Показано с 41 по 50 из 68
Тема: Расширение файлов.
  1. #41
    1,458
    948 сообщений
    Цитата Сообщение от easy_john Посмотреть сообщение
    ставь idefix
    я думал он только нужен для поддержки разветвителя на IDE
  2. #42
    SPb
    32
    25 сообщений
    А по поводу разбивки диска, и всяких насоветованных mount - у тебя может и вовсе не быть раздела с именем DH1.
    Зайди в hdtoolbox и посмотри сам, какие у тебя разделы и как они называются.
    Для примера слайды с hdtoolbox можно глянуть тут http://amiwiki.spb.ru/wiki/%D0%A3%D1...0%BC%D1%8B_SFS
    Например я давно имена разделов называю не HDx, а по оси и задачам, например: A31, A39, A40, A31R, A39CV, SFT, WRK, GAME и т.д. что бы в бутменю сразу понимать что грузить.
    Ну и метки при форматировании уже более читаемые "AmigaOS 3.1 reserv", "AmigaOS 3.9 CyberVision"...
    ---------- Post added at 19:18 ---------- Previous post was at 19:17 ----------
    Из ридми
    Enhance your IDE-port! Faster transfer, faster booting, less CPU use!
    No MaxTransfer troubles, set MaxTransfer as big as you like!
    TD64 & NSD commands supported, use IDE drives bigger than 4 GIG with your
    Amiga (requires FileSystem with TD64 and/or NSD support).
    Patches into the system "on the fly", no reboot required.
    Use 4 IDE drives with your Amiga (with additional 4 drive adapter)!!!
    ---------- Post added at 19:19 ---------- Previous post was at 19:18 ----------
    и вообще, читайте вики, для кого куча народа старалась ?
    http://amiwiki.spb.ru/wiki/Ограничен...азделов
    Amiga Pegasos2/MacMini/4000-ppc/1200-ppc/600 | C64 | ZX48k | PC XT/286/386/486/586/P2/P3/P4
    Википедия по Амиге | Личка специально переполнена, пишите в мыло: john@kawai.spb.ru
  3. #43
    Moscow
    Приобрёл сегодня CF Kingston на 32G, буду побывать на неё ставить ось, есть какие нибудь подводные камни кроме разделов меньше 2 гиг?
    Sinclair ZX Spectrum 48
    ZX Evolution Revision B
    Commodore C64C + FDD1541+DATAMARK
    Commodore Amiga 1200
  4. #44
    Владимирская обл.г.Радужный
    больше 4 ты на данный момент не сможешь использовать.
    ---------- Post added at 15:09 ---------- Previous post was at 15:07 ----------
    купил сегодня этот переходник. с мастера всё отлично запускается, а вот со слейва нет. тестил на `голой` A1200, c картой на 16Mb.
    http://www.nix.ru/autocatalog/adapte...ash_54107.html
    на его коробке даже написано `you can install any operating system and the CF will be bootable`
    Я не знаю есть эта информация в вики или нет. Но при подключении переходника CF-IDE захватывается ПОЛНОСТЬЮ ВЕСЬ КАНАЛ IDE. ТО ЕСТЬ
    ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИ ПЕРЕХОДНИКА МАСТЕРОМ УСТРОЙСТВА СЛЕЙВА НЕ ПОВЕСИШЬ. Для подключения 2 устройства на амиге придётся собирать 4ide.
    Мой зоопарк: Амига 600 2mb chip/8mb fast ram; MacMini/MorphOs.
  5. #45
    SPb
    32
    25 сообщений
    амига ищет RDB (аналог бутзаписи) только на мастере.
    Если у тебя и мастер и слейв установлены, то увидев RDB, далее ты сможешь загрузиться уже с любого раздела и с мастера и со слейва (поставив приоритет загрузки или вручную из бутменю).
    ---------- Post added at 19:25 ---------- Previous post was at 19:23 ----------
    не все переходники "захватывают канал", я пару недель назад использовал CF-IDE и CDROM на одном канале, поставил 3.9 и 4.0 оси с такой конфигурации, все везде работает ок. Так что это частный случай несовместимости, а не общепринятая практика.
    ---------- Post added at 19:29 ---------- Previous post was at 19:25 ----------
    Бутовые разделы до 2 гиг, MaxTransfer на всякий случай небольшой на бутовых разделах. Дальше idefix, потом разбивка остального пространства. На большие разделы рекомендую файловую систему SFS.
    Может потребоваться новый hdtoolbox, т.к. из комплекта 3.0-3.1 просто не увидит остального места или нарисует там минусовые гигабайты. Не знаю где брать новый, я обычно 3.9-ым разбивал или scsi-что-там из комплекта от phase5 scsi kit.
    Вроде ничего не забыл.
  6. #46
    1,458
    948 сообщений
    меня если честно проблемы с большими винтами особо не волнуют. я как поставил себе систему лет 15 назад так ей и пользуюсь. просто стараюсь чем-то помочь человеку которому продал амигу
    ---------- Post added at 19:43 ---------- Previous post was at 19:39 ----------
    я обычно использовал для разметки винта HDinstTool http://aminet.net/disk/misc/hdinst.lha
  7. #46
  8. #47
    SPb
    32
    25 сообщений
    Я вас перепутал, думал ты "пострадавший".
    Ну на самом деле мне проще 4.0 с бутцд запустить и под ней все разбивать, сразу с sfs и без гемороя с 4gb. Но не думаю что тут много владельцев ппц акселей.
  9. #48
    Moscow
    Вопрос на засыпку =) Как на СF 32G поставить предустановленную ось http://classicwb.abime.net/classicweb/lite.htm ?
  10. #49
    1,458
    948 сообщений
    как вариант на PC под эмулем http://wiki.classicamiga.com/How_to_..._within_WinUAE
    там ещё ставится другая файловая система sfs
  11. #50
    SPb
    32
    25 сообщений
    там же есть инструкция http://classicwb.abime.net/classicweb/instructions.htm
    хотя я обычно ручками все делал через winuae.
    - сначала на реале разбивал диск на разделы.
    - потом в винуае выбирал конфигурацию как на реале и ставил эту ось, подсовывал образа дискет и т.п.
    - потом вставлял в PC флеш, загружался в эту ось, и пофайлово копировал все на CF.
    ---------- Post added at 20:17 ---------- Previous post was at 20:15 ----------
    по ссылке статья только про установку SFS, про сам classicwb в ней нет ничего. :)
  1. Формат файлов .DSK
    от Mick в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 27.08.2009, 20:18
  2. Расширения файлов.
    от Женя в разделе Для начинающих
    Последнее: 27.07.2009, 09:22
  3. Форматы файлов
    от Viktor2004 в разделе Эмуляторы
    Последнее: 13.02.2005, 09:57
