Страница 6 из 86 ПерваяПервая ... 2345678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 854
Тема: УКНЦ загрузка через стык С2
  1. #51
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Цитата Сообщение от Vamos Посмотреть сообщение
    form, это хорошо, будет возможность сделать выводы о схеме подключения С2
    Главное его сначала запустить
    Пока это все безобразие выглядит так.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  2. #52
    form, пока Вы ждете микросхему, можно Вас озадачить вопросом:
    вот здесь http://zx.pk.ru/showpost.php?p=302625&postcount=188
    во вложении пара дискет для исследования. Задача такая дизасемблировать драйвер GD.SYS и выяснить как он работает, что бы nzeemin в эмуляторе подправил.
  3. #53
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Ну дизассемблировать недолго, а там посмотрим.
    VT220, CM7209
  4. #54
    У меня на памяти кто-то давно говорил что регистры 176644 176646 являются не тем что в описании (управление и ловушка) а это регистры доступа видео ОЗУ план 0.
  5. #55
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Регистры доступа к видеопамяти 176640 и 176642. Совсем недавно баловался в драйвере часов
    Причем доступны два плана, а не один.
    VT220, CM7209
  6. #56
    это планы 1 и 2 , а к 0 считается что нет регистрового доступа, все видео ОЗУ три плана по 32 Кб.
    на диске GD есть два графических пакета для КГД, с драйвером на УКНЦ они работают, а в эмуляторе не работают.
  7. #57
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Из ЦП вроде как и нет. Может в каких-то моделях вместо ловушки делали, но на тех (двух, обе вроде квантовские), что мне попадались ловушка была на месте.
    Последний раз редактировалось form; 12.06.2011 в 15:29.
    VT220, CM7209
  8. #58
    638
    414 сообщений
    46 Post(s)
    На УКНЦ завода СЭМЗ скорость обмена выставляется перемычками или как на другом варианте схемы дешифратором?
    На УКНЦ с СЭМЗ-овской схемотехникой скорость обмена выставляется программно через регистр 177704 на шине ПП, закрепляется скорость переключением бита 8 регистра 177700. Во вложении программка для переключения скорости из архива Олега Ховайко. Сам Олег мне говорил, что переключение нестабильное и может на первый раз не сработать. Может стабильности удастся добиться, вставив паузу между заносом в регистр 177704 нового значения и установкой бита 8 в 177700, а также между установкой и сбросом бита 8 в 177700.
    • Тип файла: rar RS232.rar (1.6 Кб, Просмотров: 312)
  9. #59
    В эмуляторе появилась настройка номера СОМ порта, появился адрес вектора прерывания в регистре 176576, а вот бит 2 не отрабатывается.
  10. #60
    1,472
    524 сообщений
    20 Post(s)
    Да, точно так.
    Попытался сегодня разобраться с этим битиком, но пока безуспешно. Сделать поддержку параллельного порта оказалось проще 8-)
  1. Загрузка П.О. через звуковую PC.
    от Biozoom в разделе Commodore 16/64/128
    Ответов: 51
    Последнее: 06.10.2013, 11:12
  2. Загрузка УКНЦ
    от костя в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 73
    Последнее: 05.03.2011, 12:55
  3. КУПЛЮ УКНЦ Электроника МС 0511 с распаянным Стык С2.
    Последнее: 02.03.2010, 18:57
  4. Загрузка на рел Commodore 64
    от Zloy в разделе Commodore 16/64/128
    Ответов: 45
    Последнее: 27.07.2009, 12:59
  5. УКНЦ: загрузка через стык С2
    от tnt23 в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 17.04.2009, 19:38
