Показано с 1 по 10 из 68
Тема: Расширение файлов.
    Moscow
    Question Расширение файлов.
    Доброе время суток , уважаемые форумчане.Нужна Ваша помощь.
    Досталась мне Amiga 1200 есть картридер и CF 4гига два раздела по 2 гига.
    Один раздел виден на рабочем столе а второй нет, хотя в системе определяется. Но вопрос в другом, подключил я амигу через сериал порт, ПС амигу видит и диски и папки. Собственно сам вопрос: перебрасываю файл (игрушку) с расширением "lha" в созданную папку на амиге, жду пока передастся , потом открываю папку , но она пустая хотя на ПС вижу что файл в папке. Может я что не так делаю , прошу за ранее меня простить за глупый вопрос, это первый опыт работы с амигой.
    Sinclair ZX Spectrum 48
    ZX Evolution Revision B
    Commodore C64C + FDD1541+DATAMARK
    Commodore Amiga 1200
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Window->Show->All Files
    А вообще, приучайтесь немного к CLI. для справки - при двойном щелчке по файлу скорее всего появится окошко что-то типа виндового "Выполнить". Для распаковки lha перед именем файла наберите lha x и далее будет ваше имя файла. Команда сработает, если стоит архиватор. Экспериментируйте, о результатах отпИшитесь
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
    1,469
    957 сообщений
    рад что всё заработало. в WB открыв окно где находятся нужные файлы нажимай правую кнопку мыши и держа её нажатой выбирай в верхнем меню
    Window/Show/AllFiles - увидишь все файлы, а не только те что с иконками.
    вот архиватор lha. расжав скопируй его в католог C на амиге.
    C: оттуда берутся все команды по умолчанию.
    после этого в верхнем меню WB выбирай Workbench/Execte command или нажми праваяАмига + Е . появится меню ввода комманд - набирай cli + ENTER - дальше набирай lha ? и смотри его ключи.
    на PC 7zip понимает lha, можно и расжатый софт кидать только это займёт больше времени.
    Последний раз редактировалось goodboy; 23.05.2011 в 00:01.
    Moscow
    Пишет: Unknown command
    lha failed returncode 10
    1,469
    957 сообщений
    так архиватора то в системе нет. его надо скопировать в каталог C:
    я тут нашёл простенький коммандер - расжимай архив на PC.
    исполняемый файл кидай куда тебе удобней, а библиотеку req.library в системный каталог LIBS: после этого запускай FileMaster
    Последний раз редактировалось goodboy; 23.05.2011 в 00:17.
    Moscow
    Разархивировал как написал BYTEMAN , только не в отдельную папку как название файла, а во всю директорию, запустил игрульку тока что то цвета как у коммондора, может игулька такая, ну начало положено сейчас я оторвусь по полной. Огромное СПАСИБО Юрий и Александр!
    1,469
    957 сообщений
    вот кстати статья про амигу и CF http://amiwiki.spb.ru/wiki/%D0%A1%D0...5_CompactFlash
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    goodboy, Амига случаем не от тебя?
    SID-Blaster/ZX
    Moscow
    Да я её прочёл только уже после покупки , я тоже карту подозреваю.Купил сегодня CDROM от ноутбука в выходные буду прикручивать.
    1,469
    957 сообщений
    от меня - была лишняя
  1. Формат файлов .DSK
    от Mick в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 27.08.2009, 20:18
  2. Расширения файлов.
    от Женя в разделе Для начинающих
    Последнее: 27.07.2009, 09:22
  3. Форматы файлов
    от Viktor2004 в разделе Эмуляторы
    Последнее: 13.02.2005, 09:57
