Страница 30 из 48 ПерваяПервая ... 262728293031323334 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 291 по 300 из 471
Тема: PDP-11/83 -- дошли руки...
  1. #291
    191
    91 сообщений
    Удлинителя нет, но есть макетные платы для буржуйского Q-Bus.
    Если нужно, могу отправить как время будет.
    А можно их от сканировать, что бы можно было сделать гербер?
  2. #292
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Все можно если мне перевести все это на русский
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  3. #293
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Положить ее в приличный сканер, лучше всего 1200dpi, и отсканировать. Ребята потом обработают этот скан какой-то программой проектирования печатных плат, в результате будет набор файлов, который можно отослать изготовителю печатных плат и наделать сколько угодно копий.
  4. #294
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Попробую найти, не знаю есть ли где поблизости.
    VT220, CM7209
  5. #295
    81
    65 сообщений
    Или оба варианта вместе - не помню, но фото точно где-то было
    Здесь.
    Так вот, сильно хочется такой удлинитель.
    Ну так если сделали плату AZ, для Вас сделать переходник вообще не проблема.
    то есть, кто-то, у кого есть рабочая машинка и такой удлинитель, согласится потестить это дело у себя.
    А какая разница? Сигналы такие же, только шаг другой у разъёма.
  6. #296
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Ну, вообще-то, плату сделали китайцы, мы сделали (в смысле Макс сделал) только герберы.
    Ну, в общем-то, да, тестить плату, в принципе, необязательно, это больше перестраховка. А вот обратный переходник остается под вопросом: свежеизготовленные платы надо будет на чем-то тестить, и проще всего было бы втыкать их в ДВК через переходник. И сделать его не вопрос, даже плату делать не надо - разбазарить удлинитель от 15ИЭ, и вперед. Вопрос, где взять буржуазный разъем, который надо будет припаять к плате этого удлинителя?
    И, кстати, на предъявленных фото по ссылке, второе фото левое - там обычный удлинитель от 15ИЭ, а не переходник Q-bus - МПИ.
  7. #297
    81
    65 сообщений
    Здесь.
    Обижаете молодой человек. Смотрите внимательней.
  8. #298
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Ну вот, пришлось очки одевать!..
    Виноват. Не разглядел. А как так получилось, что верхняя половина идет ровно? И что, рисовали вручную? Я бы задействовал лазерный утюг...
  9. #299
    81
    65 сообщений
    Она не ровно идет, а чуть скошена к краю.
    Не в курсе, рисовал не я.
  10. #300
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    В общем, понятно. Похоже, Максу таки придется заводить свои кусочки оригинальной PDP-11. А посему вопрос: а как на задней панели с PMI идет "змейка" подтверждений прерываий и ПДП ?
  1. Два самолёта в хорошие руки
    от Destr в разделе Программирование
    Ответов: 25
    Последнее: 18.04.2009, 15:14
  2. Отдам в добрые руки.
    от savage_den в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 20.03.2009, 21:47
  3. В хорошие руки отдам ..
    от Zerios в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 12.12.2006, 23:38
  4. из рук в руки
    от johnny в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 20.04.2006, 13:28
  5. Отдам в хор.руки Профи 3+
    от u#74 в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 17.06.2005, 16:32
