Страница 76 из 86 ПерваяПервая ... 727374757677787980 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 751 по 760 из 854
Тема: УКНЦ загрузка через стык С2
  1. #751
    г. Мончегорск, Мурманская обл.
    68
    45 сообщений
    Можно разогнать до 115200 заменив кварц с 4608 на 9216 МГц одна ВП-шка у мера работала довольно продолжительное время, сильно грелась и итоге вышла из строя. Попробовал на другую приклеить теплоотвод - работает, но недолгое время, потом начинает сбоить.
    В общем не все, но всё же разгоняются, и при должном охлаждении, будет работать.
    Цитата Сообщение от Arix Посмотреть сообщение
    Реальная скорость - примерно 32 кбит\с.
    Хм, у меня реальная скорость как раз все 57600
    А вот при скорости порта 115200, уже меньше чем предельная скорость, где-то между 80 и 90Кбит/с, но всё равно заметно быстрее чем при скорости 57600
  2. #751
  3. #752
    г. Саратов
    39
    30 сообщений
    Я уже об этом читал. Это "истинный" разгон, а при нём всё греется. Тем более, ВП-шка и так горячеватая.
    Ничего, пойдёт. Может, ещё в конфигах поковыряться.
    Я засекал время копирования файлов. И сам HX Server показывает 4 с чем-то тысячи байт/с.
    Теперь хотелось бы сделать и наоборот: чтобы из-под винды лазать по дискам УКНЦ. Такое возможно? Конечно, несбыточная мечта: видеть УКНЦ в "Сетевом окружении" проводника Windows. Но хотя бы косвенно, из-под эмулятора.
    Последний раз редактировалось Arix; 22.11.2018 в 18:24.
  4. #753
    68
    45 сообщений
    Похоже что вся 1801-я серия сильно греется, причём то что стоит под клавиатурой нагревается ещё сильнее, достаточно её сдвинуть и нагрев заметно уменьшается. А вот если ещё и верхней крышкой закрыть...
    При копировании нужно учесть время записи на целевое устройство, а HXServer показывает чуть больше 5700 байт/с(в пике проскакивает и 5900).
    Плагин для Total Commander позволяет лазать по образам.
  5. #754
    г. Саратов
    39
    30 сообщений
    Образы я уже все облазил Я имею в виду лазание по реальной УКНЦ из-под винды. Я запускаю эмулятор, например, UKNCBTL на компьютере, к которому подключен УКНЦ. Набираю DIR HXn: и вижу содержимое диска реального УКНЦ. Такое возможно? УКНЦ должен (или должна? Должно?) стать сервером. NETUK.SAV?
    У меня и до 5 кб/с доходит. Красота теперь! По сравнению с "флоппинетом" здесь файлы переносятся мухой. Сегодня я решил переразметить жесткий диск в УКНЦ. Сделал бэкап данных с него за каких-то полчаса. Всё скопировал в образы на PC. Переразметил, и, ещё находясь на загрузочной дискете, вернул обратно все файлы на WD0: и загрузился с него. А потом так же быстро вернул и всё остальное.
    При загрузке с С2 время автоматически устанавливается. А как сделать, чтобы при загрузке УКНЦ с жесткого диска или дискеты можно было синхронизировать время? То есть, HX Server уже запущен, я включаю УКНЦ, гружу его автономно, время автоматически берется с сервера.
    Последний раз редактировалось Arix; 22.11.2018 в 22:19.
  6. #755
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Это нужно функционал в HX добавить такой
    У меня время берется по ethernet при загрузке, а тут можно придумать через serial.
    Или как вариант, сделать платку в слот сетевого адаптера с часами и читать оттуда.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  7. #756
    г. Саратов
    39
    30 сообщений
    по ethernet
    У вас в УКНЦ ethernet заведен? Это как??
  8. #757
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Это не на УКНЦ. Сделать на УКНЦ в принципе можно - слот Q-Bus есть, но смысла особого нет - более-менее серьезный софт (и даже драйвер) будет слишком много памяти отъедать.
    Разве что использовать исключительно для получения времени (у меня в RT-11SB/FB именно так делается).
    Последний раз редактировалось form; 23.11.2018 в 13:21.
    VT220, CM7209
  9. #758
    г. Саратов
    39
    30 сообщений
    На Алиэкспрессе продаются такие штучки:
    https://ru.aliexpress.com/item/32597...ffbe4165ffa1-4
    Возможно ли вставить её между локальной сетью Ethernet и С2 УКНЦ? Ну, вставить-то возможно, будет ли работать? В первом отзыве пишут про какой-то софт, который пришлось нагуливать. Но, я так понимаю, в устройстве должен быть веб-конфигуратор. Кажется, понял, софт нужен, чтобы Windows увидела СОМ-порт на устройстве как на своём компьютере. Сейчас у меня в качестве такого переходника стоит старый ноутбук с СОМ-портом. На нём и стоит программа НХ-Сервер.
  10. #759
    г. Саратов
    39
    30 сообщений
    И чего это тема так заглохла? 2,5 года тишины.
    Купил эту китайскую штучку. Похоже, китайцы меня жестоко кинули. Согласно инструкции, СОМ-порт у этой коробочки неполноценный, на нём только TXD, RXD и земля.
    https://www.pusr.com/download/M0/USR..._V1.0.3.01.pdf - страница 5. NC - не понял, как это расшифровывается, но, думаю, ничего хорошего это не означает. Вскрыл его, на плате с внешней стороны к этим выводам ничего не подходит. Со стороны деталей - не видать. Спаял кабель без квитирования (соединив со стороны С2 3-7, 2-9). fOutxCtsFlow = FALSЕ.
    При попытке открыть с УКНЦ сетевой диск - бесконечные раздумья. При попытке загрузиться -
    HX 2.0 - Warm boot v1.2 176578
    HX-W-Bad Packet
    HX-W-Bad Packet - бесконечно повторяется.
    После ресета - ничего не происходит. Чтобы что-то произошло, надо перезапустить HX-server и обязательно ресетнуть УКНЦ.
    Неужели моя УКНЦ не может работать без квитирования?
    Вот настройки конвертера:
  11. #760
    г. Самара
    713
    595 сообщений
    NC
    Not Connected
  1. Загрузка П.О. через звуковую PC.
    от Biozoom в разделе Commodore 16/64/128
    Ответов: 51
    Последнее: 06.10.2013, 11:12
  2. Загрузка УКНЦ
    от костя в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 73
    Последнее: 05.03.2011, 12:55
  3. КУПЛЮ УКНЦ Электроника МС 0511 с распаянным Стык С2.
    Последнее: 02.03.2010, 18:57
  4. Загрузка на рел Commodore 64
    от Zloy в разделе Commodore 16/64/128
    Ответов: 45
    Последнее: 27.07.2009, 12:59
  5. УКНЦ: загрузка через стык С2
    от tnt23 в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 17.04.2009, 19:38
