Страница 38 из 48 ПерваяПервая ... 343536373839404142 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 371 по 380 из 471
Тема: PDP-11/83 -- дошли руки...
  1. #371
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Цитата Сообщение от ra3qdp Посмотреть сообщение
    1)как по виду платы "на глаз" однозначно определить - она с PMI или без ?
    2)как прозвонкой тестером однозначно определить - корзина с PMI или без ?
    Лучше все-таки смотреть на название модуля и прочие признаки.
    Что до прозвонки, то можно смотреть цепочки DMGI/DMGO, IAKI/IAKO.
    Там где есть PMI они будут спускаться вниз по левой стороне.
    Последний раз редактировалось form; 22.05.2020 в 11:18.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  2. #372
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Ламели слева
    Нафик тестер - достаточно посмотреть на зад корзины
  3. #373
    г. Красноярск
    369
    261 сообщений
    22 Post(s)
    вот оно
    Все о БК ДВК УКНЦ VAX Alpha
    Архив ПО для ретрокомпьютеров
    Этот пользователь поблагодарил SuperMax за это полезное сообщение:
    ra3qdp(22.05.2020)
  4. #374
    Воронеж
    11 сообщений
    модули Воронежские, а не DEC.
    Вы писали - вроде в PMI +12 приходит на какой-то контакт и сжигает обычные платы.
    Последний раз редактировалось ra3qdp; 22.05.2020 в 11:36.
  5. #375
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Наоборот.
    Если воткнуть PMI плату в обычную Q-Q позицию, где-то прилетит 12v.
    Подробности не то в доке по KDJ11-B, не то по MSV11-J.
    Если склероз не врет, RLV11 можно было втыкать в слот с PMI, хотя сам он к нему никак не прикасается.
    В доке по MSV11-J увидел:
    NOTE: Insertion of the MSV11-J in a Q-Q backplane may damage other components or the memory itself. The PMI bussing on the MSVI1-J's CD connectors is not compatible with the +12 V bussing on the Q-Q backplane.
    VT220, CM7209
    Этот пользователь поблагодарил form за это полезное сообщение:
    ra3qdp(22.05.2020)
  6. #376
    Воронеж
    11 сообщений
    https://cloud.mail.ru/public/4dRD/3P8tugzgV
    МИ6, а это корзина от немецкой машины
    https://cloud.mail.ru/public/2h8K/3cocaDw1o
    есть на них PMI или нет ?
    А вот Воронежский микровакс2(М10) и память от него(П11)
    https://cloud.mail.ru/public/22B8/3VuQ55bk5
    https://cloud.mail.ru/public/5LzK/w7gJiN2pT
    какая корзина им нужна ? (может и не Qbus и не PMI ?)
    А еще - может кто поможет опознать плату, а то не знаю как ее использовать
    https://cloud.mail.ru/public/UnPA/3xhQjACjf
    [как здесь правильно выкладывать картинки ?]
    Последний раз редактировалось ra3qdp; 22.05.2020 в 13:39.
  7. #376
  8. #377
    250
    218 сообщений
    В МИ6 8 слоёв, может внутри и есть в какой-то ревизии, но ИМХО маловероятно. Тестер нужен.
    МИ9?
    Тегом
    [IMG][/IMG]
  9. #378
    Воронеж
    11 сообщений
    вставлял картинки "по формальной логике" - третий справа значек в окне ответа, спрашивает - ссылка, вставляю ссылки (те, которые в моем посте),
    получатся [IMG]...[/IMG], но картинок не видно, поэтому убрал забоем [IMG][/IMG]
    вот, например:
  10. #379
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    вот, например:
    В "например" не видно самой ссылки чтобы посмотреть что не нравится
    VT220, CM7209
  11. #380
    г. Переславль-Залесский
    45
    41 сообщений
    В уголке написано SCSI/FDD HOST ADAPTER
    Один разъём FDD второй SCSI...
  1. Два самолёта в хорошие руки
    от Destr в разделе Программирование
    Ответов: 25
    Последнее: 18.04.2009, 15:14
  2. Отдам в добрые руки.
    от savage_den в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 20.03.2009, 21:47
  3. В хорошие руки отдам ..
    от Zerios в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 12.12.2006, 23:38
  4. из рук в руки
    от johnny в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 20.04.2006, 13:28
  5. Отдам в хор.руки Профи 3+
    от u#74 в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 17.06.2005, 16:32
