IDE
    bus 0, slot 14 -- vga -- S3 Trio64/Trio32
    bus 0, slot 16 -- pka -- Adaptec AIC-7880
    initializing GCT/FRU at 3ff40000
    System Temperature is 27 degrees C
    AlphaServer DS10 617 MHz Console V7.3-1, Feb 27 2007 13:17:58
    CPU 0 booting
    (boot dqa0.0.0.13.0)
    block 0 of dqa0.0.0.13.0 is a valid boot block
    reading 1230 blocks from dqa0.0.0.13.0
    bootstrap code read in
    base = 200000, image_start = 0, image_bytes = 99c00(629760)
    initializing HWRPB at 2000
    initializing page table at 3ff2a000
    initializing machine state
    setting affinity to the primary CPU
    jumping to bootstrap code
    VT220, CM7209
  4. #134
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    RMC>power on
    Мощно! )
  5. #135
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Мощно! )
    Оценил еще один плюс: теперь любой терминал/комп к любому компу можно подключить ничего не перетыкая
    VT220, CM7209
  6. #136
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    По умолчанию хе-хе
    Соединил COM порт с терминальным портом SCSI контроллера и нажал CR
    VT220, CM7209
  7. #136
  8. #137
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Текущая набивка корзины...
    Осталось немного.
    Можно RQDX3 конечно воткнуть еще, но лениво - слишком у него диски громкие
    |                      MSV11-JE (ECC RAM 2Mb)                      |
    |                          KDJ11-BF (CPU)                          |
    |         DELQA-M  (LAN)         ||           LPV11 (LP)           |
    |                        DHV11 (8 x TTY/MDM)                       |
    |       DLV11-J  (4 x TTY)       ||      DZQ11  (4 x TTY/MDM)      |
    |                                ||       CQD-420/TM  (SCSI)       |
    Последний раз редактировалось form; 07.06.2013 в 13:03.
    VT220, CM7209
  9. #138
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Сделал заглушки для DHV11, прогнал XXDPшные тесты...
    Далее заглушки будем пользовать как CLные для TELNET в TSX-Plus...
    .R VDHA??
    VDHAE0.BIN
    DRSSM-G2
    CVDHA-E-0
    DHV11-M FUNC TST PART 1
    UNIT IS DHV11-M
    RSTRT ADR 145702
    DR>STA
    CHANGE HW (L)  ? Y
    # UNITS (D)  ? 1
    UNIT 0
    CSR ADDRESS:  (O)  160460 ? 160500
    INTERRUPT VECTOR ADDRESS:  (O)  300 ? 350
    ACTIVE LINE BIT MAP:  (O)  377 ?
    INTERRUPT BR LEVEL:  (O)  4 ?
    CHANGE SW (L)  ? Y
    REPORT UNIT NUMBER AS EACH UNIT IS TESTED:  (L) Y ?
    NUMBER OF INDIVIDUAL DATA ERRORS TO REPORT ON A LINE:  (D)  0 ?
    ROM VERSION PRINTOUT ON THE FIRST PASS:  (L) Y ?
     ROM VERSION NUMBERS: PROC_1 =  2(D)   PROC_2 =  2(D)
    CVDHA EOP    1
        0 TOTAL ERRS
    CVDHA EOP    2
        0 TOTAL ERRS
    CVDHA EOP    3
        0 TOTAL ERRS
    .R VDHB??
    VDHBE0.BIN
    DRSSM-G2
    CVDHB-E-0
    DHV11-M FUNC TEST PART 2
    UNIT IS DHV11-M
    RSTRT ADR 145702
    DR>STA
    CHANGE HW (L)  ? Y
    # UNITS (D)  ? 1
    UNIT 0
    TYPE OF LOOPBACK (1=INTERNAL, 2=H3277, 3=H325, 4=H3101,
                      5=H3103, 6=70-22629, 7=H315B):  (O)  2 ?
    CHANGE SW (L)  ? Y
    CVDHB EOP    1
        0 TOTAL ERRS
    CVDHB EOP    2
        0 TOTAL ERRS
    CVDHB EOP    3
        0 TOTAL ERRS
    .R VDHC??
