Страница 5 из 86 ПерваяПервая 123456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 854
Тема: УКНЦ загрузка через стык С2
  1. #41
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Цитата Сообщение от Vamos Посмотреть сообщение
    программа C2TEST должна печатать на экране то что передает или только принимает и сообщает о результате?
    А-а речь об экране программы.
    Нет, не печатает - если печатать символы получится каша так как он передает полный набор от 000 до 377, а если печатать числовые значения - будет много времени тратиться. В качестве компромиса можно добавить печать разницы в случае ошибки. В сущности исходники прилагались - если не лень - можно доделать
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  2. #42
    Попробовал, не понятно.
    В эмуляторе при D 1000 и 1000=0 пишет TIMEOUT
    На УКНЦ при D 1000=0 ОК при замкнутых 2-7-9, но 4,5-6 (TX/RX) не замкнуты
    А здесь понятно
    На УКНЦ при D 1000=0 TIMEOUT и D 1000 ОК при пустом разъеме С2 - работает бит 2 в 176574
  3. #43
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    А здесь понятно
    Ну в эмуляторе C2 только появился и поведение еще не до конца эмулируется - собственно C2TEST для того и делал, чтобы проверить поведение - теперь думаю будет реализовано на основе полученных данных.
    А тем временем и мне микросхема на замену приедет - можно будет вживую попробовать
    VT220, CM7209
  4. #44
    В ночи попутал, да надеюсь nzeemin поправит в эмуляторе обработку бита 2.
    У Шахнова в справочнике вроде все биты описаны.
    Для меня пока остаются два вопроса:
    1. На УКНЦ при D 1000=0 ОК при замкнутых 2-7-9, но 4,5-6 (TX/RX) не замкнуты
    2. Что делает байт 370 в 176576 и как при его наличии происходит правильная передача данных.
  5. #45
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    1. Запускалось через GET/D/START или через D/RUN?
    2. На чтение этот регистр не определен, а 370 - пережитки чего-то, что просаживает шину вниз (1 с точки зрения шины) во время цикла чтения на старших битах байта
    Последний раз редактировалось form; 11.06.2011 в 11:51.
    VT220, CM7209
  6. #46
    form, забыл спросить (еще не проснулся), у Вас какого завода УКНЦ?
  7. #46
  8. #47
    638
    414 сообщений
    46 Post(s)
    При чтении из регистра данных передатчика читается вектор прерывания приемника. Вектор передатчика соответственно на 4 больше.
  9. #48
    тогда наверное было бы 377
    ---------- Post added at 12:00 ---------- Previous post was at 11:54 ----------
    Alex_K, спасибо, успокоили, тоже думал что чего-то где то подсаживает.
    Ваше мнение по поводу схемы подключения и влияния на режим приема передачи С2
    Последний раз редактировалось Vamos; 11.06.2011 в 12:03.
  10. #49
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Квантовский.
    VT220, CM7209
  11. #50
    form, это хорошо, будет возможность сделать выводы о схеме подключения С2
  1. Загрузка П.О. через звуковую PC.
    от Biozoom в разделе Commodore 16/64/128
    Ответов: 51
    Последнее: 06.10.2013, 11:12
  2. Загрузка УКНЦ
    от костя в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 73
    Последнее: 05.03.2011, 12:55
  3. КУПЛЮ УКНЦ Электроника МС 0511 с распаянным Стык С2.
    Последнее: 02.03.2010, 18:57
  4. Загрузка на рел Commodore 64
    от Zloy в разделе Commodore 16/64/128
    Ответов: 45
    Последнее: 27.07.2009, 12:59
  5. УКНЦ: загрузка через стык С2
    от tnt23 в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 17.04.2009, 19:38
