Страница 29 из 86 ПерваяПервая ... 252627282930313233 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 281 по 290 из 854
Тема: УКНЦ загрузка через стык С2
  1. #281
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    с RTS или DTR подать сигнал на вход УКНЦ 7 (сигнал 109)
    Зачем для этого провод тянуть.. Разве в самой УКНЦ нужный уровень найти трудно ?
    Последний раз редактировалось Patron; 12.01.2013 в 00:55.
  2. #282
    638
    414 сообщений
    46 Post(s)
    Был по этому поводу спор с Vamos. Я использовал для этого +5В с самого разъема стык С2. Но у меня УКНЦ со всеми винчами и дисководами питается от AT-источника питания. У Vamos УКНЦ питается от своего источника, который довольно хилый. А ведь сигналы уровня RS-232 это не TTL-уровень, там размах от -12В до +12В, естественно после подключения кабеля у него была просадка до 4.4В. Сразу скажу, что в УКНЦ СЭМЗ-овской схемотехники этот вход 7 (сигнал 109) сделан как ТТЛ-уровень, поэтому там можно подать (да и нужно) +5В. А вот для УКНЦ с квантовской схемотехникой нужен сигнал уровня RS-232, и остается подать его только с PC.
  3. #283
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    Тогда DSR распаивать не надо, а DTR использовать "в роли RTS", задав:
    fDtrControl = DTR_CONTROL_HANDSHAKE
    fRtsControl = RTS_CONTROL_HANDSHAKE
    Некоторые сомневаются, работает ли нога DTR у ВП1-065 так же оперативно, как нога RTS.
    Самое время это проверить при помощи кнопки запрета приёма.
    ---------- Post added at 23:39 ---------- Previous post was at 23:37 ----------
    Можно вообще на стороне ВП1-065 объединить этот сигнал для 7(109) и 9(107)
  4. #284
    Была у меня еще мысль выпаять резистор который с -12 на 109 и может даже на +5 этот резистор подключить, но как на это отреагирует 170УП ?
  5. #285
    638
    414 сообщений
    46 Post(s)
    fDtrControl = RTS_CONTROL_HANDSHAKE
    DSR действительно можно не распаивать, а вот fDtrControl = ENABLE, иначе при переполнении входного буфера в Windows закроется вход у УКНЦ. Да и ноги DTR у 1801ВП1-065 нету, из управляющих есть только BSYD (подключается к RTS PC) и RR (подключается к CTS PC).
  6. #286
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    >palsw
    Что тест Titusa пишет? ) - мои результаты )
  7. #286
  8. #287
    638
    414 сообщений
    46 Post(s)
    Лучше не надо. Но если fRtsControl = RTS_CONTROL_ENABLE будет всегда, то тогда можно.
    Но смысла в экономии проводов нет, т.к. со стороны УКНЦ идет разъем IDC-10 и туда просто зажимается плоский 10-жильный кабель. А распаивается уже DB-9 со стороны PC.
  9. #288
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    В случае HX это не страшно - протокол симплексный.
  10. #289
    И остается вопрос почему RTS/CTS на схеме УКНЦ обозначены как 107/108, если по описанию в ГОСТе должны быть 105/106.
  11. #290
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    Тогда из предложенной схемы нужно просто выкинуть распайку DSR.
  1. Загрузка П.О. через звуковую PC.
    от Biozoom в разделе Commodore 16/64/128
    Ответов: 51
    Последнее: 06.10.2013, 11:12
  2. Загрузка УКНЦ
    от костя в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 73
    Последнее: 05.03.2011, 12:55
  3. КУПЛЮ УКНЦ Электроника МС 0511 с распаянным Стык С2.
    Последнее: 02.03.2010, 18:57
  4. Загрузка на рел Commodore 64
    от Zloy в разделе Commodore 16/64/128
    Ответов: 45
    Последнее: 27.07.2009, 12:59
  5. УКНЦ: загрузка через стык С2
    от tnt23 в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 17.04.2009, 19:38
