Страница 24 из 86 ПерваяПервая ... 202122232425262728 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 231 по 240 из 854
Тема: УКНЦ загрузка через стык С2
  1. #231
    г. Измаил, Украина
    Vamos, если я правильно понял вопрос - отвечу -в самой программе есть выбор образа и не одного .Но номер загружаемого образа зависит от самой УКНЦ -у меня например HX2:.
    HХ2:есть загружаемый образ и в нем должен быть вставлен диск HXsys54.DSK
    В остальные образы можно вставить любой софт на свой вкус - и на самой УКНЦ уже запускать программы с нужного диска.
  2. #232
    Извиняюсь, действительно есть.
  3. #233
    638
    414 сообщений
    46 Post(s)
    Ох! Вроде удалось победить проблему ошибки переполнения, теперь грузится при включенном сжатии и если выхожу в пульт при нажатии "СТОП", то в регистре 176570 бит переполнения не устанавливается. При продолжении по нажатию "ИСП" все нормально идет дальше.
    Файл Terminal_ComPort_Adapter.ini:
    [Main]
    BaudRate=CBR_9600
    fDtrControl=DTR_CONTROL_ENABLE
    fRtsControl=RTS_CONTROL_ENABLE
    Parity=NOPARITY
    StopBits=TWOSTOPBITS
    ByteSize=8
    fParity=FALSE
    fOutxCtsFlow=TRUE
    fOutxDsrFlow=TRUE
    fDsrSensitivity=FALSE
    fTXContinueOnXoff=FALSE
    fOutX=FALSE
    fInX=FALSE
    fErrorChar=FALSE
    fNull=FALSE
    fAbortOnError=FALSE
    XonLim=512
    XoffLim=512
    XonChar=021
    XoffChar=023
    ErrorChar=0
    Жирным выделены параметры, которые я изменял. Кабель у меня по управлению сигналами RTS/CTS, поэтому следующие параметры можно оставить такими: fDtrControl=DTR_CONTROL_DISABLE и fOutxDsrFlow=FALSE. Самое главное, чтобы было 2 стоп-бита. В 1801ВП1-065 сигнал RR сбрасывается судя по всему с приходом стоп-бита, а за 2 стоп-бита он успевает обработаться и Windows. Два стоп-бита я ставил при настройках с HANDSHAKE, но оказалось это какой-то модемный протокол с восстановлением связи, естественно с УКНЦ хоть и грузилось, но с ранее описанными глюками.
  4. #234
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    А как в УКНЦ задаётся число стоп-битов у 1801ВП1-065 ?
  5. #235
    638
    414 сообщений
    46 Post(s)
    Никак. И у 1801ВП1-035, и у 1801ВП1-065 их железно два.
    ---------- Post added at 22:15 ---------- Previous post was at 22:05 ----------
    Небольшое дополнение. 1801ВП1-035 при выдаче посылки размером 5 бит выдает 1,5 стоп-бита, в других случаях (7 и 8 бит) - два стоп-бита. 1801ВП1-065 умеет выдавать посылки размером только 7 или 8 бит, поэтому стоп-бита всегда два.
  6. #236
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    А сколько тогда битов на байт передаётся портом терминала ДВК.. Я всегда думал, что 10, а не 11.
    И ещё - очень странно, откуда взялось мнение, будто ВП1-065 не может управлять потоком при работе с PC, если достаточно установить в DCB
    fRtsControl  = RTS_CONTROL_ENABLE
    fOutxCtsFlow = TRUE
    и сразу всё заработает..
  7. #237
    638
    414 сообщений
    46 Post(s)
    Последовательный порт плат МС1201.01 и МС1201.02 построен на основе 1801ВП1-035, поэтому всегда передается 11 бит.
    fOutxCtsFlow = TRUE
    Мнение взялось из-за программного управления линиями квитирования со стороны PC. Все в этом случае зависит от алгоритма обработки этих сигналов. Если алгоритм не очень, то видно проблемы и были. Я тоже играл со всеми параметрами два дня, судя по всему чего-то упустил и не получалось.
    Но получиться только с полным кабелем. Если кабель будет минимальный, то увы - будут проблемы. С минимальным кабелем надо обрабатывать поступающую информацию в реальном режиме времени, либо использовать протокол XON/XOFF.
  8. #238
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    За столько лет ещё никто ни разу не запустил программу CPS.SAV ни на одной ДВК ( или хотя бы стандартной материнской плате ДВК ).
    получится только с полным кабелем
    Насколько я понял - достаточно двух дополнительных линий, передающих сигналы RTS и CTS.
    Но если эти линии в кабеле есть и паметры DCB выбраны правильно - всё сразу начинает работать. И даже если включить на максимум буфера FIFO в PC - всё работает ( и не просто работает, а работает ещё лучше ).
  9. #239
    638
    414 сообщений
    46 Post(s)
    Ну получается, что так.
    Провел небольшой опыт. Сжатие было все время включено. Сперва буфера FIFO отключил, потом включил. Ну теперь собственно тесты.
    1. DIR/BAD/FIL
    2. COPY/DEV HX0: HX7:
    3. DIFF/BIN/DEV HX0: HX7:
    Собственно все проверки прошли успешно, и даже с включенным буфером FIFO, что удивительно.
    P.S. Хотя может при включении/выключении FIFO надо Windows перезагружать? Не знаю, не перезагружал. Только перезапускал HX-сервер.
    Последний раз редактировалось Alex_K; 09.01.2013 в 00:34.
  10. #240
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    Насколько я понял - в режиме RTS_CONTROL_ENABLE квитирование на приём в Windows отключено и независимо от заполненности приёмного буфера FIFO - сигнал разрешения передачи ( RTS ) не снимается.
    Если это так и, не запуская сервер - дать какую-нибудь команду чтения HX ( например DIR HX0: ) - то драйвер выдаст запрос и когда приёмный буфер FIFO активен - запрос закешируется и прочтётся сервером после запуска, а когда приёмный буфер FIFO выключен - запрос должен пропасть.
    Кстати - если запрос пропал и драйвер HX.SYS висит в ожидании ответа - он отвалится по ошибке, если ему вручную послать Ctrl/C.
    Последний раз редактировалось Patron; 09.01.2013 в 02:40.
  1. Загрузка П.О. через звуковую PC.
    от Biozoom в разделе Commodore 16/64/128
    Ответов: 51
    Последнее: 06.10.2013, 11:12
  2. Загрузка УКНЦ
    от костя в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 73
    Последнее: 05.03.2011, 12:55
  3. КУПЛЮ УКНЦ Электроника МС 0511 с распаянным Стык С2.
    Последнее: 02.03.2010, 18:57
  4. Загрузка на рел Commodore 64
    от Zloy в разделе Commodore 16/64/128
    Ответов: 45
    Последнее: 27.07.2009, 12:59
  5. УКНЦ: загрузка через стык С2
    от tnt23 в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 17.04.2009, 19:38
