Показано с 1 по 10 из 36
Тема: выжили ли микросхеммы
    16 сообщений
    По умолчанию выжили ли микросхеммы
    распаивал плату Л1 на электрической плите
    плата была нагрета минуты 2 прежде чем детали начили выпадать
    как вы считаете выжили ли микросхемы или лучше не использовать их повтороно (пишут же типо надо использовать теплоотвод при пайке не греть больше 5 сек и тп) z80 и ру5 я проверю, а вот остальное проверить перед повторным использованием возможности нет
    надо будет распаять еще одну плату, как вы считаете что бы созранить микросхемы как лучше распаивать
    80вт паяльником с большим жалом
    есть газовый паяльник
    отсосом с подогревом и оплеткой
    фена, мощной галогенной лампы нет
    может кому пригодиться лучше использовать маленьку комфорку на плите он накаляеться до красна, среднии и большие мне до красна разогреть не удалось
    39
    18 сообщений
    кучу плат от разной техники выпаивал термофеном - битых не попадалось. Микросхемы грелись долго. Текстолит расслаивался. Главное если у микросхем были загнуты выводы, то до выпайки надо простым паяльником их "выпрямить". Иначе микросхема развалится при демонтаже.
    Последний раз редактировалось Andrey F; 19.05.2011 в 21:06.
    249
    217 сообщений
    Это правильно, но гимморно, а оплеткой ещё и недешего. Я троешные материнки обрабатывал спиртоканифолью, подстилал газетку, за один край брался в руковицах\перчатках второй равномерно нагревал на газовой плите до плавления припоя, потом быстро перворачивал и бил о угол чегоньть - вылетало всё, потом повторял с другим краем. Там мало конечно чего есть в основно буферы 245-е, но все были живые. Недостаток метода: вместе с деталями вылетает много припоя и всё это перемешивается, идеально чтобы всё это пролетало не менее метра, тогда припой успевает остыть, но тогда разброс большой ;-)
    16 сообщений
    сколько у вас по времени +- микросхема оказывалась нагретой ?
    249
    217 сообщений
    Минуты 2-3, меньше никак, если только фтопку, а так пока плата прогреется. При этом сами-то микрухи только в последний момент прогреваются градусов до 200-т.
    16 сообщений
    ясно
    на нормальной компфорки у меня тоже получилось минуты 2-3
    Хабаровск
    ясно
    нагревал плату горячим воздухом от китайского фена (бывало пока по всей плате пинцетиком поснимаешь все детали минут 5 пройдёт,даже начинает текстолит разваливаться) - ни разу не умирали микрухи
    А если выпаивать обычным паяльником,то нужна специальная насадка,чтоб захватывала все ноги микросхемы с одной стороны...ессесно,паяльник должен быть 60-80вт
    Возьми БК за Рога
    Выпаивал на плите. Использовал потом, проблем не было. Может и повезло...
    Архангельск
    13
    13 сообщений
    извращенцы
    строительный фен китайской поищите дешевый
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Плитой - это если всё и сразу. А феном - это если точечно.
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
