Страница 20 из 86 ПерваяПервая ... 161718192021222324 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 191 по 200 из 854
Тема: УКНЦ загрузка через стык С2
  1. #191
    г. Измаил, Украина
    Результат - от 8345 до 8357.
    результат
  2. #192
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    Круто - можно смело включать повышенную скорость.
    Чтобы задать в порту С2 максимальную для него скорость 57'600 BPS - нужно сделать следующее.
    ---------- Post added at 00:15 ---------- Previous post was at 00:12 ----------
    сам чип не следит за сигналами
    Точно? Как тогда вообще что-то на PC может работать..
    Может, разок включить у PC буфера FIFO и сравнить, как обмен будет работать..
  3. #193
    638
    414 сообщений
    46 Post(s)
    Включал, картина не меняется. На современных PC огромная скорость процессора, все успевает обрабатываться. К тому же в Windows порты работают в режиме прерываний и полученные символы сохраняются в буфере, а далее функции чтения COM-порта читают из этого буфера.
  4. #194
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    Интересно, сколько тактов должно пройти после установки бита готовности в регистре статуса чтения 1801ВП1-065, чтобы он снял сигнал квитирования.
  5. #195
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    http://www.usrmodem.ru/serialsys.shtml )
    Цитата Сообщение от palsw Посмотреть сообщение
    результат
    Очень впечатляющий скриншот! )
  6. #196
    638
    414 сообщений
    46 Post(s)
    А вот это и я хотел бы узнать, в какой момент этот сигнал снимается, в самом начале получения или после.
    Хотя по документации на КТЛК (где употребляются тоже 1801ВП1-065) он снимается после получения последнего бита посылки, во время первого стоп-бита.
    ---------- Post added at 01:49 ---------- Previous post was at 01:44 ----------
    Цитата Сообщение от Keeper Посмотреть сообщение
    Как вариант можно попробовать устанавливать размер FIFO в 1 байт, хотя есть подозрения что эта настройка будет проигнорирована...
    Увы, и отключение буфера FIFO не помогает. А так anonymous все верно описал, теперь и я вспомнил, что когда-то он ругался на PC-шные COM-порты. Так что только передавать по одному байту, а после передачи байта читать линии квитирования, но это затормозит передачу.
  7. #196
  8. #197
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    Если точно знать - можно модифицировать драйвер HX.SYS так, чтобы он вызывал снятие квитирования ещё на синхронном этапе работы - тогда потеря байтов не возникнет, но сервер сможет перейти в режим программной поддержки квитирования, не отправляя ни одного байта без "разрешения" от 1801ВП1-065.
  9. #198
    638
    414 сообщений
    46 Post(s)
    По документации - при приеме стоп-бита. Т.е. это отослали байт данных в регистр, подождали время, пока он передается, а уже после опросили линии квитирования. Тормоза будут жуткие. Если под DOS, то там пока байт не уйдет весь в линию, также не будет установлен бит готовности, а в Windows работать напрямую с аппаратурой нельзя.
  10. #199
    Может я и не прав, но попробую посмотреть на это с другой стороны.
    palsw, а как же она у Вас на УКНЦ заработала? Там же вход закрыт для посылок извне, надо на вход 7 (сигнал 109) подавать единицу и вход 8 (сигнал 107) на землю вешать, иначе посылки уходить не будут.
    Alex_K, схема кабеля из поста
    http://zx-pk.ru/showpost.php?p=392288&postcount=33
    плюс вот эта ссылка
    http://www.phantom.sannata.ru/forum/...&o=&st=189
    таким образом как минимум у троих эта схема работает. Теперь прошу обратить внимание что работает при условии замыкания со стороны УКНЦ трех сигналов, что зеркально напоминает три соединенных сигнала со стороны РС, так может быть на УКНЦ выведены не те сигналы на С2, а те которые нужны для RTS CTS как раз и висят один на земле а другой +5 см. (последнюю ссылку первый пост)
  11. #200
    Да вот еще у себя нашел "ГОСТ 18145-81 Цепи на стыке С2 аппаратуры передачи данных с оконечным оборудованием при последовательном вводе-выводе данных" см. вложение.
