Показано с 51 по 60 из 68
Тема: Расширение файлов.
  1. #51
    Moscow
    как вариант на PC под эмулем http://wiki.classicamiga.com/How_to_..._within_WinUAE
    там ещё ставится другая файловая система sfs
    Я вот думаю на новой оси не будет программы чтоб с ПС по ноль модему кидать файлы, а я приобрёл ещё переходник PCMCIA->CF как я драйвер потом установлю?
    Sinclair ZX Spectrum 48
    ZX Evolution Revision B
    Commodore C64C + FDD1541+DATAMARK
    Commodore Amiga 1200
  2. #52
    SPb
    32
    25 сообщений
    вынешь CF (который винт) из амиги, вставишь в PC, загрузишься под winuae, запишешь нужные файлы (драйвер CF и fat95), вынешь из PC, вставишь в амигу.
    Amiga Pegasos2/MacMini/4000-ppc/1200-ppc/600 | C64 | ZX48k | PC XT/286/386/486/586/P2/P3/P4
    Википедия по Амиге | Личка специально переполнена, пишите в мыло: john@kawai.spb.ru
  3. #53
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Цитата Сообщение от easy_john Посмотреть сообщение
    хотя я обычно ручками все делал через winuae.
    - сначала на реале разбивал диск на разделы.
    - потом в винуае выбирал конфигурацию как на реале и ставил эту ось, подсовывал образа дискет и т.п.
    - потом вставлял в PC флеш, загружался в эту ось, и пофайлово копировал все на CF.
    Кстати, я делал абсолютно аналогично. Только в моём случае был HDD.
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  4. #54
    1,459
    949 сообщений
    программа AmigaExplorer сама перешлёт клиент с PC. кликай правой кнопкой и выбирай setup - программа сама подскажет что и как делать на амиге. кроме того я тебе скопировал AExplorer на дискету Locale. размещаешь в каталог WBstartup (если хочешь что-бы программа всегда подгружалась при старте WB) или куда тебе удобно
  5. #55
    Moscow
    Что то не получается скачал и распаковал CFD и Fat95 , но РСМС1А не находит , может в какую папку кинуть нужно?
    ---------- Post added at 21:55 ---------- Previous post was at 21:34 ----------
    Нужные файлы , куда прописать?
  6. #56
    SPb
    32
    25 сообщений
    Я процитирую документацию, мне же не сложно...
    http://aminet.net/package/disk/misc/cfd
    Installation
    Copy cfd/devs/compactflash.device to DEVS:
    Have fat95 installed on your system.
    Mount the drive by double-clicking cfd/devs/CF0.
    http://aminet.net/package/disk/misc/fat95
    Installing disk drives under AmigaOS is really quite simple ;-)
    There are always 2 programs involved:
    1. a hardware driver, giving block-wise access to the drive
    as a whole. That driver is either part of the Kickstart ROM,
    or it is a separate file by a name like "DEVS:xxx.device".
    2. a file system. That is some sort of storage manager in
    charge of such things as partitions, drawers and files.
    The standard file system is in ROM as well. Others, like
    fat95, are files inside the L: drawer.
  7. #57
    Moscow
    Installation
    Спасибо, полез за переводчиком
    Перенёс compactflash.device в DEVS: , fat95 установлен , два раза кликаю CF0 , пишет Device "CF0:" is already mounted , и всё , а где карта не вижу =(
    Последний раз редактировалось Biozoom; 30.05.2011 в 23:15.
  8. #58
    1,459
    949 сообщений
    я специально купил в выходные карточку CF kingston на 4gb - разметил в HDToolBox`e - общий размер он показывает некорректный, но всё (2 партиции по дефолту) определилось,сформатирова ось и нормально функционирует.
  9. #59
    Moscow
    У меня на 4 Transcend , Kingston 32 я буду через pcmcia юзать, только пока не чего не получается.
  10. #60
    1,459
    949 сообщений
    туда я никогда не втыкал, так что извини советами не помогу. знаю только что на плате А1200 есть глюк (кажется отсутствует reset для карточек через этот порт).
    может EJ объяснит поконкретней. винт с PC размеченный под fat16 раньше втыкал и нормально переносил инфу
  1. Формат файлов .DSK
    от Mick в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 27.08.2009, 20:18
  2. Расширения файлов.
    от Женя в разделе Для начинающих
    Последнее: 27.07.2009, 09:22
  3. Форматы файлов
    от Viktor2004 в разделе Эмуляторы
    Последнее: 13.02.2005, 09:57