    VDHCE1.BIN
    DRSSM-G2
    CVDHC-E-1
    DHV11-M FUNC TEST PART 3
    UNIT IS DHV11-M
    RSTRT ADR 145702
    DR>STA
    CHANGE HW (L)  ? Y
    # UNITS (D)  ? 1
    UNIT 0
    TYPE OF LOOPBACK (1=INTERNAL, 2=H3277, 3=H325, 4=MODEM, 5=KEYBOARD ECHO,
                        6=H3101, 7=H3103, 10=70-22629, 11=H315B):  (O)  2 ?
    CHANGE SW (L)  ? Y
    REPORT NUMBER OF BITS TESTED IN DMA ADDR TEST:  (L) N ? Y
     DMA ADDRESS TEST SUCCESSFUL, BITS 0 TO 21 (D) TESTED (22 BITS).
    CVDHC EOP    1
        0 TOTAL ERRS
    CVDHC EOP    2
        0 TOTAL ERRS
    CVDHC EOP    3
        0 TOTAL ERRS
    .R VDHE??
    VDHEC0.BIN
    DRSSM-G2
    CVDHE-C-0
    DHV11 TEST, ORION UFD
    UNIT IS DHV11-M
    RSTRT ADR 145702
    DR>STA
    CHANGE HW (L)  ? Y
    # UNITS (D)  ? 1
    UNIT 0
    CVDHE EOP    1
        0 TOTAL ERRS
    CVDHE EOP    2
        0 TOTAL ERRS
    CVDHE EOP    3
        0 TOTAL ERRS
    VT220, CM7209
  10. #139
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Удалось таки впихнуть поддержку всех терминалов в TSX одновременно
    .SH TER
    Line  Type     Vector     CSR    Terminal  Speed     Active  Line Name
     1*   Oper.  DL     060  177560  VT200      9600 8N    Yes   Console
     2    Local  DL     300  176500  VT200      9600 8N    No    DL unit 0
     3    Local  DL     310  176510  VT200      9600 8N    No    DL unit 1
     4    Local  DL     320  176520  VT200      9600 8N    No    DL unit 2
     5    Local  DL     330  176530  VT200      9600 8N    No    DL unit 3
     6    Local  DHV- 0 350  160500  VT200      9600 8N    Yes   DHV unit 0
     7    Local  DHV- 1 350  160500  VT200      9600 8N    No    DHV unit 1
     8    Local  DHV- 4 350  160500  VT200      9600 8N    No    DHV unit 4
     9    Local  DHV- 5 350  160500  VT200      9600 8N    No    DHV unit 5
    10    Local  DZ - 0 340  160100  VT200      9600 8N    No    DZ unit 0
    11    Local  DZ - 1 340  160100  VT200      9600 8N    No    DZ unit 1
    12    Local  DZ - 2 340  160100  VT200      9600 8N    No    DZ unit 2
    13    Local  DZ - 3 340  160100  VT200      9600 8N    No    DZ unit 3
    35    CL     DHV- 2 350  160500  unknown    9600 8N    CL0   CL unit 0
    36    CL     DHV- 3 350  160500  unknown    9600 8N    CL1   CL unit 1
    37    CL     DHV- 6 350  160500  unknown    9600 8N    CL2   CL unit 2
    38    CL     DHV- 7 350  160500  unknown    9600 8N    CL3   CL unit 3
    VT220, CM7209
  11. #140
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Не прошло и года, как купленная еще в апреле спина для корзины наконец-то доехала. Или если точнее, бесследно пропала и буржуи выслали вторую, которая наконец-то дошла
    Будем собирать LSI-11/73 для тестов...
    На сей раз к спине оказался прикручен разветвитель RQDX. Полезная вещичка, а то RQDX-E целый слот жрет...
ID:	42627   Нажмите на изображение для увеличения.
    VT220, CM7209
  1. Два самолёта в хорошие руки
    от Destr в разделе Программирование
    Ответов: 25
    Последнее: 18.04.2009, 15:14
  2. Отдам в добрые руки.
    от savage_den в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 20.03.2009, 21:47
  3. В хорошие руки отдам ..
    от Zerios в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 12.12.2006, 23:38
  4. из рук в руки
    от johnny в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 20.04.2006, 13:28
  5. Отдам в хор.руки Профи 3+
    от u#74 в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 17.06.2005, 16:32
