Page 61 of 86 FirstFirst ... 575859606162636465 ... LastLast
Results 601 to 610 of 854
Thread: УКНЦ загрузка через стык С2
  1. #601
    Join Date
    11th September 2009
    Location
    Posts
    4,806
    Thanks Thanks Given
    Thanks Thanks Received
    148
    Thanked in
    16 Post(s)
    Default
    Quote Originally Posted by Vamos View Post
    Направление было правильным. Проблема на стороне РС, только не в железе, а в программе HX_Server. Перечитал всю тему, потестировал HX_Server и да до сих пор он не реагирует на сигнал RTS т.е. лампочка CTS гаснет но HX_Server продолжает слать байты
    HX_Server не анализирует сигналы порта - это делает драйвер Windows, настройки для которого содержатся в файле Terminal_ComPort_Adapter.ini
    За реакцию драйвера на сигнал CTS отвечает параметр fOutxCtsFlow ( FALSE - не реагировать, TRUE - реагировать ).
    проблемы с переполнением не только при сжатии
    Без сжатия проблем с переполнением быть не может, потому что задержек при приёме байтов нет.
  2. #601
    Join Date
    6th June 2016
    Location
    Posts
    61
  3. #602
    Join Date
    5th March 2010
    Location
    Posts
    781
    Thanks Thanks Given
    Thanked in
    Default
    Да настройки здесь не причем, я же привел ссылки на посты. Ситуация следующая, при передаче одного байта из окна "телетайп" HX_Server и при условии что он не прочитан из регистра приемника, лампочка CTS гаснет (на панели HX_Server) т.е. реакция на RTS есть. НО если продолжать печатать символы в телетайпе они окажутся в буфере драйвера передатчика Windows, что в принципе не правильно, правильно не передавать байты до снятия сигнала RTS.
    Поэтому и происходит либо переполнение (если принимающая сторона начинает читать буфер) или ошибка пакета из-за чтения байтов из буфера и не приемом их во регистр приемника.
  4. #603
    Join Date
    11th September 2009
    Location
    Posts
    4,806
    Thanks Thanks Given
    148
    Thanked in
    16 Post(s)
    Default
    До снятия квитирования порт -065 может принять два байта. Один байт при этом находится в буфере приёмника, а другой - в сдвиговом регистре приёмника. Квитирование снимается при невозможности переписать из сдвигового регистра в буфер.
    реакция на RTS есть
    В цепочке порт - драйвер - программа на RTS должен реагировать порт ( у COM-порта есть внутренний буфер на несколько байтов ). Драйвер настраивает порт, принимает данные от программы в буфер драйвера ( 4К ) и передаёт в буфер порта. Если COM-порт не может правильно отреагировать на квитирование - работа невозможна, потому что данные передаются COM-портом не из буфера программы и даже не из буфера драйвера, а из собственного аппаратного буфера COM-порта.
    Наоборот - именно так и надо делать. Буфер драйвера у Windows очень большой, а за работу с квитированием отвечают не программа и не драйвер, а настроенная драйвером аппаратура COM-порта.
  5. #604
    Join Date
    5th March 2010
    Location
    Posts
    781
    Thanks Thanks Given
    Thanked in
    Default
    Quote Originally Posted by Patron View Post
    RTS_CONTROL_ENABLE Включает в работу линию RTS, когда устройство открывается и оставляет ее включенной.
    RTS_CONTROL_HANDSHAKE Включает процедуру установления связи RTS. Драйвер поднимает линию RTS, когда (входной) буфер "опережающего ввода с клавиатуры" заполнен меньше, чем на половину и понижает линию RTS, когда буфер заполнен больше, чем на три четверти.
    То как сейчас сделано справедливо для HANDSHAKE, но так нельзя делать для ENABLE ибо это режим для аппаратного квитирования и буферы Windows не должны влиять на эмуляцию работы порта.
  6. #605
    Join Date
    11th September 2009
    Location
    Posts
    4,806
    Thanks Thanks Given
    148
    Thanked in
    16 Post(s)
    Default
    Аппаратное квитирование приёма в COM-порт активируется только при RTS_CONTROL_HANDSHAKE.
    Настройки RTS_CONTROL_ENABLE и RTS_CONTROL_DISABLE отключают аппаратное квитирование приёма в COM-порт и напрямую задают неизменное состояние линии RTS.
    Но к работе с портом -065 это большого отношения не имеет, потому что ( из-за огромного буфера приёма ) Windows никогда не снимает RTS при приёме и из-за этого нет практической разницы между RTS_CONTROL_HANDSHAKE и RTS_CONTROL_ENABLE.
  7. #606
    Join Date
    5th March 2010
    Location
    Posts
    781
    Thanks Thanks Given
    Thanked in
    Default
    А 065 снимает.
    Это при приеме в РС, а при передаче из РС должна быть реакция на RTS снятием CTS и прекращением передачи, а уж в буфер Windows или в аппаратный буфер это уже вторично.
