Страница 7 из 48 ПерваяПервая ... 34567891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 471
Тема: PDP-11/83 -- дошли руки...
  1. #61
    Одесса
    109
    75 сообщений
    До кучи...
    А можно схемку куда-то выложить?
    LodeDome: http://lodedome.no-ip.com/lodedome.php - Lode Runner 2010 Game Archive. KryoFlux, FluxEngine, Gotek boards
    Ищу пересылкой любые (неисправные/дефективные/некомплектные) платы и узлы корпуса Электроники-85 (МС-0585); дискеты 5,25".
    По_трошки: Поиск, УКНЦ, БК0010, МС1502, П-н 128, Вектор 06Ц, C64, MAC LC475, Львов ПК-01, ДВК-3Ш (ВМ2, ВМ3, MX, MY, КСМ, КЦГД, КТлК, MY4)
    Контакты: почта: anasana@ukr.net, email: anasana@gmail.com, TG: https://t.me/adesodesa
  2. #61
  3. #62
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    На 4 странице темы есть.
    Я только светодиоды добавил.
    Хотел еще генератор BEVNT сделать, но лень стало - на проце свой есть регулируемый.
    Сама хрень просто выполняет достаточные просадки BPOK/BDCOK с допустимыми интервалами. Детали не подбирались - что нашел на столе, из того и сделал
    Микросхему ставил советскую 555ЛН2.
    Кстати есть штатная плата DEC KPV11 чтоли - генератор BENVT/BDCOK/BPOK. Если найду - попробую.
    Последний раз редактировалось form; 02.09.2011 в 16:02.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  4. #63
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Еще системку помучил для полного счастья...
    Commands are Help, Boot, List, Setup, Map and Test.
    Type a command then press the RETURN key: B DU2
    Trying DU2
    Starting system from DU2
    RSTS V10.1-L RSTS   (DU2) INIT V10.1-0L
    Today's date? 11.9.2
    Current time? 20:55
    Start timesharing? <Yes>
    11.09.02 20:55
    1 device disabled
    Proceed with system startup? <YES>
     Beginning RSTS/E system startup...
    11.09.02  20:55      Installing monitor overlays
    11.09.02  20:55      Mounting disks
    11.09.02  20:55      Assigning logical names
    11.09.02  20:55      Starting error logging
    11.09.02  20:55      Setting system characteristics
    02-Sep-11 08:55 PM   Installing run-time systems and libraries
    02-Sep-11 08:55 PM   Starting Operator/Message Services
    >>>>>>>>>>>>>>>  OMS V10.1-A  02-Sep-11 08:55 PM  <<<<<<<<<<<<<<<
    Message 1 from OMS, user [1,2], Detached, job 3
    02-Sep-11 08:55 PM   Setting terminal characteristics
    02-Sep-11 08:55 PM   Defining system commands
    02-Sep-11 08:55 PM   Setting printer characteristics
    02-Sep-11 08:55 PM   Starting spoolers
    *** From [1,2] "[ 1, 2]" on KB0: at 08:55 PM 02-Sep-11
    ** RSTS/E is on the air...
    Message 2 from user [1,2] on _KB0:, job 2
    The system startup is complete
    RSTS V10.1-L 02-Sep-11 08:55 PM
    User: 1,2
    Password:
    Jobs detached under this account:
       Job  What  Size  State   Run-time   RTS
        1  ERRCPY 5K    SR          10.8  ...RSX
        3  OMS    9K    SL           1.3  ...RSX
        4  PBS... 19K   SL           1.4  ...RSX
    Job number to attach to?
    Last interactive login on 02-Sep-11, 08:55 PM at KB0:
    Last non-interactive login on 02-Sep-11, 08:55 PM
    3 other users are logged in under this account
    $ sh sys
    System name:                     RSTS V10.1-L RSTS/E V10.1
    Currently installed Monitor:     RSTS
    Swap Maximum:                    66K
    Date format:                     Alphabetic
    Time format:                     AM_PM
    Magtape label default:           DOS
    Magtape density default:         1600 BPI
    Power fail restart delay:        300 seconds
    Dynamic Region Limit:            0K words
    Hangup:                          Delayed
    Monitor Statistics:              Disabled
    Job limit:                       63
    Current jobs:                    5
    Password Prompting:              Network and Dialup users
    LAT Software:                    Not Installed  Upon reboot: installed
    FMS Software:                    Not Installed
    Current Pseudo keyboards:        4
    Answerback message:              None
    $ swi basic
    Ready
    print pi/2
     1.5708
    Ready
    swi dcl
    VT220, CM7209
  5. #64
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    По умолчанию Дистрибутивы
    Понаделал, пользуясь случаем...
