Страница 24 из 48 ПерваяПервая ... 202122232425262728 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 231 по 240 из 471
Тема: PDP-11/83 -- дошли руки...
  1. #231
    81
    65 сообщений
    А на нем точно флопы DU0:?
    А фиг его знает, но обращение к диску есть.
  2. #232
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Там еще версия фирмвари влиять может. А в чем проблема с XXDP?
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  3. #233
    81
    65 сообщений
    Я же написал выше.
    В RT-11 V5.7 проверил - на RQDX3 форматит RX33.
    Тогда если можно НХ образ выложите плиз.
  4. #234
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Я же написал выше.
    Выше написано только что неохота
    Не получается на RX33 - неподходящее устройство. Годится лента, RX01, RX02...
    Или нужно писать ручной загрузчик какой я делал во времена когда только начинал эксприменты с RSX на ВМ3.
    VT220, CM7209
  5. #235
    81
    65 сообщений
    В принципе, нашёл у себя дискету которую я когда-то создавал программой PUTR. При том я её создавал под ХР и на USB дисководе. На дискете окно не заклеено что можно считать что записана она на 500кгц (HD емкость).
    Так вот, RQDX3 принял её как родную. При команде DIR выдало 2362 свободных блока. Если я правильно подсчитал емкость будет
    1,209 344Мб.
    Далее всё стандартно.
    COPY/SYS SY: DU0:
    COPY/BOOT SY:RT11** DU0:
    BOOT DU0:
  6. #236
    81
    65 сообщений
    Ещё немного про RQDX.
    В ходе экспериментов оказывается что RQDX3 может работать и с форматом RX23. Создавал дискету тем-же PUTRом, и RQDX её прочитал.
    В RT11 командой DIR выдало 2842 свободных блока, а это будет 1,455 104Мб.
    Upd:Поторопился я сделать выводы. При обращении к диску появляются ошибки чтения/записи. Похоже что без модификации прошивки не получится использовать RX23.
    Последний раз редактировалось MiX; 07.02.2016 в 16:01.
  7. #237
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    с форматом RX23
    Я в свое время пытался подцепить флоп 3.5", но так тогда и не разобрался что там сделать нужно...
    Это тем вероятнее, что RX23 в жизнь так и не был выпущен. Хотя с другой стороны DEC часто заранее был готов к выпущенном в будущем...
    VT220, CM7209
  8. #238
    81
    65 сообщений
    Да ничего не нужно. Флоп 3.5" прекрасно работает с форматом RX33, и думаю с RX50 будет тоже (не пробовал). Шлейф использовал от ПС но только перекрутку вернул обратно. С RX23 спокойно прочитал каталог. Но дальше после команды COPY какие то файлы скопировались (но не все) и вышло сообщение об ошибке.
    Как это не выпущен? Вот он -
    Стояли такие в Vaxstation 3100 к примеру, может и ещё где.
    И ещё RX26 есть.
    По форматам можно посмотреть -здесь.
    По PUTRу -Здесь.
    По RX23 на RQDX-здесь.
    Что-то я ни одного IDEшника не увидел.
  9. #239
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Это ( скорее всего ) из-за отсутствия предкомпенсации при записи. Читать можно весь диск, но писать без ошибок можно только несколько начальных дорожек.
  10. #240
    81
    65 сообщений
    Типа угловая скорость?
    Думаю так.
    Чем ближе к центру тем меньше скорость, и при высокой плотности записи на менее скоростных участках порошок хуже намагничивается. То есть нужно повышать ток записи.
  1. Два самолёта в хорошие руки
    от Destr в разделе Программирование
    Ответов: 25
    Последнее: 18.04.2009, 15:14
  2. Отдам в добрые руки.
    от savage_den в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 20.03.2009, 21:47
  3. В хорошие руки отдам ..
    от Zerios в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 12.12.2006, 23:38
  4. из рук в руки
    от johnny в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 20.04.2006, 13:28
  5. Отдам в хор.руки Профи 3+
    от u#74 в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 17.06.2005, 16:32