    Если коротко то вот:
    PHP код:
    Настоящий стандарт распространяется на цепи стыка С2 между
    оконечным оборудованием данных
    (ООДи аппаратурой передачи данных (АПД
    при последовательном вводе — выводе данных
    Цепь 105. Запрос передачи
    Направление — к АПД
    Сигналыпередаваемые по этой цепиуправляют в АПД
    функцией передачи по каналу данных
    При состоянии «Включено» АПД переводится в режим передачи по каналу данных
    При состоянии «Выключено» АПД переводится в режим отсутствия передачи
    по каналу данных после того
    как закончится передача всех данных
    ранее переданных по цепи 103.
    Цепь 106. Готов к передаче
    Направление — от АПД
    Сигналыпередаваемые по этой цепиуказывают на готовность
    АПД передавать данные по каналу данных
    Состояние «Включено» указываетчто АПД готова к передаче
    данных по каналу данных
    Состояние «Выключено» указываетчто АПД не готова передавать
    Цепь 107. АПД готова
    Сигналыпередаваемые по этой цепиуказывают на готовность АПД к работе
    Состояние «Выключено» при наличии в цепи 106 состояния «Включено»
    указывает на то
    что АПД готова осуществить обмен сигналами данныхсвязанных
    с программированием или управлением последовательным автоматическим вызовом
    Состояние «Выключено» при наличии в цепи 106 состояния «Выключено» указывает,
    что
    а)АПД не готова для передачи данных
    б)обнаружено состояние неисправностикоторое может быть в сети или в АПД
    в)обнаружено разъединение от удаленной станции или от сети
    Состояние «Выключено» при наличии в цепи 142 состояния
    что АПД участвует в проверке со стороны сети
    или удаленной станции
    Цепь 108.1Подсоединить АПД к линии
    Направление — к АПД
    Сигналыпередаваемые по этой цепиуправляют подключением к линии связи
    или отключением от линии устройства преобразования сигналов
    или аналогичного ему устройства
    При состоянии «Включено» АПД должна подключить к линии связи
    устройство преобразования сигналов или аналогичное ему
    устройство независимо от состояния других цепей стыка
    Состояние «Включено» также может быть использовано для инициирования
    процедуры прямого способа установления соединения в
    устройстве автоматического вызова АПД
    При состоянии «Выключено» АПД должна отключить от линии связи
    устройство после того
    ранее переданных по цепи 103 или по цепи 118.
    Состояние «Выключено» также может быть использовано для прерывания
    или прекращения процедуры прямого способа установления соединения
    в устройстве автоматического вызова АПД по ГОСТ 28142.
    Цепь108.2
    ООД готово
    Направление — к АПД
    линии связи или отключением от линии связи устройства преобразования
    сигналов или аналогичного ему устройства
    Состояние «Включено» указываетчто ООД Готово к работеподготавливает
    АПД к подключению к линии связи устройства преобразования сигналов
    а также должно указывать на необходимость
    сохранения соединения
    кото*рое было установлено внешними средствами
    устройство преобразования сигналов или аналогичное ему устройство
    после того
    как закончится передача всех данныхранее переданных
    или прекращения процедуры адресного способа установления соединения
    Цепь 109. Детектор принимаемого линейного сигнала канала данных
    Сигналыпередаваемые по этой цепиуказываютнаходится ли уровень
    принимаемого линейного сигнала канала данных в пределах
    установленных соответствующими рекомендациями на АПД
    Состояние «Включено» указываетчто уровень принимаемого сигнала
    соответствует установленным пределам
    Состояние «Включено» может быть также во время обмена данными
    между АПД и ООД при программировании или управлении
    Состояние «Выключено» указываетчто уровень принимаемого сигнала
    не соответствует установленным пределам
    Последний раз редактировалось Vamos; 07.01.2013 в 04:19.
  1. Загрузка П.О. через звуковую PC.
    от Biozoom в разделе Commodore 16/64/128
    Ответов: 51
    Последнее: 06.10.2013, 11:12
  2. Загрузка УКНЦ
    от костя в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 73
    Последнее: 05.03.2011, 12:55
  3. КУПЛЮ УКНЦ Электроника МС 0511 с распаянным Стык С2.
    Последнее: 02.03.2010, 18:57
  4. Загрузка на рел Commodore 64
    от Zloy в разделе Commodore 16/64/128
    Ответов: 45
    Последнее: 27.07.2009, 12:59
  5. УКНЦ: загрузка через стык С2
    от tnt23 в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 17.04.2009, 19:38
