Страница 28 из 86 ПерваяПервая ... 242526272829303132 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 271 по 280 из 854
Тема: УКНЦ загрузка через стык С2
  1. #271
    638
    414 сообщений
    46 Post(s)
    Воспринимая критику кабеля со стороны Vamos, хочу предложить следующий вариант:
    Разъем                             Разъем
    Стык С2                            DB9S
      1,10 (102) ■─────────────────────■     5 (GND)
      5    (103) ■──────────┐     ┌────■     3 (TD)
      6    (104) ■────┘     └──────────■     2 (RD)
      3    (+5В) ■─               ┌────■     4 (DTR)
      7    (109) ■────────────────┤   ─■     1 (CD)
                                  └────■     6 (DSR)
      2    (108) ■──────────┐     ┌────■     7 (RTS)
      9    (107) ■────┘     └──────────■     8 (CTS)
    Отличается тем, что на вход 7 УКНЦ (сигнал 109) подается не +5В с УКНЦ, а сигнал DTR с PC. Сразу предупрежу, что этот кабель для УКНЦ с квантовской схемотехникой. На УКНЦ с СЭМЗ-овской схемотехникой на вход 7 надо подавать ТТЛ-уровень, так что там остается вариант только с +5В.
    Для нормального функционирования данного кабеля в настройках HX-сервера обязательно должны стоять следующие параметры:
    fDtrControl = DTR_CONTROL_ENABLE
    fRtsControl = RTS_CONTROL_HANDSHAKE
    StopBits = TWOSTOPBITS
    fOutxCtsFlow = TRUE
    fOutxDsrFlow = TRUE
  2. #271
  3. #272
    г. Измаил, Украина
    hobot, RT1154Y_HX22_UKNC.rar запустил...
    Последний раз редактировалось palsw; 11.01.2013 в 23:24.
  4. #273
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    там есть тест DR_Titusa ! )
  5. #274
    г. Измаил, Украина
    Patron, Словил баг что ли - у меня образ всегда грузится с HX2:
    На новой версии первый блок грузиться с HX2: а остальные только с HX0:.Тоесть образ должен быть загружен в HX0: и HX2: одинаковый и одновременно
  6. #275
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Patron,
    какой именно образ?
  7. #276
    г. Измаил, Украина
    hobot, HX_Server 2.1_-_UKNC_11.01.13_16-10.rar из новой версии .Раньше я на HX0 и HX1 свои образы загружал,а в HX2 загрузочный образ был
  8. #277
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    Воспринимая критику кабеля со стороны Vamos, хочу предложить следующий вариант кабеля
    Но если с этим вариантом кабеля сигнал DTR постоянно установлен через fDtrControl = DTR_CONTROL_ENABLE - то какой тогда смысл в fOutxDsrFlow = TRUE ?
    Ведь, если на входе DSR всегда будет TRUE от DTR - никакого управления потоком через DSR не будет..
    Последний раз редактировалось Patron; 12.01.2013 в 00:27.
  9. #278
    638
    414 сообщений
    46 Post(s)
    А нет никакого смысла. Управление через DTR/DSR не ведется. А на самом деле смысл есть только в установке fDtrControl = DTR_CONTROL_ENABLE, чтобы открывало вход для посылок извне на УКНЦ, а fOutxDsrFlow = TRUE так для проверки, что DTR установился.
  10. #279
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    И какие вообще преимущества должен ( по идее ) дать пятый провод в кабеле, когда и четырёх проводов больше чем достаточно..
    Ведь, провод RTS реально используется только тогда, когда сервер не забирает байты у Windows более 3 секунд ( а он обычно это делает 60 раз в секунду ). Если просто подать TRUE на вывод 9(107) и не распаивать провод RTS в кабеле - ни какой разницы при реальной работе не будет.
    ---------- Post added at 23:19 ---------- Previous post was at 23:15 ----------
    Не нужно вообще с DTR заморачиваться - это совершенно бессмысленная затея. Со стороны PC ни DTR, ни DSR распаивать не надо.
  11. #280
    638
    414 сообщений
    46 Post(s)
    А каких четырех? Давайте считать. 1 - земля, 2 - принимаемые данные, 3 - передаваемые данные, 4 - контроль по CTS. Ну и если нет контроля по RTS, то с RTS или DTR подать сигнал на вход УКНЦ 7 (сигнал 109), иначе посылки приниматься не будут, это пятый.
  1. Загрузка П.О. через звуковую PC.
    от Biozoom в разделе Commodore 16/64/128
    Ответов: 51
    Последнее: 06.10.2013, 11:12
  2. Загрузка УКНЦ
    от костя в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 73
    Последнее: 05.03.2011, 12:55
  3. КУПЛЮ УКНЦ Электроника МС 0511 с распаянным Стык С2.
    Последнее: 02.03.2010, 18:57
  4. Загрузка на рел Commodore 64
    от Zloy в разделе Commodore 16/64/128
    Ответов: 45
    Последнее: 27.07.2009, 12:59
  5. УКНЦ: загрузка через стык С2
    от tnt23 в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 17.04.2009, 19:38
