Страница 6 из 8 ПерваяПервая ... 2345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 72
Тема: Совместное звучание нескольких ay/ym!
  1. #51
    83 сообщений
    Цитата Сообщение от Shiru
    Отсюда слилось. Неплохо, конечно.. Но такая-же проблема, как у меня - не сильно изменяется звук. Да, уже можно не жаться, набирая всё во 2-3 темпе и перебивая одну партию другой, но на слух слабо заметно. Видимо, ещё долго придётся искать подход к новым возможностям, чтобы сильно поднять планку качества.
    Давайте не будем делать поспешных выводов, и подожем пока за дело возьмуться настоящие музыканты!
  2. #52
    Post
    Спаяйте кто нибудь железку, я её куплю, а если тракер будет, то и музыку напишу.
    Кто нибудь писал плагины под VST и/или DirectX ?
    Не плохо было бы плагин стандартного AY в виде VST или в крайнем случае DX.
    Может быть Бульба смог бы написать ?
    A4000D Cyberstorm MK-III 060@50Mhz, 128Mb, UW-SCSI, A1200 030@50Mhz, 16Mb, CD32
    PowerMAC 9600, PPC604EV@350Mhz, 512Mb
  3. #53
    Музыку можно попробовать писать без железки и трекера. Способ не для слабонервных - планируем модуль в голове, пишем по три канала вслепую в VT, рендерим в wav полученные половинки, потом можно свести два wav-файла и послушать
    Мне очень интересно, как ты себе представляешь управление AY из секвенсора. Как ты, допустим, типичный для Спектрумовской музыки эффект быстрого арпеджио будешь изображать (то, что в AY-трекерах называют орнаментом)?
  4. #54
    Интересно, если я за написание музыки $$$ получаю - я уже настоящий музыкант или ещё нет? :-Р
    Но было-бы очень интересно услышать, что из TS смогут выжать истинные зубры AY-музыки. Только они пока никак не чешутся...
  5. #55
    Вообще слово "настоящий музыкант" достаточно расплывчато, наверно под ним имеются те музыканты, музыка которых Славе нравится .
  6. #56
    Kharkov mega city
    Извините, а как они должны чесаться? Пока нет ни готового девайса, ни поддержки в эмулях, ни трэкеров. Они могут выжать максимум из TS, но в нормальных условиях труда, а не морочиться там по две мелодии и потом это ещё сводить, только чтоб прослушать. Я сам немножко писал музыку и скажу, что очень важно видеть и слышать именно всю композицию целеком, а не представлять там чего-то в голове!
    Автор эмуляторов Nescube, PocketZX.
  7. #57
    Я действительно не вполне настоящий музыкант, т.к. не имею муз. образования. Но есть у меня несколько товарищей - настоящих музыкантов. С образованием, на композиторов учились. Так им, чтобы музыку писать, ничего вообще слышать не надо. Достаточно бумажки, чтобы ноты записывать. А если эти ноты потом набрать - всё звучит. Даже нет, не так - ЗВУЧИТ.
  8. #58
    Точно, поэтому у меня жена всякие трекеры не переваривает - там нот нет Ибо она мыслит нотами а не чем то другим!
  9. #59
    Post
    Кто же спорит, можно конечно. И ананизмом можно пинцетом заниматься... Только для нормального написания, надо это всё одновременно слушать, это же и работа над синтезом звука, а не только над гармонией.
    Контроллерами, ходя в данном случае можно и Pith -ем обойтись, прописать не чуть не хуже. Или в пресет забить оное. Всё равно придётся делать панель этому плагину, где всё что можно покрутить, должно быть.
    И когда же я музыкальное образование получать буду, всё собираюсь и собираюсь......
  10. #60
    Представляешь себе - питч менять каждые 1/50 секунды?
    Вобщем, тут реально проблема - не как эмулятор AY запихнуть в плагин, а как продумать всю систему управления. Видимо, загрузка трекерных сэмплов нужна; потом надо ещё как-то огибающей управлять (думаю, больше половины интересных звуков AY только с её использованием можно получить) - ей отдельно частота задаётся, либо расчитывается из текущей ноты; ещё шумом управлять... Это нужно не просто программиста, который сможет написать такое дело; но и музыканта, хорошо умеющего работать как с AY, так и с миди-секвенсорами, и VST. И в одном лице, желательно.
