Страница 7 из 8 ПерваяПервая ... 345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 72
Тема: Совместное звучание нескольких ay/ym!
  1. #61
    Post
    Цитата Сообщение от Shiru
    Представляешь себе - питч менять каждые 1/50 секунды?
    А в чём проблема ?
    Главное что бы плагин понял изменение с такой скоростью.
    Да и зачем на дорожку писать, нужно нормально рулить этот плагин.
    Вобщем, тут реально проблема - не как эмулятор AY запихнуть в плагин, а как продумать всю систему управления. Видимо, загрузка трекерных сэмплов нужна; потом надо ещё как-то огибающей управлять (думаю, больше половины интересных звуков AY только с её использованием можно получить) - ей отдельно частота задаётся, либо расчитывается из текущей ноты; ещё шумом управлять... Это нужно не просто программиста, который сможет написать такое дело; но и музыканта, хорошо умеющего работать как с AY, так и с миди-секвенсорами, и VST. И в одном лице, желательно.
    Думаю проблем больше всего будет в организации VST, так как врядли тут кто нибудь с этим знаком.
    A4000D Cyberstorm MK-III 060@50Mhz, 128Mb, UW-SCSI, A1200 030@50Mhz, 16Mb, CD32
    PowerMAC 9600, PPC604EV@350Mhz, 512Mb
  2. #61
  3. #62
    Для нормального программиста проблем не будет. http://www.u-he.com/vstsource/newbie.php?id=0, там помимо вводной инфы есть ссылки на исходники. Разобраться реально.
  4. #63
    Post
    Хорошо если так...
  5. #64
    Господа, где можно нормально взять файл со звучанием двух AY.
    MP3 у меня на работе файрвол не пропускает. Может нужно Zip-ом или Rar-ом зажать. Я думаю не у одного меня такие проблемы...
  6. #65
    Nizhnevartovsk
    152
    100 сообщений
    А запустить и прослушать на эмуляторе - не судьба? В Unreal поддержка турбосаунда уже давно есть, EmuZWin тоже недавно это дело обслуживает.
    Я вот TurboFM пытаюсь эмулировать
    а сами мелодии (в z80) - http://www.intramail.ru/~dex/z80_6ch.zip ... Которые скаверил Ширу.
  7. #66
    Пермь
    Exclamation
    Ну да.. А три чипа этот турбосаунд сыграет? Смотри начало темы: там музон на 3 чипа в мп3
  8. #67
    Nizhnevartovsk
    152
    100 сообщений
    А кроме MP3 он еще как нибудь воспроизводится?
    Турбо саунд например в железе есть, и в эмуле. Это все-таки уже какой-никакой, но "стандарт", а 3 чипа - это что-то иное.
    Кто вообще устанавливает стандарты? или тут полнейший разнобой?
  9. #68
    Пермь
    Dexus, а для меня turbo sound - не стандарт, в отличие от одиночного чипа.. А если уж замахиваться на "многоканальность", то какой смысл ограничиваться двумя чипами (с вытекающими из этого ограничениями)? К тому же, я ещё не видел ни одного реала с турбозвуком на борту..
  10. #69
    Nizhnevartovsk
    152
    100 сообщений
    Если уж замахиваться, то тогда на что-нибудь пошире чем обычная квадратная волна.
    TurboFM обладает вообще 12ю каналами.
  11. #70
    Спасибо за ссылку. Скачал, сегодня послушаю....
