Страница 57 из 86 ПерваяПервая ... 535455565758596061 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 561 по 570 из 854
Тема: УКНЦ загрузка через стык С2
  1. #561
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Цитата Сообщение от Vamos Посмотреть сообщение
    заработало на схеме без квитирования, у меня кстати тоже с квитированием не пошло
    В следующей версии сервера и драйвера HX сжатие будет работать без квитирования.
  2. #562
    Это здорово, но хочется понять чего с железом происходит.
    а вот это видео загрузки насколько я понимаю в реальном времени сделано
    Ну вот кстати у меня USB тюнер также сверху картинку режет, даже на несколько строк больше.
  3. #563
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Трудно представить, каким образом наличие в кабеле проводов квитирования может мешать вести обмен, который без проблем идёт при отсутствии в кабеле проводов квитирования. Ведь единственный эффект квитирования - задержка обмена. Но если обмен нормально идёт без задержек - он должен так же нормально идти и с любыми задержками.
    Получается, что дело не в алгоритме штатного изменения сигналов, а чисто в физике токов и напряжений между передатчиком и приёмником.
    Кстати, если тестовый загрузчик не говорил про потерю байтов - значит вредное влияние проводов квитирования заключалось в искажении битов в проводе 104.
    Вряд ли конечно принимаемые биты искажались непосредственно в проводе - скорее электрическая связь PC и УКНЦ не только по уровню 0V, но и по уровню 12V через провода квитирования - как-то нарушает работу приёмника ВП1-065.
    Последний раз редактировалось Patron; 21.12.2015 в 23:53.
  4. #564
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Уф! Кстати очень давно не обновлялось С2 сервер для УК-НЦ, я даже уже не уверен в актуальности архива по ссылке на сайте
    http://archive.pdp-11.org.ru/ у меня там висят такие вот варианты:
    - вариант сервера для загрузки УК-НЦ через стык С2.
    - вариант сервера для загрузки через доработанный СА УК-НЦ.
    offtop
    Я на видео честно не вижу потерянных строк, разве ЛАТ (высота шрифта УК-НЦ 11 точек) не в притык к экрану должна быть? Свою картинку с USB тюнера я в теме по восстановлению не 1 раз выкладывал и в теме по переходнику дублировал.
    Это из эмулятора
    Это мой тюнер + какое-то там ПО
    Vamos, я бы согласился на такую картинку по композиту в любом ТВ !!! Для работы эти пару пикселей сверху
    не критичны, а вот столбцы слева пропавшие это мега-неудобство )
  5. #565
    RABBIT-1, Попробуйте вот такой вариант схемы переходника
    Код HTML:
    Разъем                             Разъем
    Стык С2                            DB9S
      1,10 (102) ■─────────────────────■     5 (GND)
      5    (103) ■──────────┐     ┌────■     3 (TD)
      6    (104) ■────┘     └──────────■     2 (RD)
      7    (109) ■─────────────────────■     4 (DTR)
                                  ┌────■     1 (CD)
      3    (+5В) ■────────────────┤
                                  └────■     6 (DSR)
      2    (108) ■──────────┐     ┌────■     7 (RTS)
      9    (107) ■────┘     └──────────■     8 (CTS)
  6. #566
    г. Киев, Украина
    Вообще-то я уже не собирался переделывать тот который работает, но если Вам надо для понимания процессов сделаю.
    пробовал включать сжатие - не грузиться (но я так понимаю, и не должен )
    palsw там указал скорость 57600
    у него от начала загрузки до приглашения - 24 сек.
    у меня при 9600 - 1:09, то есть быстрее не в пять раз, но почти в три. Плюс у нас загрузчики немного разные.
    offtop
    Вы начали обсуждать вывод изображения, я подключил через SCART, и меня очень угнетает обрезанная справа картинка, а есть ли нормальный вариант подключения? я так понял что нет.
    Последний раз редактировалось RABBIT-1; 22.12.2015 в 22:45.
  7. #567
    Было бы хорошо.
    вот если заработает по схеме с квитированием то можно будет использовать сжатие, что заметно ускорит
    Через USB ТВ тюнер или еще какой видео захват по композиту ч/б картинка. EGA монитор или искать ЖК телевизор который не будет обрезать такие вроде бывают. А так вопрос обсуждается здесь http://zx-pk.ru/showthread.php?t=25871
  8. #568
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    А как вообще может работать квитирование при подключении ВП1-065 к писюку? Пои подключении двух 65-х друг к другу, входы BSYD (29) крест-накрест соединяются с выходами RR (31), если первый ЦП не заберет вовремя принятый байт, на выходе RR его 65-го появится сигнал "Занято", высокого (если не врет мой склероз) уровня, получив его на вход BSYD второй 065-й аппаратно не начнет передачу, пока этот сигнал не снимется. То есть, реакция на него мгновенная.
    А у писюка все эти сигналы сопровождения - обычные биты в каком-то, читаемом ЦП регистре, возможно, вызывающие прерывание. Да еще и буферизация - не помню, сколько там у писюшных компортов длина буфера, но он точно есть, да, если не врет мой склероз, еще и не везде отключаемый, помню, для ДИАМСа (писюшного, который MSM) приходилось искать мультипортовки на чипах 8252, небуферизованных, ибо на более свежих были проблемы с потерей символов. Так вот, мне интересно: как справились с этой проблемой?
  9. #569
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    У меня сложилось такое впечатление, что за счёт буферизации порты PC могут использовать квитирование при работе с меньшим количеством стоповых битов на передающей, чем на принимающей стороне - тогда при каждом включении квитирования проходит ещё один байт, который должен быть принят в буфер.
    Когда у приёмника нет места в буфере для ещё одного байта - количество стоповых битов у передатчика должно быть не меньше двух, тогда при включении квитирования передача останавливается до начала передачи следующего байта и дополнительное свободное место в буфере приёмника не требуется.
    Последний раз редактировалось Patron; 23.12.2015 в 11:15.
  10. #570
    Patron, можно ли программно управлять сигналами DTR и RTS не зависимо от передачи данных?
  1. Загрузка П.О. через звуковую PC.
    от Biozoom в разделе Commodore 16/64/128
    Ответов: 51
    Последнее: 06.10.2013, 11:12
  2. Загрузка УКНЦ
    от костя в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 73
    Последнее: 05.03.2011, 12:55
  3. КУПЛЮ УКНЦ Электроника МС 0511 с распаянным Стык С2.
    Последнее: 02.03.2010, 18:57
  4. Загрузка на рел Commodore 64
    от Zloy в разделе Commodore 16/64/128
    Ответов: 45
    Последнее: 27.07.2009, 12:59
  5. УКНЦ: загрузка через стык С2
    от tnt23 в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 17.04.2009, 19:38
