Страница 2 из 86 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 854
Тема: УКНЦ загрузка через стык С2
    1,473
    525 сообщений
    20 Post(s)
    Работает в одну сторону: на эмулятор передает, обратно - нет.
    Скорость эмуляции огромная - приходится потрудиться, чтобы текст набрать
    Включите кнопку Sound -- помимо звука это выравнивает и скорость.
    Может тогда и в обратную сторону заработает.
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Скорость выровнялась, но работает все-равно в одну сторону. Я правда не знаю как С2 в реале работает - может там какой битик разрешить надо, а не просто как с терминалом сразу начинать работать. Проверить не на чем - у меня как раз С2 дохлый
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
    1,473
    525 сообщений
    20 Post(s)
    Кстати, забавно. В 2007 примерно году когда мы начинали делать эмулятор, было у людей и такое мнение что мол ничего не выйдет потому что в УКНЦ дофига устройств и все работают одновременно, PC не потянет 8-)
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Особенно если учесть, что в это время уже много лет существовал E11 которой в досовском варианте прекрасно все тянет да еще и - страшно сказать - не тормозит во время работы с флопом
    VT220, CM7209
    1,473
    525 сообщений
    20 Post(s)
    В техническом описании указано что бит 2 регистра состояния источника (176574) включает режим проверки стыка С2 -- т.е. источник замыкается на приёмник.
    Есть ли какой-то софт для проверки этого режима?
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Вот набросал что-то. Проверял замыканием двух терминальных портов на 11/83.
    Тестит в цикле всеми 256 байтами, выходит по любой клавише. Текст в комплекте на случай доделок.
    Чтобы проверить живой петлей (заглушкой) надо запускать так:
    .GET C2TEST
    .D 1000=0
    .ST
    • Тип файла: zip c2test.zip (1.3 Кб, Просмотров: 2772)
    Последний раз редактировалось form; 29.05.2011 в 16:53. Причина: поправленый файл
    VT220, CM7209
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Тестовая площадка
    VT220, CM7209
    UkncComSender.exe при запуске пишет "приложение не было запущено, поскольку оно некорректно настроено. Повторная установка приложения может решить данную проблему."
    1,473
    525 сообщений
    20 Post(s)
    Опять версия runtime вероятно.
    Предлагаю самому собрать из исходника -- см. аттач.
    Был ещё где-то вопрос "в какой ветке реестра задать параметр SerialPort?" --
    HKEY_CURRENT_USER\Software\UKNCBTL
    да, сам разобрался, вопрос стер
    это надо сначала Cи установить. я у себя нашел исходники для С2, записать на дискету смогу только на работе. Версия runtime какая должна быть?
  1. Загрузка П.О. через звуковую PC.
    от Biozoom в разделе Commodore 16/64/128
    Ответов: 51
    Последнее: 06.10.2013, 11:12
  2. Загрузка УКНЦ
    от костя в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 73
    Последнее: 05.03.2011, 12:55
  3. КУПЛЮ УКНЦ Электроника МС 0511 с распаянным Стык С2.
    Последнее: 02.03.2010, 18:57
  4. Загрузка на рел Commodore 64
    от Zloy в разделе Commodore 16/64/128
    Ответов: 45
    Последнее: 27.07.2009, 12:59
  5. УКНЦ: загрузка через стык С2
    от tnt23 в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 17.04.2009, 19:38