    VT220, CM7209
  6. #65
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    По умолчанию Пополнение
    Очередное пополнение арсенала.
    • DZQ11 мультиплексор
    • LPV11 параллельный интерфейс принтера
ID:	31579   Нажмите на изображение для увеличения.
    VT220, CM7209
  7. #66
    2,258
    888 сообщений
    Только сейчас заметил, что все эти DZQ11, LPV11 похожи на абракадабрические позывные радиолюбителей) Ну вот хотя бы из подписи: KDJ11-BF, MSV11-J, DLV11-J, DELQA, CQD-420, MSCP, TMSCP.
  8. #67
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Да просто не стали придумывать ничего и взяли готовое
    VT220, CM7209
  9. #68
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Воткнул пополнение. Попутно расставил все в рекомендуемом для KDJ11-BF порядке.
    18.000 MHz
    CPU Options:    FPA
    Memory Map
    Starting   Ending       Size in    CSR          CSR     Bus
    Address    address      K Bytes    address      type    type
    00000000 - 07777776     2048       17772100     ECC     PMI
    Press the RETURN key when ready to continue
    I/O page Map
    Starting   Ending
    Address    address
    17760100 - 17760106
    17765000 - 17765776     CPU ROM or EEPROM
    17772100                Memory CSR
    17772150 - 17772152
    17772200 - 17772276     Supervisor I and D PDR/PAR's
    17772300 - 17772376     Kernel I and D PDR/PAR's
    17772516                MMR3
    17773000 - 17773776     CPU ROM
    17774440 - 17774456
    17774500 - 17774502
    17776500 - 17776536
    17777514 - 17777516
    17777520 - 17777524     BCSR, PCR, BCR/BDR
    17777546                Clock CSR
    17777560 - 17777566     Console SLU
    17777572 - 17777576     MMR0,1,2
    17777600 - 17777676     User I and D PDR/PAR's
    I/O page Map
    Starting   Ending
    Address    address
    17777744 - 17777752     MSER, CCR, MREG, Hit/Miss
    17777766                CPU Error
    17777772                PIRQ
    17777776                PSW
    VT220, CM7209
  10. #69
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Большое пополнение коллекции DECовских дистрибов.
    По случаю, еще система которую на этой машине не пробовал пока
     Micro/RSX Installation/Backup Procedure
             This is the Micro/RSX installation and backup procedure.
             You can use this procedure to either:
                I -- Install your Micro/RSX operating system
                     for the first time
                B -- Back up files from the fixed disk
                R -- Restore files to the fixed disk
                D -- Duplicate diskettes
             Type I for install, B for back up, R for restore, or
             D for duplicate, then press the RETURN key.
             Which do you want to do?
    VT220, CM7209
  11. #70
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    Подскажите есть ли существенная разница между KDJ11-AA и KDJ11-BF с точки зрения запуска на них софта?
    Можно ли собрать машину на "одинарной" корзине (типа как pdp-11/03 вот тут http://www.diane-neisius.de/pdp11/index_E.html) но поставить процессор KDJ11-AA?
    Можно ли вместо KDJ11 в корзину поставить KA630-AA и получить VAX?
    Можно ли одновременно иметь 2 работающие платы процессоров на одной QBUS?
    Можно ли на одной шине иметь vax и pdp-11 работающие процессоры одновременно?
  1. Два самолёта в хорошие руки
    от Destr в разделе Программирование
    Ответов: 25
    Последнее: 18.04.2009, 15:14
  2. Отдам в добрые руки.
    от savage_den в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 20.03.2009, 21:47
  3. В хорошие руки отдам ..
    от Zerios в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 12.12.2006, 23:38
  4. из рук в руки
    от johnny в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 20.04.2006, 13:28
  5. Отдам в хор.руки Профи 3+
    от u#74 в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 17.06.2005, 16:32