    Понятно что это программа терминал и ей нужно отправлять символы, чтобы пользователь не ждал. Но раз уж она используется для загрузки другого компа, может сделаете специальный режим или в HANDSHAKE моде, а я проверю на эмуляторе загрузку со сжатием.
    Немного сумбурно излагаю уж извините . Я пытаюсь объяснить что за выходным буфером Windows не следит и если HX_Server продолжает слать байты не смотря на сигнал CTS (порт на выход закрыт), то и буфера в 4К может не хватить, в итоге потери информации и ошибки загрузки. Как-то так.
    вот что происходит, как раз в момент передачи блока в 16К на 1-2 сек. гаснет CTS но поскольку HX_Server продолжает слать байты выходной буфер переполняется и потом загрузка встает из-за неверно переданной информации (ошибок переполнения сейчас нет)
    Attached Thumbnails Attached Thumbnails Click image for larger version.
  8. #607
    Join Date
    11th September 2009
    Location
    Posts
    4,806
    Thanks Thanks Given
    148
    Thanked in
    16 Post(s)
    Default
    А 065 снимает.
    Тот RTS, поведение которого настраивает RTS_CONTROL_HANDSHAKE - не имеет ни малейшего отношения к тому RTS, который снимает 065.
    RTS от 065 приходит в COM-порт на вход CTS и за его обслуживание отвечает настройка fOutxCtsFlow ( FALSE - не реагировать, TRUE - реагировать ).
    Сейчас заглянул в код - адаптер COM-порта, создаваемый сервером HX, имеет выходной буфер 128К и передаёт оттуда по одному байту в ответ на прерывание "предыдущий байт передан" от драйвера Windows. Если при передаче возникают ошибки - это аппаратная проблема COM-порта. Обвинять драйвер Windows в неумении работать с COM-портом бессмысленно. Когда COM-порт работает нормально - ни малейших проблем не возникает.
  9. #608
    Join Date
    2nd March 2015
    Location
    г. Караганда, Казахстан
    Posts
    2,321
    Thanks Thanks Given
    35
    225
    Thanked in
    17 Post(s)
    Default
    Угу. Если ДВК/УКНЦ успевает все забрать. Мгновенно остановить передающий писюшный компорт, как этого требует логика работы -065, невозможно. Так, что, получив на писюшной стороне CTS, можно быть уверенным: данные на стороне ДВК/УКНЦ уже потеряны.
  10. #609
    Join Date
    11th September 2009
    Location
    Posts
    4,806
    Thanks Thanks Given
    148
    Thanked in
    16 Post(s)
    Default
    Quote Originally Posted by AFZ View Post
    Это так только на кривых портах. На нормальных COM-портах всё работает без проблем.
    Кроме того ( насколько я понимаю ), обсуждаемая проблема вообще не относится к работе портов, а вызвана отсутствием гальванической развязки сигналов квитирования. На сигнале приёма 065 при работе нет постоянной составляющей, поэтому при 3-проводной схеме соединения портов всё отлично работает без гальванической развязки ( как и должно ), но при добавлении в кабель линий квитирования - присутствующий на линии квитирования приёма в PC во время работы постоянный уровень вызывает сбои приёма 065 примерно для 1 байта из 10000.
    Поскольку линия квитирования приёма в PC при работе не используется и единственная её роль - вызывать сбои в работе 065 - мною ранее уже предлагался вариант кабеля без этой линии, но до сих пор никто из владельцев сбоящих 065 не решился опробовать такой кабель.
  11. #610
    Join Date
    27th May 2009
    Location
    СССР, Новосибирск
    Posts
    5,850
    Thanks Thanks Given
    289
    Thanked in
    30 Post(s)
    Default
    Попытка привести к классическому или упрощенному кабелю всегда будет наталкиваться на "ну должно же работать". В электрике народ в основном не силен - доводы даже приводить бессмысленно, остается надеятся, что хотя бы никто не столкнется с попытками связать между этажами
    Трехжилка (как и положено в DL(V)11 [при прямой связке]) наше все
    Жаль, что не так много народу пробовало подключить нстоящий терминал к настоящему железу - помогает
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
Thread Information
Users Browsing this Thread
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Similar Threads
  1. Загрузка П.О. через звуковую PC.
    By Biozoom in forum Commodore 16/64/128
    Last Post: 6th October 2013, 11:12
  2. Загрузка УКНЦ
    By костя in forum ДВК, УКНЦ
    Last Post: 5th March 2011, 12:55
  3. Replies: 5
    Last Post: 2nd March 2010, 18:57
  4. Загрузка на рел Commodore 64
    By Zloy in forum Commodore 16/64/128
    Last Post: 27th July 2009, 12:59
  5. УКНЦ: загрузка через стык С2
    By tnt23 in forum ДВК, УКНЦ
    Last Post: 17th April 2009, 19:38
Posting Permissions
  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
