Страница 67 из 86 ПерваяПервая ... 636465666768697071 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 661 по 670 из 854
Тема: УКНЦ загрузка через стык С2
  1. #661
    г. Киев
    По ходу ничего толкового для СА не придумано.... ладно будем через стык С2 грузится)))
  2. #661
  3. #662
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    Всё давно придумано и народ без проблем грузится через СА, используя HX_Server 2.3_-_UKNC_-_CA_26.03.14_15-57 - просто тема называется: УК-НЦ стык С2
  4. #663
    638
    414 сообщений
    46 Post(s)
    Спаял себе для КВАНТа новый кабель:
    Разъем                             Разъем
    Стык С2                            DB9S
      1,10 (102) ■─────────────────────■     5 (GND)
      5    (103) ■──────────┐     ┌────■     3 (TD)
      6    (104) ■────┘     └──────────■     2 (RD)
      3    (+5В) ■─                   ─■     1 (CD)
      7    (109) ■─────────────────────■     4 (DTR)
                                      ─■     6 (DSR)
      2    (108) ■──────────┐     ┌────■     7 (RTS)
      9    (107) ■────┘     └──────────■     8 (CTS)
    Настройки в файле Terminal_ComPort_Adapter.ini:
    [Main]
    BaudRate = CBR_9600
    fDtrControl = DTR_CONTROL_ENABLE
    fRtsControl = RTS_CONTROL_HANDSHAKE
    Parity   = NOPARITY
    StopBits = TWOSTOPBITS
    ByteSize = 8
    fParity  = FALSE
    fOutxCtsFlow = TRUE
    fOutxDsrFlow = FALSE
    fDsrSensitivity = FALSE
    fTXContinueOnXoff = FALSE
    fOutX = FALSE
    fInX  = FALSE
    fErrorChar = FALSE
    fNull = FALSE
    fAbortOnError = FALSE
    XonLim    = 512
    XoffLim   = 512
    XonChar   = 021
    XoffChar  = 023
    ErrorChar = 0
    Всё работает. Единственная проблема возникает, что если сначала запускаешь УКНЦ, а потом HX_SERVER, то в регистре 176570 иногда оказывается значение 010200. Приходится считывать регистр 176572, для того, чтобы в 176570 оказался ноль. После этого всё замечательно работает. Буфера FIFO включены, система Windows XP PRO SP3 RUS, процессор Core2Duo E7200 2,53 ГГц.
    Последний раз редактировалось Alex_K; 15.02.2016 в 20:53.
  5. #664
    Вот и деготь к меду...
    Запаял таки -065 на борт КВАНТа (вторую уже), спаял кабелек по схеме
    Разъем                             Разъем
    Стык С2                            DB9S
      3    (+5В) ■────┐           ┌────■     4 (DTR)
      7    (109) ■────┘           ├────■     1 (CD)
                                  └────■     6 (DSR)
    настройки как в сообщении выше только fOutxDsrFlow = TRUE, такие по умолчанию в комплекте с HX_Server 2.3, загрузки нет, HX_Server отправляет несколько десятков байт и все встает.
    Поменял в настройках fRtsControl = RTS_CONTROL_HANDSHAKE на ENABLE получил вот такое
    это лучший вариант из всех попыток, все остальные заканчиваются timeout раньше.
    Комп десктопный Celeron 2 GHz 512 МБ Win XP sp3 чипсет 82801.
    На днях еще один комп подтяну и еще один стоит Pentium II но там HDD не рабочий, к выходным из двух один наверное соберу перед помойкой.
    И в планах еще USB адаптеры проверить разных фирм, парочку на днях докуплю.
    Шнурок без квитирования может ночью опробую, пока расстроен...
    В рабочести Стыка С2 и линий квитирования уверен, проверял.
  6. #665
    638
    414 сообщений
    46 Post(s)
    А преобразователи уровня со всеми резисторами на борту присутствуют? Ну и естественно, как я понимаю, так же есть преобразователь +5В в +/-12В?
  7. #666
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    7 (109) ■─────────────── ─────■ 4 (DTR)
    Но ведь у вас явно нет вот этого проводочка ? Провод 1 в 1 как у Alex_K надо тестить, если у него нет проблем при прочих =
  8. #667
    638
    414 сообщений
    46 Post(s)
    В PC у меня iTE IT-8718F-S.
  9. #668
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Vamos
    , может быть визуальная информация (фото той части платы УК-НЦ что к С2 имеет отношения) будет наглядней ?
    Вы можете сделать такую что бы видно было что там есть чего нет в плане стыка?
  10. #669
    Правильно понимаете , плата изначально была без С2 и преобразователей 170 их я покупал с резисторами вместе, -065 распотрошил два СА, первый не проверил -065 оказалась не рабочей, вторая которая сейчас как видно из картинок работает, сигналы квитирования работают тестировал и при помощи бита 2 и через гипер терминал и на HX_Server индикаторы правильно реагируют.
    Встречный вопрос, а на какой версии HX_Server пробовали?
    +5В в +/-12В от блока питания.
    Это не принципиально. С тем вариантом шнурка тоже проблем не было только у Alex_K. У меня не меньше вопросов чем у Вас.
    Последний раз редактировалось Vamos; 16.02.2016 в 00:52.
  11. #670
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    может быть (совсем совсем "плоское предположение") длину сегмента кабеля сократить до минимально комфортной?
    сменить тип кабеля на
  1. Загрузка П.О. через звуковую PC.
    от Biozoom в разделе Commodore 16/64/128
    Ответов: 51
    Последнее: 06.10.2013, 11:12
  2. Загрузка УКНЦ
    от костя в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 73
    Последнее: 05.03.2011, 12:55
  3. КУПЛЮ УКНЦ Электроника МС 0511 с распаянным Стык С2.
    Последнее: 02.03.2010, 18:57
  4. Загрузка на рел Commodore 64
    от Zloy в разделе Commodore 16/64/128
    Ответов: 45
    Последнее: 27.07.2009, 12:59
  5. УКНЦ: загрузка через стык С2
    от tnt23 в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 17.04.2009, 19:38
