Страница 16 из 48 ПерваяПервая ... 121314151617181920 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 160 из 471
Тема: PDP-11/83 -- дошли руки...
  1. #151
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    RTX11 PLUS предусматривает 2 процессорный комп (если не ошибаюсь).
    Да. Только он требует совместимости с микропроцессорной спецификайией - то есть как я описал - никаких "два проца в одну корзину"
    В E11 можно побаловаться - он эмулирует такой вариант.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  2. #151
  3. #152
    Киев
    По мне так 10 система удобней
    1) Удобней, потому как не работал с 8-ричной.
    2) Ошибаетесь.
  4. #153
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    2) Ошибаетесь.
    Удобство определяется использованием
    В общем и целом если судить - да, у восьмеричной системы есть менее удобные моменты - например разделить слово на байты навскидку с непривычки будет труднее
    Но когда дойдет до кода - все встанет на свои места...
    Ну а насчет M+ как и написал - все правильно - поддерживает многопроцессорность - до 4 процессоров...
    VT220, CM7209
  5. #154
    Киев
    Я и 20 лет спустя "думаю" 8-ричной системой. Идеально удобно и быстро.
    По М+ имел в виду, что аппаратной реализации >1 процессора ведь не было.
  6. #155
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    Была на 11/74.
    Но в серию она не пошла в виду того, что в некоторых случаях по производительности 11/74 мог уделать новенькие на тот момент VAXы, а их надо было продавать
    ---------- Post added at 22:48 ---------- Previous post was at 22:36 ----------
    Картинка новой тестовой машины. 11/83 без FPA, Сейчас уже лень возиться, а завтра может переконфигуряю DLV11-J в вариант с консольным портом и соберу LSI-11/73, можн будет на нем тесты погонять из соответствующей темы если конечно у меня KDJ11-A живой - не проверял его еще...
    VT220, CM7209
  7. #156
    Киев
    Была на 11/74.
    Насколько я читал, 11/74 была в 1 экз)
  8. #157
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    Переконфигурял DLV11-J, собрал PDP-11/73A.
    KDJ11-AA оказался рабочим.
    Пока в конфигурации проц, 1Mb ECC памяти, 4 DVL11 порта и RQDX3 контроллер.
    Загрузил RT-11 через HX...
    .SH CONF
    RT-11SJ (Y) V05.04 G
    Booted from HX0:RT11SJ
    USR   is set NOSWAP
    EXIT  is set NOSWAP
    KMON  is set NOIND
    TT    is set NOQUIET
    ERROR is set ERROR
    SL    is set ON
    EDIT  is set KED
    KMON nesting depth is 3
    PDP 11/73A Processor
    1024KB of memory
    Floating Point Microcode
    Extended Instruction Set (EIS)
    Memory Management Unit
    Parity Memory
    ECC Memory
    Cache Memory
    50 Cycle System Clock
    No SYSGEN options enabled
    ---------- Post added at 10:38 ---------- Previous post was at 09:27 ----------
    тесты погонять
    Насчет тестов я пожалуй погорячился...
    Надо сначала генератор BEVNT сделать - для KDJ11-B он не нужен был, а для KDJ11-A требуется...
    VT220, CM7209
  9. #158
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    вот бы простенькую схемку для BEVNT STOP RUN... видел схему немца на 555-ом таймере, кто-то пробовал её?
  10. #159
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Самый простецкий генератор 50 гц делается из 555ЛН1 с кварчиком 4608 и КР1801ВП1-035/-065 - ничего проще быть не может, если не считать переменное 50 гц из сети.
  11. #160
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    Может сегодня доберусь.
    ---------- Post added at 08:26 ---------- Previous post was at 08:24 ----------
    Только насче самого простецкого не согласен - где ж я так просто 1801 найду
    VT220, CM7209
  1. Два самолёта в хорошие руки
    от Destr в разделе Программирование
    Ответов: 25
    Последнее: 18.04.2009, 15:14
  2. Отдам в добрые руки.
    от savage_den в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 20.03.2009, 21:47
  3. В хорошие руки отдам ..
    от Zerios в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 12.12.2006, 23:38
  4. из рук в руки
    от johnny в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 20.04.2006, 13:28
  5. Отдам в хор.руки Профи 3+
    от u#74 в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 17.06.2005, 16:32
