Страница 9 из 86 ПерваяПервая ... 5678910111213 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 854
Тема: УКНЦ загрузка через стык С2
  1. #81
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    При абстрактной эмуляции выставления запроса IRQ на шину Q-Bus (без отдельной эмуляции запроса вектора) я учитываю (и всем рекомендую учитывать) следующие аппаратные параметры:
    bool SetIRQ(
                  word uVector,
                  word uBR_Line,
                  word uBR_LinePosition,
                  bool bClearedByInit = true
    Если за то время, пока прерывания в процессоре были запрещены, успело поступить несколько запросов прерываний от разных устройств, то после разрешения обработки прерываний - первым обсуживается тот запрос, который пришёл по линии BR с большим номером и от того устройства, которое расположено на этой линии BR ближе к процессору.
    Это уже вопросы к самой организации эмулятора, они выходят за рамки вопроса поправки C2
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  2. #82
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    Хорошо если так.
    Для устройств, имеющих разные векторы прерываний передачи и приёма, в реальном оборудовании (как правило) задан жёсткий порядок обсуживания этих прерываний при одновременном поступлении.
    Является ли "правильной" эмуляция, при которой данный порядок не соблюдается и требует ли такая ситуация учёта и "поправки" - вопрос абстрактный.
  3. #83
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Хорошо если так.
    Ну это все отдельная тема по организации самого эмулятора.
    Для этой темы думаю нашлось бы много полезного материала.
    Мне же пока нужно просто чтобы С2 в эмуляторе заработал - тогда я успокоюсь даже без починки С2 в своем УКНЦ и буду его плавно готовить к тому, чтобы сплавить нахрен
    В исходники эмулятора не полезу принципиально
    Последний раз редактировалось form; 05.11.2011 в 14:28.
    VT220, CM7209
  4. #84
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    В тему правильной эмуляции прерываний PDP-11 глубже всего проник Боб Супник: PDP-11 Interrupts: Variations On A Theme.
  5. #85
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    В описании E11 есть глава, посвященная эмуляции прерываний в условиях эмулируемого же железа. В двух словах кроме уже упомянутых rank, level, нужен еще параметр сколько команд cpu пропустить прежде чем приерывание сработает. Это особенно критично для DECовского софта в котором часто обработчики прерывания надеются не на приоритет процессора, а на то, что хватит времени обработать прерывание раньше чем возникнет следующее
    Тамже кстати примеры есть из реальной жизни.
    ---------- Post added at 18:16 ---------- Previous post was at 17:53 ----------
    Кстати о Супнике... Ни у кого случайно нет с ним связи?
    У них там в эмуляторе RK06/07 криво запись делает. Пробовал написать на адрес на который "пишите" - это оказался список рассылки на который еще надо подписаться. Попробовал подписаться - молчание. На том и кончилась добрая инициатива по отправке им патча
    VT220, CM7209
  6. #86
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    Так приходится поступать (например, буферизовать принимаемые через порт символы и передавать их процессору только тогда, когда после передачи предыдущего символа процессор успел выполнить не менее 100 команд ), но это уже относится не к корректной, а к комфортной эмуляции.
    В ядре монитора RT11SJ есть забавный баг, который приводит к тому, что если очередной символ поступает на вход порта терминала раньше, чем процессор успел выполнить 100 команд - символы заносятся в кольцевой буфер ввода в обратном порядке. Причём, это происходит (если не ошибаюсь) даже в том случае, когда при генерации монитора заказан High Speed Ring Buffer :)
    Во всех остальных мониторах, кроме SJ - такого бага нет.
  7. #87
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    В доке на E11 упоминается это. А также MSCP, RK05 в RSTS итд
    Сказать, что это баг не совсем верно будет - ведь на живом железе оно не проявляется. Так, что это скорее кривая реализация
    VT220, CM7209
  8. #88
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Кстати насчет клавиатуры в SJ. На SB не распространяется - проверил
    (клавиша выдает "1234567890")
    VT220, CM7209
  9. #89
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    Сказать, что это баг не совсем верно будет - ведь на живом железе оно не проявляется. Так, что это скорее кривая реализация :)
    Баг проявляется, когда терминал может запоминать последовательности символов и передавать их (в нужный момент) компьютеру со скоростью порта терминала.
    При скорости порта 9600 bps процессор должен выполнять менее 100'000 команд в секунду (т.е. иметь быстродействие меньше 0.1 MIPS), чтобы этот баг проявился.
    При скорости порта 57600 bps - баг проявится при быстродействии процессора менее 0.6 MIPS.
    Учитывая, что минимальная тактовая частота процессора 1801ВМ1 примерно 100 КГц, а при тактовой частоте 5 МГц быстродействие 1801ВМ1 составляет примерно 0.2 MIPS - вполне можно собрать реальную конфигурацию, в которой данный баг проявится.
  10. #90
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Учитывая, что минимальная тактовая частота процессора 1801ВМ1 примерно 100 КГц, а быстродействие 1801ВМ1 при тактовой частоте 5 МГц составляет примерно 0.2 MIPS - вполне можно собрать реальную конфигурацию, в которой данный баг проявится.
    Между можно собрать и тем, что выпускалось разница огромная
    ; DIGITAL ASSUMES NO RESPONSIBILITY FOR THE USE OR  RELIABILITY  OF  ITS
    ; SOFTWARE ON EQUIPMENT WHICH IS NOT SUPPLIED BY DIGITAL.
    знакомы строчки?
    DEC частенько даже в коментариях писал замечания вроде "не менять команды местами", "не убирать вот эти команды" итд. RT-11 правда в этом отношении бедновата на коментарии вообще - более-менее детально коментировать его начал уже Mentec.
    Последний раз редактировалось form; 05.11.2011 в 15:56.
    VT220, CM7209
  1. Загрузка П.О. через звуковую PC.
    от Biozoom в разделе Commodore 16/64/128
    Ответов: 51
    Последнее: 06.10.2013, 11:12
  2. Загрузка УКНЦ
    от костя в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 73
    Последнее: 05.03.2011, 12:55
  3. КУПЛЮ УКНЦ Электроника МС 0511 с распаянным Стык С2.
    Последнее: 02.03.2010, 18:57
  4. Загрузка на рел Commodore 64
    от Zloy в разделе Commodore 16/64/128
    Ответов: 45
    Последнее: 27.07.2009, 12:59
  5. УКНЦ: загрузка через стык С2
    от tnt23 в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 17.04.2009, 19:38
